Demontaz zagłówków w Bravie
Jak zdjąć zagłówki w Bravie na przednich fotelach? Po wciśnięciu blokady można tylko podnieść zagłówki do pewnej wysokości a dalej nie wychodzą. Jak je wyjąć? Dzięki za info. Pozdr.
Zawleczki pod poszyciem foteli trzymają.
Czyli aby wyciągnąć zagłówki trzeba rozpruć poszycia fotela? Czy można wymyślić coś głupszego? Nie spotkałem się dotychczas z takim rozwiązaniem
Nie trzeba, zawleczki da się ruszyć wkładając np cienki wkrętak między pręt zagłówka a materiał.
Ale rzeczywiście z zewnątrz nie widać co jak gdzie ani w którą stronę.
Ja miałem nadmiarowy zagłówek do zepsucia więc na nim zobaczyłem jak jest - ale to było dawno i nie pamiętam szegółów.
TEORETYCZNIE literatura podaje, że należy przekręcić pręty o 1/4 obrotu (faktycznie rowki na zawleczki nie były dookólnie lecz po jednej stronie - niby miałoby to sens)
W praktyce nie miałem takiej siły a kombinerkami bałem się zniszczyć powierzchnię.
U siebie kiedyś w Brava demontowałem zagłówek od strony kierowcy i faktycznie z trudem , ale się dało przekręcić pręty mocujące o 90o i wyszedł , ale nie pamiętam już w którą stronę trzeba to zrobić waytogo.gif
> zrobić
Kierunek obrotu nie powinien mieć znaczenia. Przekręcałem i wyjmowałem zagłówek w ten sposób.
