[G] wentylator chłodnicy nie działa
Auto z klimatyzacją - silnik X16XEL
Zapaliła się kontrolka od awarii układu chłodzenia - podczas jazdy.
Silnik się zaczął przegrzewać na postoju. Jak już jadę to pęd wiatru ochładza silniczek do 90st. Klima, jako, że zepsuta nie była w ogóle załączana.
Na postoju widzę, że mimo iż temp. przewyższa 95st. to wentylator nie działa. Hms...
Po załączeniu nie działającej klimatyzacji smile.gif załączają sie obydwa wentylatory - zarówno od klimy jak i z chłodnicy. Przy czym ten z chłodnicy - jak mają dwa biegi to to jest jego pierwszy.
Więc nie wiem. Padł jakiś czujnik, sterownik, uzwojenie? Od czego zacząć?
Z góry dziękuje.
pozdrawiam
pozdrawiam
Skoro po włączeniu klimy działają oba wentylatory, to wygląda na to, że moduł chłodzenia nie dostaje (dostaje stały) sygnał temp. silnika. Albo uległ uszkodzeniu.
Trzeba się podpiąć kompem i zobaczyć co moduł widzi.
Ten moduł jest umieszczony w tak niefortunnym miejscu, że wcale bym się nie zdziwił, że styki w nim już zgniły na dobre. Warto odpiąć kostki i obejrzeć dokładnie.
Moduł jest w fatalnym miejscu, ale jeżeli nikt wczesniej tego nie wypinał, to wtyki są na uszczelkach, które powinny być szczelne.
Osobiście walcze z "wiatrakami" u siebie i nie mogę dojść końca.
Słowo klucz: powinny.
U mnie też się nikt nie dotykał. Pomogło suszenie i dodatkowe uszczelnienie wtyczek. U mnie objawem była migająca kontrolka układu chłodzenia, wszystko działało normalnie poza tym, że co rano po rozruchu kilka razy mignęła i zgasła, tak było co rano, dodatkowo OP-Comem nie mogłem się dostać do tego modułu, bo były jakieś błędy CRC...
  • 9 miesięcy później...
> U mnie objawem
Miałem dokładnie tak samo aż do momentu jak kontrolka zaczęła świecić cały czas. Możecie mi powiedzieć gdzie szukać tego modułu?
> Lewe nadkole.
Sprawdzone, styki przeczyszczone. Niestety kontrolka nadal świeci, po wyciągnięciu bezpiecznika gaśnie. Wentylator podpięty na krótko działa na obu biegach. Mam wrażenia że gdzieś w obwodzie będzie przerwa bo czasami kontrolka delikatnie mruga. Gdzie szukać problemu albo co sprawdzić jeszcze?
Dodam że klima przestała chłodzić ale nie wiem czy to ma związek z tym problemem.
Czyszczenie styków z zewnątrz nic nie da, ponieważ gniją przewody na wyjściu z wtyczek modułu, na zewnątrz nic nie widać, co najwyżej zielonkawy nalot
W Twoim przypadku trzeba podłaczyć interfejs do samochodu i odczytać błąd, wtedy będziesz wiedział, który przewód ciąc i sprawdzać.
Ja ostatnio miałem przerwę w linii sygnału ciśnienia klimatyzacji: Kontrolka świeciła i oba wentylatory pracowały non stop. Co dziwne, przerwa w przewodzie nie była blisko wtyku modułu, ani wtyku na czujniku cisnienia tylko gdzieć w środku. Musiałem zrobić bypass dodatkowym przewodem.
Pozdr.
miałeś racje...
wiązka od wtyczki do pasa wymieniona ok.gif Pytanie, w tej wiązce jest 14 przewodów, na prawym rogu pasa przedniego 13 idzie w prawo, jeden cieńki brązowy leci z w lewo z wiązką w pasie. Dokąd od prowadzi? Był ostro przegrzany i nie dało się go nawet zalutować więc chciałbym go wymienić. Z tego co widze to masa.
Tak też zrobię, interfejs dziś kupię.
Zauważyłem że z wtyczki wychodzą dwa grube czarne plusowe przewody. Jak ciąłem przewody to nie zwróciłem uwagi który jest który więc pytanie czy ma znaczenie jeśli zamieniłem je miejscami?
> jeden cieńki brązowy leci z w lewo z wiązką w pasie. Dokąd prowadzi?
Jeśli tylko brązowy to masa sterownika, ale jeśli ma kolorowy pasek, to już nie...
> dwa grube czarne plusowe ... czy ma znaczenie jeśli zamieniłem je miejscami?
Raczej ma, to zasilanie wentylatorów zabezpieczone różnymi bezpiecznikami:
PIN 1 -> F4 30A -> "30" aku
PIN 6 -> F8 20A -> "30" aku
Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik i sprawdzić, na którym znikło napięcie. Te bezpieczniki są pod maską.
Pozdr.
