czujnik spalania stukowego
pacjent to nissan primera p10 96r. silnik 2,0, po diagnozie kodów błyskowych wyświetla błąd 34-czujnik spalania stukowego
i tak, w serwisie podobno 1300zł zlosnik.gif czyli ta opcja odpada
na portalu aukcyjnym niema do tego silnika ale jest parę sztuk owych czujników do silnika 1,8 , jak na owym portalu wpisze się żeby szukał czujnik spalania stukowego bez podania marki samochodu to wyświetli nam mnóstwo owych czujników do rożnych aut ale o tym samym kształcie i z takimi samymi wtyczkami, i pytam się was czy owy czujnik musi być dedykowany konkretnie do danego silnika czy może być inny? owy czujnik przykręca się tylko do bloku silnika
Są różne kształty tych czujników:
http://www.autozone.com/autozone/parts/Knock-Sensor/_/N-9gsm6
Do tego nawet podobnego kształtu mogą elektrycznie nie pasować = lepiej zajrzeć w katalog producenta, znaleźć numer części i szukać odpowiedniego.
Ale jaki błąd? Brak sygnału czy nieprawidłowy sygnał? Sprawdź mocowanie czujnika, styki we wtyczce i pozostałe po drodze z czujnika do komputera. Sprawdź, czy w silniku nie słychać niepokojących stuków i wibracji odbiegających od normy. Ten czujnik to jest mikrofon piezoelektryczny, bardzo rzadko jak nie nigdy się nie uszkadza. Możesz go sprawdzić podłączając miliwoltomierz do wyjść i stukać po nim kawałkiem metalu - jak jest sprawny to da impulsy na mierniku. I jeszcze jedno - kiedy zaświeca się check, przy jakich warunkach jazdy?
Tutaj trochę taniej <klik>
Masz tam rozpiskę do jakich silników podchodzi więc takowych możesz szukać na portalach aukcyjnych wink.gif
check się nie świeci, tylko po zwarciu w kostce diagnostycznej dwóch pinów (w tym aucie tak się sprawdza kody błędów) zaczyna migać zółta kontrolka 3razy wolno 4 razy szybko czyli kod 34,auto kupiłem dla syna z uszkodzonym już owym czujnikiem i nie wiem czego się spodziewać jak go wymienię na sprawny, czy będzie lepiej przyspieszał czy możne mniej spalał paliwa? i po co ja sprawdzałem te błędy zlosnik.gif
> i po co
Też nie wiem zlosnik.gif. Zresetuj komputer i obserwuj lampkę check. Szczególnie czy i kiedy zaświeci się w czasie jazdy. Jak po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu wróci do normy, to się nie przejmuj i zapomnij o sprawie. Możliwe, że komp pamiętał jak dawno temu poprzedni właściciel wcisnął gaz do dechy na czwórce wracając pod górkę z czterema workami cementu i ośmioma pudłami kafelek w bagażniku biglaugh.gif.
czytając fora nissana to owe czujniki padają jak przysłowiowe muchy, a do tego dostęp do owego czujnika jest bardzo trudny, z kanału, na tylnej części silnika nad rozrusznikiem gdzieś jest przykręcony
