1,4 90 KM problem z uruchomieniem zimnego silnika
Pojawił się problem z uruchomieniem silnika po nocnym postoju.
Po przekręceniu kluczyka kręcę kilka sekund i nic, druga próba - zapala na moment potem zaczyna szarpać i gaśnie. Dopiero za trzecim czwartym razem zapala i pracuje już normalnie. Komputer nie wywala żadnych błędów. Na ciepłym silniku i po krótkich postojach nie ma problemu z odpalaniem. W trakcie jazdy brak problemów. Samochód jest zagazowany.
Ktoś przerabiał podobną przypadłość wszelkie skazówki mile widziane smile.gif
> Witam
> Proszę nie piszcie, że LPG to zło
sprawdz cisnienie paliwa podawanego przez pompe ze zbiornika - podobno da sie FES'em. Kolega cos podobnego mial i sie okazalo ze gdzies mu pompa puszcza, cisnienie w 'magistrali' paliwowej spada i zanim dopompuje to wlasnie taki objaw jest*
edyta: chodzilo o pompe benzyny - zeby bylo jasnosc wink.gif
* calosc zaslyszana od kolegi ktoremu ASO naprawilo problem z porannym odpalaniem wiec nie wiem czy to co pisze wogole ma sens grinser006.gif
PS. moj zaczyna sie zachowywac podobnie - czyzby felerna seria pomp? grinser006.gif
> jaka instalacja?
stag 4
hehe, jeden z powodów dlaczego zdjąłem lpg w bravo
więc tak, do tej pory nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, sporo ludzi na lpg ma ten problem - rozwiązanie to raczej porządne ustawienie lpg, jest kłopot z komputerem bravo, zapamiętuje jakby to co się dzieje na lpg, potem przy odpalaniu na pb daje za mało paliwa i gaśnie/szarpie, mi nie pomagało odłączanie aku ma noc (niby miały się zresetować ustawienia kompa). Jak gaziarz nie pomoże to polecam pojeździć na samej pb
Częsty przypadek u mnie w ASO, przywrócenie ustawień fabrycznych komputera pomaga.
Wlasnie tylko przez kompa mozna czy jest jakis sposob na reset?
ja mam to samo, tylko że w stilo (silnik dokładnie ten sam). U mnie problemem jest głównie stare paliwo w baku. Byłem już kiedyś tak zdesperowany, że auto tydzień stało u mechanika, który wymieniał po kolei wszystkie czujniki- nic nie pomogło. Jak odessał paliwo z baku, to okazało się, że nie miało koloru żółtego, tylko raczej brązowy. Po zalaniu nowego paliwa zapala normalnie. Paliwo, które teraz mamy nie nadaje się chyba do "przechowywania" w zbiorniku, bo chłonie wodę z powietrza. Zanim ruszysz resetowanie kompa (nie polecam FES/MES bo w moim przypadku było tylko coraz gorzej) zalej nowe paliwo i zobaczysz.
tak, przerabiałem takie same objawy w zagazowanym Seicento, dużo ludzi ma ten problem z zagazowanymi Pandami. Winny zwykle jest uszkodzony pochłaniacz par paliwa lub jakiś jego zawór. Ja odpiąłem pochłaniacz od silnika, żeby opary nie wracały, zatkałem szczelnie przewody i po dwóch dniach problem zniknął.
A wierz mi, że na wymieniłem się wszystkiego- od świec, przewody, kable,czujnik położenia wału, nawet pompa paliwa, a winne było to ustrojstwo...wygląda, że instalacja gazowa to zabija.
cały watek z także moimi wypowiedziami tutaj (ja nie jestem autorem wątku):
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50642
Sprawdz, czy poziom paliwa w baku ma znaczenie przy odpalaniu- u mnie miał...ale o tym poczytasz w powyższym wątku
Może lpg wypalił Ci gniazda zaworowe czy też zawory itp. elementy , które kasują luzy zaworowe , vel dopiero za którymś odpaleniem silnik jako tako się nagrzewa rozszerzając metal (luzy się kasują) i wszystko śmiga. Ale w 90% przypadków to masz źle wyregulowane ,albo wtryski od benzyny się zasyfiły.
zawory pewnie hydraulicznie się regulują
> powyższym wątku
bardzo ciekawe jest to co piszesz....mam podobnie w bravie 1.6 tzn jak jest zimno to po odpaleniu zamiast od razu wskoczyć na obroty to się telepie i dopiero po chwili jakby się skapował że jest nie tak jak powinno obroty się podnoszą, ale czym zimniej tym trudniej i czasami muszę lekko pomóc pedałem przyspieszenia.
Czyżby też filtr/pochłaniacz par paliwa ???? icon_eek.gif
spróbuj przed zgaszeniem silnika przełączyć na benzynę i przegazować lekko ze dwa razy. Jak miałem lanosa z lpg to zawsze lepiej odpalał po takim zabiegu
mam sekwencję i po zgaszeniu gaz nie ma prawa dostawać się do kolektora.
spróbuj go odłączyć przy silniku (kolektorze ssącym?) , zaślep, żeby się syf nie dostał i oceń po 2-3 dniach czy pomogło...
odłączony i zaślepiony, zobaczymy jak będzie.
btw. ztcw tam jest elektrozawór i powinien być zamknięty (przynajmniej jak silnik jest wyłączony) a ja bez problemu dmuchałem w tą rurkę którą odłączyłem z kolektora ssącego i czuć było że nic nie jest zablokowanie icon_eek.gif Normalnie sobie dmuchałem icon_eek.gif
> nie jest zablokowanie Normalnie sobie dmuchałem
ciekawe czy pomoże- daj znac. u mnie pomogło, a bujałem się z tym kilka miesięcy...bo w sumie nikt nie słyszał o pochłaniaczu, żeby się zepsuł. tylko tak jak pisałem- efekty były dopiero po 2-3 dniach, nie od razu...
zresztą najlepiej przeczytać cały wątek, który podałem odnośnie Pandy/Seicento... ZTCW to kilku osobom pomogło...
Witam ponownie.
Problem został zdiagnozowany
Wszystko wskazuje na to, że winne było paliwo, które od 3 m-cy krążyło w baku.
Gdy zakładałem gaz bak był pełny. Po założeniu instalacji zużycie Pb minimalne. Mechanik powiedział, że to co było w baku to breja nie przypominająca benzyny. Zatankowano nowe paliwo i jak na razie odpala normalnie. Miejmy nadzieję że już będzie OK
niestety będzie tak cały czas...... Mam to samo. Nie testowałem jeszcze jazdy z pełnym bakiem i dolewką co jakiś czas.
> Witam ponownie.
ciekawe...
ja tankuje benzyne do pelna i czekam do momentu az zostanie w baku 1/4 paliwa i ponownie tankuje do fula,
trwa to tak okolo 3 miesiecy i przy odpalaniu nie ma zadnych problemow
> ciekawe...
> fula,
masz taki sam silnik? ten silnik jest wrażliwy widocznie na jakość paliwa
nie,
mówie o Octavi
