Witam. Mam ja sobie w aucie zestaw naprawczy do kół. Kolo poprosił o dmuchnięcie w oponkę, gdyż siadła mu dokumentnie. Napompowałem około 1,2 i... cisza, padł bezpiecznik zapalniczki. Podłączyłem do swojego na sucho, chodzi, jak zakręciliśmy wężyk na zawór, bęc, poszedł bezpiecznik. O co kaman? confused.gif Czy te pompki dają radę tylko do pewnego ciśnienia?
Jak w takim razie nadmuchać koło do przyzwoitego ciśnienia?
Nie wiem jaką dokładnie masz tą pompkę, ale ja kiedyś pompowałem takim tanim kompresorkiem pod zapalniczkę i pomijając fakt, że wg instrukcji nie może chodzić dłużej niż bodajże 10 minut, a potem trzeba czekać aż ostygnie to tyle robiło to hałasu, że szybciej i ciszej napompowałem zwykłą nożną pompką. Idea takiego rozwiązania jest słuszna, ale nie sprawdza się to wcale (przynajmniej przy użyciu tego co miałem).
ja też kiedyś taki kompresorek miałem ale jak raz chciałem w maluchu koło napompowac to po pół goodziny hałasu napimpowalem nożna
to jest proste jak metr sznurka w kieszeni .. musisz odciazyc pompowane kolo . inaczej mowiac podnośnik i kolo w powietrze . confused.gifpub2.gif. pompka będzie miała min 50 % mniejsze obciążenie . bezp .nie pierdyknie co nie oznacza ze napompujesz do wymaganego ciśnienia . było kupować pomke za 150-200 pln a nie za 30-50 pln . mlot.gif żaden prod ci tego nie napisze w instr obsługi bo kto by takie G..o chciał kupic i jeszcze bawic się podnośnikiem !!! panic.gif
Dokładnie.
> Dokładnie.
> Pompką z marketu można co najwyżej napompować materac na plażę
bez przesady
x- lat temu ojciec kupił w markecie tanią pompkę taką własnie podpinaną do zapalniczki
do dnia dziesiejszego pompuje do 2 atm. koła bez unoszenia na podnośniku i wszystko ładnie działa
tylko jest jedno ale, wtyczka do gniazdka zapalniczki została odcięta i założone zostały krokodylki wink.gif
O ile dobrze rozumiem Wiechu ma FABRYCZNIE zamontowany zestaw naprawczy do kół, coś jak Corsy D, kompresor w boczku bagażnika gdzie inni mają np apteczki i wtedy nie ma koła zapasowego.
Dobrze rozumiem?
Jeśli tak:
1. nie wiedziałem że Astry H takie coś mają
2. podpowiedź o pompowaniu na podniesionym kole jak najbardziej słuszna.
Ja u siebie mam oryginalny kompresorek GM i ten pompuje bez mrugnięcia do 3 atm.
Pozwolę sie podepnąć pod w/w temat pompowy gdyż planuję zakup jakiejś niedrogiej podręcznej pompki. Zakup kompresora odpuściłem bo jak ktoś już wcześniej zauważył poniżej 100zł raczej trudno będzie nabyć kompresor, który można byłoby bezpiecznie i szybko napompować koło.
W związku z powyższym zastanawiam sie nad kupnem pompki nożnej, dwutłokowej poniższych producentów:
- YATO
- Bass Polska
Pompki wyglądają na w miarę solidne, przynajmniej na bardziej trwałe niż większość marketowych. Czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z w/w produktami i mógłby potwierdzić ich trwałość? A może ktoś zaproponowałby w podobnej cenie (80-100zł)
Tak, a nawet dużo taniej: po doświadczeniach z pompkami elektrycznymi i nożnymi tłokowymi (zostały zniszczone po kilkakrotnym użyciu, bo były nic nie warte) kupiłem w markecie metalową pompkę ręczną słupkową za ok. 12 zł (jak z tej: klik aukcji) i IMO nie ma lepszej, pewniejszej, trwalszej i łatwiejszej w obsłudze (sprawdzona przez słabą kobitę)!!! Ma dużą pojemność i podczas pompowania widać, jak samochód wstaje...
Pozdr.
Jak kolega wyżej napisał - poniżej 100zl znajdziesz solidną pompkę ręczną, odpuść sobie kompresorki.
> i tu masz racje ale to co było xlat temu to była jeszcze kowalska robota a nie to co teraz
to x lat temu to może max. 5 lat wstecz i był to kompresor made in china w cenie chyba 30-40 zł grinser006.gif
oczywiście nie wychwalam tego cuda bo "koń jaki jest każdy widzi", poprostu zależy jak się trafi
> Dobrze rozumiem?
Fabryczny granatowy kompresorek + butla jakiegoś "gie" podobnego do butaprenu.
> 150-200 pln a nie za 30-50 pln . żaden prod ci tego nie napisze w instr obsługi bo kto by
Ja i kilku znajomych mamy taką pompkę:
alledrogo
Używana wielokrotnie, działa bezawaryjnie. Na dodatek nasza rodzima produkcja a nie chińszczyzna.
> Pozdr.
Przeglądając oferty w sieci widzę że najczęściej przewijają się marki:
Geko
Yato
Vorel
Mam wrażenie że wszystkie w/w marki pochodzą z wspólnej linii produkcyjnej ulokowanej gdzieś w państwie środka, Geko to chyba importer narzędzi podobnie jak Yato i Vorel marki powiązane z Toya.
Generalnie każda z w/w marek oferuje po kilka modeli pompek ale z opisu niewiele się one między sobą różnią. Na co zwrócić uwagę przy wyborze tego typu pompki? (manometr, materiał wykonania korpusu aluminium/stal, wymienne końcówki)? Jednak w tej cenie byłby to chyba najlepsze rozwiązanie.
> alledrogo
Nie brałem jej pod uwagę z powodu mniejszej wydajności niż pompki dwutłokowej.
> Dobrze rozumiem?
> Jeśli tak:
Tak do końca to chyba nie ma znaczenia czy jest to Astra H czy Corsa D. Z tego co się zorientowałem posiadanie zestawu naprawczego lub jego brak w Oplu wynika z wersji wyposażenia danego modelu auta, czyli istnieje opcja że są modele auta w wersji zestawem:
1). koło zapasowe (lub dojazdówka) + lewarek + klucz do kół + podwieszany kosz na zapas (jeżeli konstrukcja samochodu nie przewiduje miejsca w bagażniku
2). zamiast zestawu Nr1 jest kompresor wbudowany w boczek bagażnika + butelka z tajemniczym klejem
Chyba nie spotykało się aut z wyposażeniem w oba zestawy.
Osobiście zastanawiałem się nad tego typem kompresorka bo ma pozytywne opinie wśród użytkowników i można go kupić w cenie ok 100zł.
Ja w poprzedniej zafirze miałem normalne koło zapasowe, do tego w schowku w bagażniku oryginalny kompresorek GM smile.gif
> kompresorek GM
Zafirkę z takim wyposażeniem miałeś od nowości, czy już tak wypasioną kupiłeś? Na forum Zafiry ludzie czasami pytają o możliwość dokupienia i montażu kosza na zapasowe koło lub kompresorka do zabudowy, bo w ich autkach była tylko jedna z w/w wersji wyposażenia.
Jeżeli w aucie był oryginalnie zamontowany kompresor to za nim, we wnęce bagażnika powinno być gniazdko zapalniczki, jeżeli jego niema to raczej była to wersja auta bez kompresora. Inna sprawa że tak było dla Zafiry A, w nowszych wersach ZB i ZC tych gniazdek może być więcej i nie koniecznie wiąże się to z obecnością kompresora, znajomy w Merivie miał ponoć cztery szt. oryginalnie zamontowanych gniazd zasilania.
Zafirę taką miałem z salonu - więc takie wersje bywały. Miała normalne koło zapasowe w koszu pod bagażnikiem, a w bagażniku z prawej strony we wnęce kompresorek. Oczywiście zostawiłem go sobie, bo pompuje rewelacja smile.gif
Byłem przekonany, że Zafiry były robione tylko z jedną z w/w wersji wyposażenia, ale widać, że się myliłem, chyba że dotyczyło to może tylko modelu Zafiry A.
Ale do rzeczy. Odnośnie samego kompresorka będącego na wyposażeniu Opla to opinie o nim i jego cena kuszą. Trochę pogoolałem i znalazłem w/w kompresorki w wersji walizkowej pod marką CONTINENTAL (przy oplowych kompresorkach brakowało mi zgrabnej walizeczki). Przyznam że mam dylemat czy skusić się na pompkę słupkową czy kompresorek Continentala w wersji walizkowejniewiem.gif. Wiem że są to dwa różne urządzenia ale każde z nich ma swoje zalety.
To nie jest taki.
To jest oryginał i taki miałem w zafirze.
> To nie jest taki.
Zgadza się, ale wydaje mi się że przedstawiony kompresor ma jedną, zasadniczą wadę - kształt zlosnik.gif. W Zafirze nie stanowi to problemu bo tam masz fabrycznie przygotowane miejsce do przechowywania kompresora z wyposażeniem i niema obawy pogubienia części czy jego uszkodzenia. W przypadku inny aut pozbawionych takich skrytek bardziej wygodny jest zestaw walizkowy.
Z opisu aukcji z kompresorem Continentala wynika, że jest to wyrób made in Germany, tylko nie bardzo wiem dlaczego w tytule aukcji wymienia się popularne marki aut typu Opel, VW, Mercedes czy BMW, czyżby takie walizeczki były na fabrycznym wyposażeniu niektórych z w/w modeli?
> ...tylko nie
Sądzę, że jest to zabieg czysto marketingowy. Po pierwsze sugeruje, wyrób wyższej jakości, a po drugie w wyszukiwarce pojawia się przy szukaniu czegokolwiek do ww. marek aut.
I to jest najbardziej prawdopodobne.
No to na początek stanę się szczęśliwym posiadaczem pompki słupkowej. Przy obecnym braku jakiegokolwiek źródła powietrza dmuchanego będzie to rozwiązanie tanie i sprawdzone.
P.S.
Robi1968, mała prośba. Jakbyś miał kiedyś wolną chwilkę to podałbyś wymiary Twojego kompresorka oraz długość przewodu zasilającego i wężyka?. Może uda mi się namierzyć małą walizeczkę pasującą do tej pompeczki i w przyszłości skuszę się na nią.
Wymiary kompresorka:
dł. x szer. x wys. - 15cm x 13cm x 7cm.
Długość przewodu zasilającego 40cm (trochę krótki, ale w zafirze od razu obok schowka jest gniazdo), długość węża 5m.
Dzięki Robi1968
> bezpiecznik. O co kaman? Czy te pompki dają radę tylko do pewnego ciśnienia?
Przez kilka dni nie miałem dostępu do netu. Ale proszę, niech niektórzy czytają posty ze zrozumieniem. Dziękuję za wszystkie dobre rady. Tak, Astry H miały TAKIE zestawy.
