chudystilo Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Witam. Przymierzam się do zakupu nowego przepływomierza. Oryginał wykończony. Jakieś dwa lata temu kupiłem oryginał Boscha za około 250,00 zł . Pohulał jedynie rok bezawaryjnie po czym zamula auto. Nie jestem przekonany do oryginału bo są awaryjne. Czy próbował ktoś zamienniki przepływomierza np. Meat&Doria z alledrogo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Przepływomierz tylko oryginał Bosch, ale w tej cenie którą podałeś to zapewne była podróbka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DeviLLL Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Albo jakaś promocja , przepływomierze boscha to chyba bliżej 400-500zł. Co do meat&dorii bardzo dobra jakość , sprzedajemy egry tego producenta cena niska , jakość wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertprusik Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 Witam kolegów po odpaleniu mojego stilaczka lekko falują obroty potem przestają po odpięciu przepływki nie ma reakcji silnika nawet nie drgnie tak samo chodzi na podłączonej jak i bez niej czy to normalne czy też objaw że się kończy i jak ją sprawdzić zmierzyć jakoś oporność ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 9 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 9 Lipca 2013 zainwestuj w kable vag lub elm sciagnij mes/fes i obadaj sobie co i jak:D podepniesz laptop i bedziesz doktorem swojego wozu:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertprusik Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Dzisiaj sprawdziłem oporność przepływomierza między pierwszym a trzecim trzonem według programu etech powinno być od 1900-3000 omów a u mnie wyszło nie całe 1200 oma jakoś nie mieści się w granicy tolerancji czyżby kończyła sie przepływka ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 nie wiem jak z ohmami ale z napieciem jak jest niziutkie to chyba padaka... ja nie patrze na ohmy, volty tylko na mierzone, prosciej i pewniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertprusik Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > nie wiem jak z ohmami ale z napieciem jak jest niziutkie to chyba padaka... ja nie patrze na ohmy, > volty tylko na mierzone, prosciej i pewniej A jak mierzysz volty ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Iron Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > A jak mierzysz volty ??? Masz przecież podgląd sygnału z przepływki w programie FES/MES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 MES FES Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaselk Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 Jeśli z podłączoną przepływką i bez chodzi tak samo to raczej wyklucza przepływomierz. Może to być winą EGR bo on właśnie zaczyna działać po jakimś czasie (widać to wyraźnie w MES na odwarciu EGR i masach powietrza). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
robertprusik Napisano 14 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Wyjąłem przepływkę i ją umyłem i po tym zabiegu oporność z 1200 wzrosła na 1800 ale to i tak mniej niż minimum czyli 1900 oma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
