307 gasnie
Witajcie towarzysze niedoli w posiadaniu francuskiej mysli technicznej zlosnik.gif
Mam problem z pugiem 307 1.6 hdi 90 KM.
W aucie od dluzszego czasu pali sie check engine, a komputerek pokazuje jakies antipolution faulty.
Prawpodobnie EGR. Ale ze Zonie to nie przeszkadzalo, to jezdzila. Czasem z rzadka pojawialy sie spadki mocy.
Ale teraz zaczal gasnac. Zachowuje sie jak benzyniak z LPG co dostaje za duzo powietrza zlosnik.gif
Chetnie gasnie jak schodzi z wysokich obrotow, a potem skubanca bardzo ciezko jest uruchomic.
Do tego mulher.gifzeznaje, ze gorzej jej sie jezdzi (czeste spadki mocy) jak jest wysoka temperatura na zewnatrz.
I teraz tak
- pompa paliwa raczej nie, jak jedzie to jedzie, na obroty wchodzi chetnie
- nie dymi w zaden spsob podejrzany
Czy to ten EGR moze powodowac takie cuda?
A moze cos jeszcze fajnego sie moglo przy takich objawach zepsuc?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Tak pierwsze z rzędu.
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr paliwa i powietrza?
W zeszlym roku jakos
> spadki mocy.
> Do tego zeznaje, ze gorzej jej sie jezdzi (czeste spadki mocy) jak jest wysoka temperatura na
> zewnatrz.
> I teraz tak
Podlacz pod kompa, bo ten blad jest mocno ogolny...
Podłącz pod kompa, ja przy identycznym komunkacie i podobnych objawach w 308 miałem popsuty czujnik wysokiego ciśnienia zlosnik.gif
Tak profilaktycznie zrobię te filtry.
Teraz takie pytanko. Czy 290 PLN za wymianę filtra powietrza i paliwa to aby nie za dużo?
o fcuk, mega duzo, paliwo orginal teraz to 110zl a powietrze kolo 40zl, 140 za ich wymianie to lekkie przegiecie...
Też mi sie tak wydawało. Twierdzą że dostep tam nie fajny i takie tam.
do powietrza faktycznie, ale wg. mnie nie oznacza to az tak wielkiej kwoty za wymiane tego filtra...
Zgodnie z sugestią kolegi, wymienione zostały filtry powietrza i paliwa.
Filtr powietrza był jeszcze w miarę w miarę, nie sądzę zatem żeby to on powodował problemy. Zatem filtr paliwa busted.gif
Tyle tylko że samochód był podłączany do komputera jak się błąd pojawił i była mowa że to EGR, a z tego co wiem EGR nie naprawia się sam z siebie od wymiany filtra paliwa icon_eek.gif
> filtr paliwa
> Ale najfajniejsze jest to, że zniknął check engine
no to gratulacje ok.gif Ale czemu tak długo czekałeś, pomimo, że występowały usterki ? Wg mnie takie rzeczy naprawia się od razu - psuje się, to do mechaniora ok.gif
> no to gratulacje Ale czemu tak długo czekałeś, pomimo, że występowały usterki ? Wg mnie takie
Pugiem jezdzi moja mulher.gif ktorej bylo nie po drodze zeby to zrobic.
Z kolei po czasie okazalo sie ze i dobrze, bo jak w koncu pojechala i podpieli pod komputer
To diagnoza byla EGR do wymiany. Koszt ok 1000 PLN. Gdyby to zrobila wtedy, bylibysmy tysiaka w plecy bo jak widac nic EGRowi nie dolega zlosnik.gif
> filtr paliwa
W pierwszym poście napisałeś: "antipolution faulty"
Ogólnie studiując wszelkie informacje o silnikach z układami CR , a szczególnie te od PSA, kiedy pojawia się problem i żółta kontrola, natychmiast też pojawia się właśnie antipolution faulty.
Tak się jakoś utarło, że jak serwis odczyta jakiś błąd, to oczywiście EGR, wtryski, albo pompa WC do wymiany.
antipolution faulty ogólnie oznacza problemy z układem czystości spalin.
A ten ma bezpośrednie powiązanie właśnie z układem zasilania, jak i wydechowym także.
Więc zamiast od razu wymieniać EGR, pompy, czy wtryski, warto w pierwszej kolejności wymienić właśnie filtry.
U mnie np. W 2,0HDI pojawiała się kontrolka i autko gasło. Jeździło tylko w trybie awaryjnym.
Od momentu gdy zregenerowałem 2 wtryskiwacze- jest na razie spokój.
Ciekawe co dalej wyjdzie.
> do wymiany.
> właśnie filtry.
Tutaj tez masz racje, tylko ze te wiedze mam dopiero teraz i pochodzi ona z AK zlosnik.gif
Mechaniory ktorzy w tym siedza od lat, powinni zasugerowac rozpoczecie leczenia od filtrow a nie z miejsca proponowac wymiane ktora po pierwsze bylaby dalece drozsza, a po drugie nic by nie dala bez wymiany filtrow.
Innymi slowy trafilem na mechaniora ktory powinien sie uczyc od AK zlosnik.gif
I jaki by był efekt?
> A najlepsze że filtry by wymienił przy okazji
Auto byloby zrobione, ja zadowolony i biedniejszy o tysiaka wydanego bez sensu hehe.gif
> A mechanik zarobiony znacznie więcej niż za wymiane filtrów.
I wszyscy byliby szczesliwi, a tak to mechanik niezadowolony ...
> Zle zrobilem
Pod jakiego kompa podpinales ta 307-ke, ze wskazalo na EGR?
Pojecia nie mam. Zona byla u mechaniora, ten podpial, cos tam klikal, pukal i stwierdzil ze EGR.
O i w tym właśnie szkopół.
Coś pod łączył, popukał... I wymień pan EGR za 1000. A jak nie to , to będziemy szukać.
Dotrzesz kiedyś do problemów z elektryką. Będą wymieniać wiązki, komputery itp. Ale gwarantuję Ci, że żaden nie wpadnie na genialny pomysł, aby zacząć od pomiaru napięcia łądowania, gęstości elektrolitu w akumulatorze, zerknięcia na stan paska alternatora i stopnia skorodowania klem smile.gif.
musisz znaleźć dobrego majstra. Diagnostyka komputerowa w Pugu 307 jest bardzo rozbudowana i dokładna - ja byłem zaskoczony, że aż tak. Wtedy nie będziesz miał takich przebojów. Warto też mieć majstra z doświadczeniem w konkretnym modelu.
