balkon... nie mam juz sily
Zazdroszcze tym, co buduja nowy dom i maja wszystko w projekcie. Na kazdym etapie musze wynajdywac kolo, czy inna zimna fuzje.
Jak najlepiej przygotowac mocowanie balustrady od czola, jesli jeszcze nie mam podjetej decyzji, jak bedzie wygladac sama balustrada?
po 2? 4? szpilki na slupek? Na rogu plyty dwa slupki (po obu stronach), czy wystarczy jeden? Przy scianach tez slupki, czy wystarczy mocowanie do sciany? Do sciany na 1? 2? szpilki?
Musi byc w miare uniwersalnie, zebym potem nie musial doplacic 80000% do ceny za projekt indywidualny (jesli nie bede robil sam).
weź podjedź do jakiegoś kowala i się go wypytaj na ile dziur robią mocowania....i już będziesz wiedział.....
ale oczywiście wygodniej założyć kolejny bubel-wątek na ZTS....facepalm%5B1%5D.gif
> wiedział.....
Tak, zalozenie watku, to 30s, a wizyta u kowala jakies 2h, ktorych nie mam w dyspozycji. Nie powiedziane tez jest, ze balustrada bedzie metalowa. Nawet wrecz bym rzekl, ze to nikle prawdopodobienstwo.
A wizytowac trzy miejsca (szklarza, kowala i stolarza), kazdego zapraszac na budowe na ogledziny, to juz daleko wykracza poza napiety plan tygodnia.
> prawdopodobienstwo.
czyli powiem ci tak, najlepiej zrób to na konstrukcji stalowej mocowanej na 2 kotwach na jeden słupek....najmniej....ja bym się pokusił o 4 kotwy.....
> prawdopodobienstwo.
Dlatego przed zaczęciem budowy oprócz planów kupiłem sobie kilka dobrych książek o zasadach budowania domów. Podkreśliłem, że o zasadach, bo nie były to zawoalowane instrukcje reklamowe producentów konkretnych rozwiązań, jakich dziś jest pełno. Plus miałem telefony do zaprzyjaźnionego konstruktora i inspektora nadzoru, którzy mi takie różne wątpliwości wyjaśniali.
> wyjaśniali.
Dostep do paru ksiazek mam, ale w zadnej nic o balustradach. Do konstruktora-architekta tez mam - po drugiej stronie ogrodu, ale on to by mi kazal dwa dwuteowniki na kazdy slupek spawac grinser006.gif Sek w tym, ze nie pracuje w zawodzie, tylko wyklada na uczelni.
A masz balkon gotowy czy go robisz?
Mam plyte balkonu, ktora za chwileczke, za momencik, bede ocieplal i musze sobie przygotowac podejscia do balustrady (najpozniej na chwile przed tynkiem).
Tak to (schematycznie) ma mniej wiecej wygladac:
a tak wyglada poki co:
No ale przecież nie będziesz montował "od czoła", tylko normalnie od góry.
"Od czoła" to jst np. tak:
Za czasów mojej budowy nie było Internetu zlosnik.gif Teraz łatwo możesz sobie znaleźć różne rozwiązania.
> po drugiej stronie ogrodu, ale on to by mi kazal dwa dwuteowniki na kazdy slupek spawac Sek
No to ja miałem praktyka nie dosyć, że pracującego w zawodzie, to jeszcze budującego własne domy i domy na sprzedaż.
No wlasnie bede mocowal od czola.
Czyli jednak nie tak jak na rysunku?
To rysunek schematyczny, zeby pokazac umiejscowienie plyty.
Jak wykonawcom też tak schematycznie tłumaczysz to się nie dziwię, że takie jazdy masz hehe.gif
A tak poważnie, to bym nic nie robił, zwłaszcza że nie masz pomysłu. Po zakończeniu robót szpilki na kotwach stalowych/chemicznych i przykręcasz co chcesz.
Kuzwa, czego mnie tutaj biora za idiote. Nie odpowiadaj, nie chce wiedziec 270751858-jezyk.gif
Pisalem wyzej, ze zawsze zapraszam wykonawcow na ogledziny, zeby sie przekonali, co ich czeka?
No wlasnie tego sie obawiam - zaczne wiercic i wklejac szpilki po zrobieniu tynku i sobie go upierdziele, ze go potem domyc sie nie bedzie dalo.
p.s. zona zmienila zdanie, jest gotowa zgodzic sie na cos prostego i taniego:
a propos - do takiej prostej konstrukcji, to chyba nie musi byc zadnej kucizny i zwykly ocynk malowany wystarczy?
Jest taki risk, może nawet nie w samym wierceniu, tylko we wklejaniu kotew dwuskładnikowym klejem. Za dużo wciśniesz to przy wciskaniu kotew wylezie na wierzch. Trzeba uważać i tyle.
> malowany wystarczy?
Parę lat wytrzyma.
wierceniu tez - nie wiercilem jakos jeszcze przez styropian - nie poszarpie sie to i nie popeka struktura?
Tego sie wlasnie obawiam, bo trzeba pozniej jeszcze zrobic dystanse. Wolalbym to zrobic wczesniej.
> Parę lat wytrzyma.
A kute dluzej?
> struktura?
Delikatnie się przewiercasz bez udaru zwykłym wiertłem przez skorupę na elewacji i styropian, dopiero zmieniasz na udar jak dotrzesz do betonu. Robiłem u mnie tak parę dziur w elewacji, bez zniszczeń. Ostatecznie można założyć np. rozetki.
To już jak wolisz. Mnie się parę razy koncepcja odnośnie dupereli na etapie budowy zmieniała i zostawały zbędne dziury do zatkania hehe.gif
> A kute dluzej?
Zanim się rozsypie? hehe.gif Na pewno kute dłużej. Chodziło mi raczej "zanim zardzewieje i trzeba będzie malować".
Pytanie zasadnicze po co w ogóle chcesz tą balustradę montować od czoła? Stojąca, oparta na płycie będzie stabilniejsza, nie będzie musiała wisieć i łatwiej ją zamontować. Przykręcisz ją na odpowiednie kołki i po sprawie.
Nie zyskuje się miejsca mocując do czoła?
Jakbym nie mial wylewki na styro na tej plycie, to moznaby rozwazyc mocowanie od gory.
A co za problem przewiercić wylewkę, styro i wkręcić się w płytę? Porządnie zatkać dziurę żeby woda nie wchodziła i finito.
Inna sprawa, że kiedyś widziałem wylewkę na balkonie prawie 20cm biglaugh.gif Jej przeznaczenia nie znam biglaugh.gif
> Inna sprawa, że kiedyś widziałem wylewkę na balkonie prawie 20cm Jej przeznaczenia nie znam
Jakby miala 20cm, to pol biedy. Nie jestem specjalnie przekonany do szczelnosci takiego polaczenia. Co wiecej, jestem calkiem przekonany, ze szczelne w perspektywie czasu to na pewno nie bedzie.
Zyskuje, tylko po co? Mam 2 balkony i wychodzę na nie może raz na 2 miesiące.
Robiłem kiedyś (z 10 lat temu chyba) coś takiego na balkonie u rodziców. Nawierciłem dziurę 2mm szerszą od kotwy stalowej z gwintem w środku, samą końcówkę dziury na dole pogłębiłem wiertłem o średnicy tej kotwy. Posmarowałem kotwę klejem montażowym, wsadziłem, dobiłem żeby się rozprężyła, wsadziłem do otworu sporo kleju (wodoodpornego), później wkręciłem gwintowaną szpilkę do kotwy (warto zaznaczyć dokąd sięga szpilka, żeby wiedzieć, czy dobrze weszła w kotwę). Klej wylazł górą, więc w środku powinno być pełno. Druciarstwo, ale działa już parę lat biglaugh.gif
Jeśli posmarujesz izolacją tylko na górze, to na stówę przecieknie.
Moim zdaniem jak byś nie przygotował tego balkonu pod barierkę czy to od czoła czy od góry to i tak przyjdzie fachowiec, który będzie to montował i nie skorzysta a tych mocowań, tylko zrobi swoje. Już jego w tym głowa żeby to solidnie zamontować.
Jak chcesz wystawić te szpilki skoro nie wiadomo jak będzie wyglądała łapa do mocowania?
Może być kwadrat, może okrągła, a jak kwadrat to 2 czy 4 otwory. Każdy fachowiec robi inaczej.
Może najpierw zaproś pana, który Ci to będzie robił?
Taki mam plan.
sorry za OT ale jeżeli te fotki z remontowanego domku są to realfoto Twojej inwestycji to długa droga przed Tobą. Czytam i podziwiam Twoje zaangażowanie aby w miare solidnie , szczelnie było to wykonane. Ale jak zobaczyłem 2-teowniki w balkonie ( tak się kiedyś budowało ) i to metalowe nadproże pod balkonem a nad chyba oknem , to się uśmiałem . Nigdy tego nie zaizolujesz aby Ci sie para nie wyraszała w środku.
No to zes mnie pocieszyl.
Nie chce być złym prorokiem, na balkon nie masz wpływu bo zmiana płyty to poważna ingerencja . Ale belki nadprogowe to już można było inaczej. Są gotowe formy ze styroduru , zbroisz i zalewasz środek i tyle .
Sam sobie wyżej odpowiedziałeś. Zrób najpierw projekt a potem go wykonaj, nie na odwrót.
> środek i tyle .
to wszystko stare jest... musialbym pruc wszystkie sciany, a na to jest delikatnie za pozno.
troche ciezko, jak dom stoi od lat 80tych...
Nie jestem fachowcem w dziedzinie ociepleń ale jak już ocieplasz wełną , to pomyśl czy da sie tak położyć wełnę aby ona nie dotykała metalowych belek. Jakis dystans czy cuś
czemu?
w wiekszosci miejsc w dwuteowniki daja 2cm styrodur, ale wszystkiego tak nie ociepla.
> czemu?
w sumie styrodur nie przeniesie wilgoci z 2-teownika na wełnę , może faktycznie zda to egzamin
moze sie myle, ale czy ty nie odwracasz kota ogonem? Z zalozenia po tej stronie welny, co jest dwuteownik, ma byc juz cieplo, a punkt rosy wypadac gdzies w welnie. Oczywiscie praktyka swoje, ale nawet jesli, to w welnie juz wilgoc bedzie, wiec nic wiecej dwuteownik nie dolozy.
