Słabe ciśnienie spryskiwacza szyby
Przewody przedmuchane, dysze wyczyszczone - trochę pomgło, ale dalej słabo leje. Można coś jeszcze pomóc? Czy pompka jest rozbieralna? icon_rolleyes.gif
Może podaj markę samochodu to komuś będzie łatwiej odpowiedzieć.
wyciek gdzieś na złączkach?
Model i wiek pojazdu pomógłby?
Wyjmij zbiornik z pompką, zdemontuj pompkę i umyj ją pod kranem dobrze, pomaga ok.gif
> Myślisz, ze to pomoże?
> Vw Fox 1991 r.
przez 22 lata zbierał się syf w postaci resztek płynu, osadów i innych, więc, tak, pomogło grinser006.gif
Podstawa to zaworki zwrotne... często padają sprężyny wewnątrz i efektu pryskania nima zlosnik.gif
Myślę, że tak. Sa samochody, które maja wadę polegającą np. na odpinaniu się złączek przewodów z płynem. Sam znam przynajmniej takie 2.
> Radze wymienić lub dołożyć jeśli są wewnątrz pompki
Ale zaworek zwrotny jedynie opóźni moment rozpoczęcia spryskiwania. Nie powinien mieć wpływu na ciśnienie. Ewentualnie może stanowić dodatkowy opór.
rozbieralna na pewno - problem może być ze złożeniem. Zobacz jak jest składana - czasem są składane na "plastikowe nity" - wystarczy je wyłamać, wyczyścić, a potem skręcić na śrubkę dwójkę z nakrętką i będzie hulać.
albo zaworki zwrotne albo dysze.
czyszczenie nic nie daje, miałem podobnie
Bez zaworka zwrotnego pompka nie wytworzy właściwego ciśnienia.
Bo pompka do spryskiwaczy działa na zasadzie przeciskania przez przewód płynu.
Nie naprężony przewód daje za małą "pojemność" układu.
Za mało płynu by stworzyć ciśnienie (ucieka spryskiwaczami).
Dokładnie jest tak jak kolega opisuje...
A i jeszcze jedno... często w różnych modelach jest tylko jedna pompka która pompuje na szybę przednią i tylna w zależności od kierunku obrotowego pompki - zlosnik.gif
Więc zanim wymienicie wszystko i wydacie 300 -600 zł kupcie zaworki za 3 zł/ sztukę hehe.gif często są umieszczone wewnątrz trójnika pod maska auta ( wygłuszeniem ) - rozdział płynu
