max szerokość na drodze?
jaki ładunek na przyczepie mogę ciągnąć-chodzi o szerokość?
ZTCP 250cm, powyżej tej szerokości musi jechać konwój, czyli pilot przed samochodem i chyba za oraz trzeba dostać pozwolenie na przejazd.
Pozdrawiam BAS
> potwierdzam 2,5m
No to ładnie, bo na lawecie przywiozłem na działkę garaż blaszak 3,30x 5,30... Schowałem się za tirem i tak sobie jechałem...
> potwierdzam 2,5m
naczepa tira ma szerokość zewnętrzną 2550mm
chłodnia 260 cm
więc cos sie nie zgadza
> chłodnia 260 cm
Szerokosc 255 cm
w przypadku chlodni moze byc 265 cm ( przynajmniej w Niemczech )
> A ja spytam, jaką szerokość pasa mają nasze drogi ?
które? Ogólnie od 2,5 do 3,75.
> Pozdrawiam BAS
Ale jeśli przyczepa ma 2,55m to jeśli dobrze pamiętam można przewieźć do 3m.
Quote:
Art. 61. 6. Ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu pojazdu może być na nim umieszczony tylko przy zachowaniu następujących warunków:
1) ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu może być umieszczony tylko w taki sposób, aby całkowita szerokość pojazdu z ładunkiem nie przekraczała 2,55 m, a przy szerokości pojazdu 2,55 m nie przekraczała 3 m, jednak pod warunkiem umieszczenia ładunku tak, aby z jednej strony nie wystawał na odległość większą niż 23 cm;
2) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdów; w przypadku przyczepy kłonicowej odległość tę liczy się od osi przyczepy;
3) ładunek nie może wystawać z przodu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu i większą niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego.
7. Przy przewozie drewna długiego dopuszcza się wystawanie ładunku z tyłu za przyczepę kłonicową na odległość nie większą niż 5 m.
8. Ładunek wystający poza przednią lub boczne płaszczyzny obrysu pojazdu powinien być oznaczony. Dotyczy to również ładunku wystającego poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu na odległość większą niż 0,5 m.
Pytam z ciekawości, bardziej chodzi o drogi krajowe, autostrady.
krajowe z zasady 3,5m (3m też się z pewnością zdarzają, mniej raczej nie powinno), autostrady 3,75m (dwupasowe, dla trzypasowych 3,5m).
> Quote:
No to teraz casus:
-przeczepka ma szerokośc 225 (licząc od zewnętrznych powierzchni kół/błotników)
-łajba ma szerokośc 2,80
Mozna jechac czy trzeba cos robić? zgłaszać szukac "pilota"...?
> No to teraz casus:
BTW
Szukam dokumentów do kupienia od jakiejś rozwalającej się przyczepki dwuosiowej co to by pozwałała ciągnac jakie 1600kg
Albo wersja dwa ktoś ma "sprowadzoną"-co musi mieć żeby to przerejestrować/zarejestrować?
> No to teraz casus:
Ale do 3 metrow nie potrzeba zadnago pilta!!!
Potrzebne jest zezwolenie(płatne) "wlasciciela" danej drogi.
OK, a zeeby kupić sprowadzoną i ją u nas zarejestrować to co musi sprzedający mieć za dokumenty żeby się dało ją zarejestrować
Quote:
Art. 61.
> No to teraz casus:
Możesz jechać bez niczego, nie musisz tego nigdzie zgłaszać... Pod warunkiem oczywiście, że inne wymiary też są OK...
> Do 3 metrów nie potrzeba nawet żadnego pozwolenia...
> Quote:
> Art. 61.
Fakt ale pojazd kolegi nie ma 2.55 wiec jeśli dobrze rozumiem do tej szerokości może mieć ladunek.
