Drzwi zewnętrzne do domu.
Stoję właśnie przed wyborem drzwi wejściowych i jestem na etapie "rozeznania". Jednak temat okazał się na tyle głęboki że powoli zaczyna mnie przerastać grinser006.gif Wiem że są do wyboru drzwi drewniane i metalowe. Drewniane ponoć są cieplejsze, ale trochę obawiam się o trwałość i ewentualne wypaczenie. Chciałbym poznać opinie osób które taki wybór mają już za sobą i mogą z perspektywy czasu napisać parę słów. A więc - drewniane czy metalowe? Na co zwracać uwagę? Jakie firmy polecacie? Wiadomo, że z jednej strony drzwi maja zabezpieczać przed włamaniem, ale z drugiej myślę że potencjalny złodziej prędzej wejdzie oknem... Więc w jaki standard zabezpieczenia warto zainwestować?
Wstępnie przyglądałem się drzwiom drewnianym firmy Barański i metalowym firmy Delta. Jakieś za i przeciw? wink.gif
Do domu, zewnętrzne tylko metalowe. Drewniane z natury powinny się zimą wypaczać. Szczególnie jeśli przedsionek ogrzewany.
Jak dotąd zawsze miałem drewniane i zawsze zimą się wypaczały w mniejszym lub większym stopniu.
W bloku, dowolne.
Pozdrawiam.
Odpowiedz sobie jeszcze na pytanie-otwierane do wewnętrz czy na zewnątrz? Co do moich innych obserwacji -jak masz wejście od strony gdzie często pada deszcz (u mnie to zachód) i świeci na drzwi słońce, to raczej metalowe. Drewno polewane wodą (deszcz) i ogrzewane słońcem długo ładne nie zostanie. Moje drzwi otwierane na zewnątrz w zimie niestety nie dają się zamknąć na klamkę-odskakują. Być może z powodu twardniejącej na zimnie uszczelki (jest na zewnątrz progu) być moze z powodu wypaczenia od różnicy temperatur ogrzewany ganek - zimne pole.
Też mam metalowe, otwierane na zewnątrz, od strony zachodniej. Tylko u mnie problem z zamykaniem pojawia się w gorące letnie dni po południu. Jak są zimne problemu nie ma.
> W bloku, dowolne.
Nie wiem, co za drzwi do tej pory miales, ale teraz drewniane robi sie z klejonki, dzieki czemu nic sie nie paczy. Tak samo zreszta, jak i okna.
Do autora watku - drzwi drewniane sa cieplejsze, ale i niestety bardziej podatne na uszkodzenia. Zamawiac to, co sie bardziej podoba z uwzglednieniem powyzszego. Wlamy faktycznie odbywaja sie przez okna/balkony/tarasy - drzwi zlodzieje zostawiaja w spokoju, chyba ze maja klucze, albo sa otwarte.
Miałem podobny dylemat.
Według mnie:
- nie patrzeć na właściwości antywłamaniowe. Jak ktoś będzie chciał się włamać, to się włamie. Najlepsze zabezpieczenia to alarm i ubezpieczenie
- aktualnie mam w starym domu drzwi drewniane, mają już z 10 lat. Nic się z nimi nie stało. Poza tym, że zamki ciężko chodzą, z klamki odłazi farba. Ale drzwi mam od północy i pod zadaszeniem, także ani deszcz ani słońce ich nie dotyczy.
- tak jak napisałeś metalowe będą zimniejsze, drewniane cieplejsze.
- z drewnianych jeszcze jest dylemat, czy dąb czy sosna. Dębowe są droższe
- ja bym zrobił tak: jeżeli ciepło nie jest dla Ciebie priorytetem, brałbym metalowe, jeżeli jest to drewniane.
Sam kupiłem do nowego domu drewniane sosnowe, pełne (bez żadnych szybek). Jak się będą sprawować, to zobaczymy, bo na razie leżą w garażu zlosnik.gif
A kasa nie gra roli?
Też miałem dylemat drewniane, czy stalowe.
Wybrałem stalowe Delty, były ponad połowę tańsze od tanich sosnowych drewnianych, i okleina ze wzornika bardziej mi pasowała pod okna.
Otwory masz standardowe? Niektórzy producenci drewnianych robią wymiar drzwi na zamówienie - nie ma wtedy problemu z niestandardowym otworem.
Stalowe można tylko skrócić i to tylko o określoną liczbę centymetrów.
Z Deltą jest dodatkowy problem - na papierze masz duży wybór wzorów i kolorów - jak się wczytasz w tabelę to okazuje się, że dany model drzwi, w danym rozmiarze możesz wziąć tylko w określonym kolorze i tylko z kilkoma przeszkleniami. no.gif
Tutaj masz tabelkę dla Premium - klik
Nowoczesne, z klejonki dębowej, meranti, starszych nie pamiętam. 7cm. grubości. Z ociepleniem.
Nie bądź naiwny. Drewno pracuje pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Naprężenia się zmieniają i klejonka się wygina. Nie są to duże różnice. 1 - 2mm. Czasami jednak wystarczają aby klamka ciężko chodziła albo było utrudnione zamykanie.
Jeśli masz z jednej strony drzwi wilgotność 95% a z drugiej wilgotność 50% to nie ma takiej siły, która powstrzymałaby klejonkę przed wypaczaniem.
Pozdrawiam.
Mozna jeszcze inaczej. Ramiaki sosnowe z oblogiem debowym i plycina systemowa (oblog debowy klejony i wypelnienie ze styropianu/XPS). Nie ma prawa nic pracowac, a i beda ciut odporniejsze na uszkodzenia, niz sama sosna.
  • 3 tygodnie później...
Po długich rozważaniach i rozpatrzeniu wszystkich za i przeciw, jestem wstępnie zdecydowany na - jednak - drewniane drzwi firmy Wiatrak.
Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów odradza zakup drzwi tej firmy, proszę o zabranie głosu teraz zlosnik.gif
Metalowe, dobrze zamontowane, z wysoka klasa zabezpieczen. Dlaczego? Bardzo duzo wlaman jest wlasnie przez drzwi. Ja mam delty i doskonale sie sprawuja. Maja dodatkowe rygle i sa dobrze wyciszone. Mozna przebierac w kolorach.
żadne fabryczne zabezpieczenia nie są warte ani grosza. Podobnie jak w samochodzie. Alarm przydaje się bo ubezpieczenie wymaga jakiś zapezpieczeń i tyle. Jak ktoś będzie chciał się włamać, to się włamie: czy przez drzwi, okno, okno dachowe, bramę garażową czy jakkolwiek. IMHO kupując drzwi czy okna nie warto wywalać kasy na jakiekolwiek "klasy antywłamaniowe". Drzwi powinny być ciepłe i się podobać. Tyle.
Oczywista oczywistosc. Ale jakbym mial do wyboru wlam z wejsciem kopniakiem i wylaczeniem alarmu. Czy tez wlam przez sforsowanie, drzwi, okien, bramy garazowej i jeszcze alarmu to bym sie zastanawial.
> zastanawial.
Obecnie łatwiej jest "wejść" przez ścianę niż mordować się z drzwiami. Nawet niezbyt pancernymi. Pustaki ceramiczne czy inne. można "kopniakiem" rozwalić łatwiej niż drzwi. Oczywiście mowa jest o domku nie mieszkaniu.
dokładnie. W takim ytongu to pewnie można sobie wejście wyciąć nożem kuchennym hehe.gif
Tylko widzisz, ja mam dużego psa który czasem lubi sobie sam otwierać drzwi. Oczywiście będę się starał minimalizować takie zdarzenia, nie mniej jednak pewnie po paru latach rysy będą, a łatwiej jest odświeżyć/odnowić drzwi drewniane niż metalowe. No chyba że wybierzemy drzwi metalowe pokryte wymiennym panelem, ale za taki panel na wymianę np. w Dierre życzą sobie ok. 1500 zl zlosnik.gif Po drugie drzwi drewniane są cieplejsze i ładniej wyglądają (mam zadaszone wejście). Po trzecie w całym domu mam plastikowe okna, i złodziejowi na pewno będzie łatwiej otworzyć takie okno niz barować się z drzwiami.
Gdyby chodziło o drzwi do mieszkania to na pewno inwestowałbym w jak najlepsze drzwi antywłamaniowe, w domu sprawa wygląda nieco inaczej IMO ok.gif
To ja poproszę Ciebie i poprzednika o pomoc. Musze niedługo wykuć dziurę w siporeksie i głupi planowałem męczyć się jak zawsze meselkiem, młotkiem i wspomagać się piłą widiową.
Zapłacę. Skoro to tylko kopnięcie to stówka powinna wystarczyć? Plus dojazd. Dałbym darmowy nocleg, ale na tak krótką chwilę to chyba nie będziecie chcieli?
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
czepiasz się słówek. A to była trochę przenośnia. Chodzi o zasadę. Złodzieje czy to samochodów czy domowi, znają się na swoim fachu i żadne fabryczne zabezpieczenia im nie przeszkodzą. Mają to rozpracowane do perfekcji.
Ja wiem, że ludzie lubią mieć poczucie bezpieczeństwa łudząc się, że mają antywłamaniowe drzwi, okna czy rolety, ale to naprawdę nic nie daje. Jak ktoś sobie zaplanuje włam, to się włamie. Lepiej się z tym pogodzić, zaoszczędzić na antywłamaniowych drzwiach, oknach z hartowanymi szybami, a zainwestować w ubezpieczenie czy jakąś instalację alarmową własnego pomysłu. Bo te seryjne to są dobre do odstraszenia amatorów.
> ...Chodzi o zasadę. Złodzieje czy to samochodów czy
> domowi, znają się na swoim fachu i żadne fabryczne zabezpieczenia im nie przeszkodzą...
Zmartwiłeś mnie. Myślałem że jest jakiś łatwiejszy sposób niż kucie...
> Twierdzisz, ze kopniakiem w sciane wejdziesz do domu?
Na etapie budowy próbowałem tego. Da się to zrobić noga w bucie roboczym z metalowymi noskami. Mówię o pustaku ceramicznym. Był kiedyś taki program typu "zmagania osiłków". Mieli do pokonania tor z trzema przeszkodami typu mur z pustaka ceramicznego, później jakiegoś z bloczków, na koniec z cegły. Najlepszy zawodnik pokonał te przeszkody w około 5 min. Gołymi rękami (no miał owinięte dłonie jakimś bandażem).
Możesz śmiało konkurować z Andersenem.
W stanie wojennym dorabiałem doręczaniem paczek z zagranicy. Wtedy dostawali je tacy bogaci z domu. Widziałem wtedy wiele wywalonych ścian i futryn. Ani razu nie brali się za drzwi.
Widziałem "wyważoną" całą ścianę żelbetową (razem z drzwiami) w bloku.Od podłogi do sufitu . Sześciu sąsiadów na klatce, i nikt nie słyszał i nie widział.
> się na tyle głęboki że powoli zaczyna mnie przerastać Wiem że są do wyboru drzwi drewniane i
> przeciw?
> Poratujcie dobrą radą
DREWNIANE Z GESTEGO DREWNA np meranti gestosc 600 kg/m3 wypatrzenie max kilka mm po latach, projekt dowolny od 5tys w gore
Ja wiem, że to nie forum jezyka polskiego, ale miej odrobinę litości dla naszych oczu... panic.gifpanic.gifpanic.gif
  • 1 miesiąc później...
Byłem już zdecydowany na drzwi drewniane firmy Wiatrak, jednak podczas pomiarów przez przedstawiciela okazało się że... firma oferuje w drzwiach dwa zamki typu "zwykły zamek ze zwykłą wkładką" icon_eek.gif I co gorsza, innej możliwości nie ma. Byłem bardzo zaskoczony. Ja wiem, że drewniane drzwi z założenia nie dają takiego zabezpieczenia jak profi drzwi metalowe, ale bez przesady... spodziewałem się przynajmniej jakiegoś jednokluczowego systemu który rygluje drzwi w kilku miejscach. A tutaj zwykłe języczki na yale-owski klucz... Takie zamki otwiera mój kumpel który miał dziadka UBeka, bez lipy zlosnik.gif Wiem że można zmienić wkładki na lepsze, ale i tak średnio to wygląda. Czy to jest standard w drzwiach drewnianych? Czy jest szansa w budżecie powiedzmy <5k dostać drzwi drewniane które mają jakiekolwiek zabezpieczenie antywłamaniowe?
Druga rzecz. Chciałem drzwi z przeszkleniem. Jednak czytając warunki ubezpieczenia dowiedziałem się, że jakiekolwiek przeszklenie, po którego wybiciu jest dostęp od wewnątrz do zamka (czyli praktycznie każde) dyskwalifikuje takie drzwi jako wymagane zabezpieczenie mieszkania. Z drugiej strony mnóstwo ludzi ma przeszklone drzwi i jakoś nie chce mi się wierzyć że nie mają ubezpieczonych domów. No więc jak to jest? Czy wybierając drzwi z przeszkleniem z góry skazuję się na odmowę wypłaty odszkodowania?
Bardzo Was proszę o pomoc bo powoli mam dosyć tematu drzwi i chciałbym już mieć to za sobą wink.gif
> Odgrzewam temat
Moje drzwi kosztowaly z zamontowaniem 3.5k, posiadaja zamki ryglujace w kilku miejscach, blokujaca sie klamke itp. nowosci. Ale glowna wkladka, to wlasnie taka najtansza, najprostsza - celowo. Daje klucze roznym ekipom, a jak skoncze z zewnetrznymi wykonawcami, to dopiero wymienie na docelowa wkladke.
Odmowę?
Raczej chodzi o mniejszą zniżkę / większą zwyżkę przy zabieraniu umowy.
Mnóstwo ludzi może mieć dodatkowo systemy alarmowe, które dają jakieś tam zniżki pewnie równoważące zwyżkę za przeszklenie w drzwiach.
> Odmowę?
Mozna w srodku miec zamek na klucz, nie na galke i TU nie powinny robic problemu. Przynajmniej na logike biorac, bo nie wiem, jak TU to traktuja.
> Odgrzewam temat
Ja założyłem takie obłożone dębem - wyglądają jak drewniane, a mają te wszystkie bajery od zabezpieczeń. grinser006.gif
Co do szybki - z tego, co pamiętam, musi być ze szkła antywł. (P coś tam). wink.gif
> zabezpieczeń.
No podobaja mi sie. Zdradzisz z jakim kosztem trzeba sie liczyc przy tym modelu?
Już nie pamiętam, a w pliku mam zapisane razem z trójkątnym oknem - 5320 zł. Odejmując okno - pewnie w okolicach czwórki wyszło z montażem i wstawieniem innych (też antywł.) drzwi na czas budowy.
Tyle, że drewno daliśmy od zewnątrz - od środka jest okelina. Przy obłożeniu drewnem z dwóch stron cena na pewno wzrośnie. ok.gif
A tak OT to i tak złodzieje najczęściej włamują się do domów przez drzwi balkonowe lub okna.
