[H] Ustawienie świateł w opcji "skandynawskiej"
Szanowni Koledzy,
czy ustawiając przełącznik świateł w poz. 0 w opcji skandynawskiej nie można włączyć świateł drogowych (długich)? Mam ustawione na 0 i światła automatycznie się załączają po włączeniu zapłonu. Niemniej nie działają długie i świeci w nocy podświetlenie wyświetlacza w trybie dziennym, co drażni. Czyżby coś się rozprogramowało? Jak prawidłowo to ustawić?
U mnie też tak jest. I nic nie mogę zmienić. Astra nie ma modułu komfortu. Długie są jedynie chwilowe utrzymując dźwigienkę , lub po przełączeniu włącznika w pozycje mijania.
Zatem kibel... Wydawało mi się, że wcześniej miałem inaczej... Naprawiałem klimę i miałem odłączony aku. Po tym zabiegu się pozmieniało. A czy TECHem albo OPCOMem się nie da zmienić tych ustawień? Kombinowałem przekręcaniem szybkim pokrętła świateł z pozycji 0 do 0, ale nic nie dało.
> dało.
W bagazniku po lewej stronie w sciance masz "klapkę" - sprawdź czy masz tam pełny moduł komfortu.
> dało.
Jezeli masz 3 pozycyjny przelacznik to sie nie da inaczej.
Jezeli masz pokretlo z pozycja AUTO to mozna kombinowac na wiecej sposobow.
Mam kombiaka i pokrętło z funkcją AUTO smile.gif Gdzie to jest i jak wygląda - KOMFORT? Wydaje mi się, że wcześniej miałem ustawione skandynawskie światła - zapłon uruchamiał światła mijania i podświetlał wyświetlacz, w nocy wyświetlacz się ściemniał i dodatkowo załączały się postojówki oraz kontrolka świateł (zielona).
Opcomem wejdz w uec i włącz wariant 5 świateł a wyświetlacz ustaw na automatyczne w ustawieniach w menu radia powinno być tak jak miałeś wcześniej
Jutro powalczę, dziś już mi się nie chce... Dzięki z góry...
Podpiąłem OPa i ... wszystko jest zaznaczone jak było frown.gif Zatem długich świateł nie da się faktycznie włączyć na dłużej? Niemożliwe... Na 99% miałem taką możliwość.
Nie no jak masz na 0 to długich nie włączysz, palą ci się mijania ale to jako dzienne to tak jak byś miał wyłączone światła a żeby włączyć długie to musisz włączyć światła mijania czy to ręcznie czy to przez pozycję auto ale zobaczę u siebie jak to jest
edit:
sprawdzilem i jest tak jak napisalem
No właśnie, też próbowałem wyłączyć skandynawską wersję świateł w ten sposób, ale niestety się nie da.
Piszą że po włączeniu tej opcji można z niej wyjść (i do niej wrócić) przełącznikiem - szybko z 0 na mijania i z powrotem, ale to można to włożyć między bajki.
> da.
Da się, da... Ale problem w czym innym tkwi...
> Da się, da...
A że długich nie da się "na stałe" włączyć to druga sprawa
> U mnie ten myk nie działa
Musi działać... Ustawiasz na 0 następnie szybki ruch w prawo na mijania i z powrotem na 0 i masz dzienne. Jeszcze raz to samo i w pozycji 0 nie świeci nic.
Się podepnę.
Rozumiem, by mieć automatycznie włączane światła mijania, trzeba mieć przełącznik z pozycją "auto"?
Ja u siebie mam trzypozycyjny, jak wyłączam silnik, mijania gasną, zostają pozycyjne. Inaczej się nie da?
> Się podepnę.
niekoniecznie musi byc taki przełącznik
pkt 6
> Się podepnę.
> nie da?
Nie trzeba, na przelaczniku 3 pozycyjnym bedziesz mial automatyczne mijania w pozycji 0. Tyle, ze w pozycji 0 nie wlaczysz dlugich na stale, aby w nocy uzywac dlugich musisz przelaczyc pokretlo na mijania.
> na mijania.
A w przełączniku z AUTO ustawić mam na AUTO ?
