rude kwiatki...
Z miesiąc temu wzięło mnie na litość i przyjrzalem się autku pod kątem podejrzanych pęcherzykow. Chcąc obniżyć koszty planowanego lakierowania wydrapałem rudą do żywego, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i psiknąłem tą szarą podkladówką... Od kilku dni obserwuję rude kwiatki wszędzie tam, gdzie ingerowałem w ogniska korozji... Gdzie popełniłem błąd? A może ta podkładówka jest do pupa.gif? Doradźcie co z tym zrobić.
Nie wytrawiłeś kwasem (są w handlu specjalne "wytrawiacze") przed odtłuszczeniem.
> odtłuszczeniem.
Poza tym, podkładówka jak sama nazwa wskazuje służy jako podkład a nie jako malowanie ostateczne. Na podkład kładzie się lakier bazowy a jak jest metalic, to jeszcze bezbarwny.
Sól którą teraz gęsto sypią wytrawiła podkładówkę i teraz...musisz całą operację powtórzyć i dokończyć...
> Cortanin jest właściwy na takie rude kwiatki
I niesmiertelny... ok.gif Uzywalem go juz w 1990 w moim "kaszlaku... zlosnik.gif
> I niesmiertelny... Uzywalem go juz w 1990 w moim "kaszlaku...
> Zaraz składam zamówienie. Pół litry chiba starczy?
u mnie tez zauważyłem ostatnio pęcherzyki na spodzie drzwi!! (na szczescie tylko tam) Mam zamiar się zabrać za to jak tylko zrobi się cieplej (najpier od środka) a później na zewnątrz. W planie mam wyczyszczenie do gołej blachy, ubytki podszpachlować i pomalować tego jakimś Hamerrait a póżniej Bitexem. Mam nadzieje ze przynajmniej na jakiś czas to zatrzyma korozję!!!
jak miałem maluszka to też Cortaina używałem - w tym miejscu gdzie był tym wymalowany nie rdzewiał - ale po pewnym czasie rdzewiał na około konserwowanego miejsca sciana.gif - najlepszy sposób to zamówić tego specyfiku kilka beczek i kupić dużą wanne i wymaczać w niej uniaka zlosnik.gif
> uniaka
Mojemu chyba by to się przydało
Poszukaj w starszych wątkach. Wg mnie już jest za późno. Ponadto nie masz możliwości wyczyścić drzwi od wewnątrz do żywego. I tak wylezie no.gif Jedyny ratunek to wycięcie dołów i wspawanie reperaturek.
Popatrz na fiatuno.pl manual Klaudka na ten temat
> na około konserwowanego miejsca - najlepszy sposób to zamówić
> uniaka
hmm.gifSerio tak skuteczny jest ten środek? A to się maluje, czy wciera? Pytam, aby nie dać pupa.gif
> Pytam, aby nie dać
maluje się waytogo.gif - to jest płyn - tylko ostrożnie żeby sobie rąk nie pomalować zlosnik.gif
a czy skuteczny to kwestia umowna - ja kiedyś go stosowałem, ale zawsze warto spróbować wink.gif
> maluje się - to jest płyn - tylko ostrożnie żeby sobie rąk nie
> pomalować
Tak sobie właśnie pomyślałem, że skoro jest super to sobie wymaluje oczyszczone podwozie... ale może jednak unikor jest lepszy ? 270751858-jezyk.gif
> To znaczy, że już go nie stosujesz bo jest beee ?
nie dlatego - kiedyś go stosowałem w maluszku i było waytogo.gif teraz już nie uzywam bo zrobiłem blacharke w uniaku i element dostały nowy lakier zlosnik.gif - ale czasami w warsztacie przy jakichś drobnych poprawkach (zaprawkach) na życzenie klienta, to go stosuję wink.gif
chcesz podwozie Cortainem malować yikes.gif - nie wiem nie próbowałem ale to są małe buteleczki a na podwozie to potrzebna była by beczka biglaugh.gif - na oczyszczone podwozie dobry bitex (polecam firem Motip waytogo.gif) wystarczy cool.gif
> nie dlatego - kiedyś go stosowałem w maluszku i było teraz już nie
> lakier - ale czasami w warsztacie przy jakichś drobnych
> chcesz podwozie Cortainem malować - nie wiem nie próbowałem ale to
> są małe buteleczki a na podwozie to potrzebna była by beczka -
> na oczyszczone podwozie dobry bitex (polecam firem Motip )
> wystarczy
Wiem bo używam do nadkoli, ale podwozia jeszcze nie robilem. Sie ociepli, się nadrobi.
> Trzeba mieć rozmach
teraz nie ma sensu bo podwozie trzeba bedzie przed tym dokładnie wymyć i osuszyć - a teraz nie ma warunków do tego a po za tym i tak sypią solą i drogi mokre - w takich warunkach to robota dla głupiego rotfl.gif
Czepię się... Co sądzicie o zwyklej mini na rude kwiatki? Dawno, dawno temu pacnąłem w kilku miejscach minią (czerwoną) i do dziś nic tam sie nie dzieje... Czyżby byla lepsza od tego szarego psika użytego przeze mnie niedawno?
Witam. Mam takie małe pytanko: Czym zakleić dziury wyżarte przez rdzę?? Słyszałem o żywicy?? Dobra jest, czy polecacie jakiś inny środek?? Po nałożeniu żywicy kładzie się jeszcze na nią szpachlę przed malowaniem, czy nie??
ja tez wiele razy stosowałem minie czerwoną - i na nią złego słowa nie powiem waytogo.gif
witam
można takie dziury zalepić żywica z łatkami (są takie zestawy w sklepach potoryzacyjnych cena ok.12zł) jeśli zrobi się to nie umiejętnie to powstanie spora "buła" a taką żywice trudno się szlifuje - nie tak łatwo jak szpachel - do malowania powinien być podkład waytogo.gif - ale jeśli chce się mieć to zrobione na dłuższy czas to najlepiej jechać do lakiernika zeby to wytrawili wycieli rudą i wstawili nowy kawałek blachy lub poprostu zaspawali, wyszlifowali i dali odpowiedni podkład antykorozyjny waytogo.gif
Widzisz moja opinia na temat podkładów w aerozolu jest jak najbardziej kiepska. Pare razy miałem okazje uczestniczyć przy odnawianiu stalowych felg i robieniu właśnie zaprawek. Nauka przyszła mi z tego taka, że podkłady w aerozolu są chyba za bardzo rozcieńczone, za dużo w nich rozpuszczalnika - są strasznie żadziuteńkie i pozostawiony metal popsikany tylko spray'em wytrzymuje znacznie krócej od pomalowanego unikorem (nie wiem czy poza nazwą różni się to czymś od mini - w sensie jakieś gruntownej różnicy ). Dokładnie wyczyszczone kółeczka zapodkładowane spray'em też padały za szybko. Nie mówie, że w jeden sezon ale i tak stanowczo za szybko.
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem jest nanoszenie unikoru pistoletem lakierniczym. Niestety nie każdy ma taki sprzęt i pozostaje mu pędzelek albo drogie i kiepskie podkłady. Ja na szczęście mam dostęp do Father's GaraGe i są tam takie cuda grinser006.gif
> Poczytaj
Dzięki, napewno się przyda.
Wspawać nową blache ,inne zabiegi to strata czasu korozja idzie od wewnatrz.
> wewnatrz.
hmm.gifZgodzę się, ale nie w opisywanym przypadku... Miałem drobne pęcherzyki, więc nie ma potrzeby wycinania blachy...
