[G] wentylator chłodnicy nie działa
tuka
Witam,
Auto z klimatyzacją - silnik X16XEL
Zapaliła się kontrolka od awarii układu chłodzenia - podczas jazdy.
Silnik się zaczął przegrzewać na postoju. Jak już jadę to pęd wiatru ochładza silniczek do 90st. Klima, jako, że zepsuta nie była w ogóle załączana.
Na postoju widzę, że mimo iż temp. przewyższa 95st. to wentylator nie działa. Hms...
Po załączeniu nie działającej klimatyzacji smile.gif załączają sie obydwa wentylatory - zarówno od klimy jak i z chłodnicy. Przy czym ten z chłodnicy - jak mają dwa biegi to to jest jego pierwszy.
Więc nie wiem. Padł jakiś czujnik, sterownik, uzwojenie? Od czego zacząć?
Z góry dziękuje.
pozdrawiam
pozdrawiam
> Ten moduł jest umieszczony w tak niefortunnym miejscu, że wcale bym się nie zdziwił, że styki w nim
> już zgniły na dobre. Warto odpiąć kostki i obejrzeć dokładnie.
Moduł jest w fatalnym miejscu, ale jeżeli nikt wczesniej tego nie wypinał, to wtyki są na uszczelkach, które powinny być szczelne.
Osobiście walcze z "wiatrakami" u siebie i nie mogę dojść końca.
Słowo klucz: powinny.
U mnie też się nikt nie dotykał. Pomogło suszenie i dodatkowe uszczelnienie wtyczek. U mnie objawem była migająca kontrolka układu chłodzenia, wszystko działało normalnie poza tym, że co rano po rozruchu kilka razy mignęła i zgasła, tak było co rano, dodatkowo OP-Comem nie mogłem się dostać do tego modułu, bo były jakieś błędy CRC...
  • 9 miesięcy później...
> U mnie objawem
Miałem dokładnie tak samo aż do momentu jak kontrolka zaczęła świecić cały czas. Możecie mi powiedzieć gdzie szukać tego modułu?
> Lewe nadkole.
Sprawdzone, styki przeczyszczone. Niestety kontrolka nadal świeci, po wyciągnięciu bezpiecznika gaśnie. Wentylator podpięty na krótko działa na obu biegach. Mam wrażenia że gdzieś w obwodzie będzie przerwa bo czasami kontrolka delikatnie mruga. Gdzie szukać problemu albo co sprawdzić jeszcze?
Dodam że klima przestała chłodzić ale nie wiem czy to ma związek z tym problemem.
Czyszczenie styków z zewnątrz nic nie da, ponieważ gniją przewody na wyjściu z wtyczek modułu, na zewnątrz nic nie widać, co najwyżej zielonkawy nalot
W Twoim przypadku trzeba podłaczyć interfejs do samochodu i odczytać błąd, wtedy będziesz wiedział, który przewód ciąc i sprawdzać.
Ja ostatnio miałem przerwę w linii sygnału ciśnienia klimatyzacji: Kontrolka świeciła i oba wentylatory pracowały non stop. Co dziwne, przerwa w przewodzie nie była blisko wtyku modułu, ani wtyku na czujniku cisnienia tylko gdzieć w środku. Musiałem zrobić bypass dodatkowym przewodem.
Pozdr.
miałeś racje...
wiązka od wtyczki do pasa wymieniona ok.gif Pytanie, w tej wiązce jest 14 przewodów, na prawym rogu pasa przedniego 13 idzie w prawo, jeden cieńki brązowy leci z w lewo z wiązką w pasie. Dokąd od prowadzi? Był ostro przegrzany i nie dało się go nawet zalutować więc chciałbym go wymienić. Z tego co widze to masa.
Tak też zrobię, interfejs dziś kupię.
Zauważyłem że z wtyczki wychodzą dwa grube czarne plusowe przewody. Jak ciąłem przewody to nie zwróciłem uwagi który jest który więc pytanie czy ma znaczenie jeśli zamieniłem je miejscami?
> jeden cieńki brązowy leci z w lewo z wiązką w pasie. Dokąd prowadzi?
Jeśli tylko brązowy to masa sterownika, ale jeśli ma kolorowy pasek, to już nie...
> dwa grube czarne plusowe ... czy ma znaczenie jeśli zamieniłem je miejscami?
Raczej ma, to zasilanie wentylatorów zabezpieczone różnymi bezpiecznikami:
PIN 1 -> F4 30A -> "30" aku
PIN 6 -> F8 20A -> "30" aku
Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik i sprawdzić, na którym znikło napięcie. Te bezpieczniki są pod maską.
Pozdr.
