Polski Fiat 126p 1987 Komfort
> Przecież ja tego nie wymyśliłe, to skąd mam wiedzieć?
> Mogę się tylko domyślać, że konstruktor chciał ułatwić np. przewiezienie telewizora Rubin czy
> Jowisz - można by go było postawić na sztywnym oparciu położonego siedzenia - pod warunkiem,
> że udał się wepchać ten TV przez ciasne drzwi malucha
Woziłem taki telewizorek, model 202 kaszlakiem pożyczonym od szwagra. To był rok 1991 więc już nie pamiętam czy trzeba było wyciągać przednie siedzenie pasażera czy nie, w każdym razie oparcie kanapy składane nie było grinser006.gif
Składane oparcie jak dla mnie jest bardzo fajnym pomysłem.
Choćby teraz przydałoby się złożyć pakując pół auta pod dach jadąc na zlot. A wiadomo, biorę lodówkę turystyczną, jakieś krzesełka itp i obawiam się, żeby sobie nie odcisnąć skaju na siedzisku z tyłu.
Tomaszu - FL pierwsza klasa, wygląda teraz zacnie!
> siedzisku z tyłu.
> Do zobaczenia jutro
Na którą będziecie na polu namiotowym?
  • 2 miesiące później...
Dwa małe szczegóły a cieszą
1. Naklejka na filtr
2. Naklejka z kodem lakieru
  • 2 lata później...
Odświeżam temat bo auto ma się dobrze :)
jeżu drogi, ale on piękny .......
Dzięki Wojtek :)
Mam nadzieje że jak skończę ST z 79 też będzie dobrze wyglądać :)
Świetnego masz tego maluszka!
Podpowiedzcie mi proszę przy okazji, czym traktujecie swoje zderzaki żeby pomimo upływu lat nadal wyglądały jak z fabryki? Zwykły plak? On szybko wyparowuje. A może silikon w spray'u?
Ps. Masz brata bliźniaka mojego malca :)
nie wiem akurat jak Jerry, ale kiedyś w 101 napraw pokazywali przywrócenie czarności zderzaka Polonez Caro poprzez lekkie podgrzanie go opalarką.
http://player.pl/programy-online/101-napraw-odcinki,3804/odcinek-9,S02E09,60424.html?atpl#play
Ja do czarnych plastików używam silikonu w plynie.
Jest też tradycyjna januszowa metoda czyli przetrzeć ropką :)
Dzięki Wojtek :)
Do dziś nie wiem jak to było z tymi wlotami powietrza.
Podobno te pionowe były też montowane fabrycznie, ale ja z dzieciństwa kojarzę że to było rzemiosło.
Tapicerka z IV pakietu ?
Może być też olej transformatorowy.
Jak mieszkałem w bloku na Bródnie to dziadkowie emeryci czarne elementy w swoich autach takimi wynalazkami pastowali :)
U nas to nawet karoserie tym woskowali ;)
W tym przypadku po kupnie były szorowane przy pomocy środka "brudpur" by zmyć wszystko co przez lata na nich było potem klasyczne czernidło chyba z k2 takie z gąbką i wyszło dobrze nie były mocno zapuszczone
Te są montowane fabrycznie, jak znajdę wstawię wieczorem zdjęcie prospektu tego auta jak sprzedawali je na rynek Niemiecki tam widać je dokładnie jak i wnętrze z rozkładana kanapa i taka tapicerka.
Znalazłem teraz :)
Edytowane przez Jeery
Czy ktoś może mi napisać o co chodzi z tym IV pakietem? I jakie pakiety jeszcze były oraz co zawierały?
Już nie pamiętam co zawierały pozostałe pakiety, ale w IV-tym było:
- zębatkowa przekładnia kierownicza (w pozostałych ślimakowa)
- felgi 13" z BIS-a i bezdętkowe opony (w innych standardowe dętkowe 12")
- tapicerka siedzeń i drzwi materiałowa (w pozostałych skajowa bieda)
- uchylne tylne szyby
To było na pewno - co jeszcze nie pamiętam.
Generalnie IV pakiet to był największy wypas.
Na podstawie danych ze strony http://www.rezerwa126p.pl/modele/el/28-wyposazenie-w-zaleznosci-od-pakietu
Dla modelu EL:
Fiat 126p EL sprzedawany był w trzech wersjach wyposażenia:
I pakiet podstawowy:
- brak dmuchawy
- brak tylnej szyby ogrzewanej
- brak prawego lusterka
- brak bocznych szyb uchylnych
- tapicerka skajowa.
II pakiet:
- dmuchawa
- szyba ogrzewana
- tapicerka skajowa
III pakiet:
- dmuchawa
- szyba ogrzewana
- tylne boczne szyby uchylane*
- tapicerka materiałowa
- prawe lusterko drzwiowe
- przednia szyba klejona
* - za dopłatą
Za dopłatą montowano fotele „Intergroclin”
Jeśli chodzi o wyposażenie to w porównaniu do modelu FL, wszystkie „eleganty” z lat 1994-1996 posiadały bezwładnościowe pasy, tylne pasy bezpieczeństwa, pełne kołpaki kół o nowym wzorze, listwy drzwiowe, fotele były rozkładane i z zagłówkami, w bagażniku obok lewego nadkola fabrycznie montowano na uchwycie małą gaśnicę.
Wyposażenie „elegantów” z lat 1996-00 różniło się troszkę od pakietów z lat 1994-96, mianowicie wersja podstawowa pozbawiona była bocznych listew oraz kołpaków kół, pozostałe pakiety nie różniły się od tych z lat 94-96, ale nie montowano już foteli lotniczych „Intergroclin”
W latach 1997-2000 w maluchach występowały dwa kolory zderzaków: ciemnoszare (antracytowe takie jak tapicerka) oraz jasnoszare, oraz 2 rodzaje korków paliwa - na kluczyk i na pokrętło, tapicerka podłogi dzielona na 5 elementów. Wcześniej w latach 1994-1996 zderzaki montowano tylko w kolorze antracytowym, tapicerka podłogi była nie dzielona, a korki paliwa wyłącznie na kluczyk.
Na 99% pakiety wyposażenia były 4 a nie 3.
Tak ale dla FL a to co wstawiłem jest dla EL
Wiem ze w przypadku FL  IV pakiet
- dmuchawa
- przekładnia listwa
- pełne kołpaki
- ogrzewana tylna szyba
- lusterka boczne
- siedzenia przednie rozkładane
- tylne szyby uchylne
- jeżeli dobrze kojarzę to jeszcze pasy z tyłu
- gniazdo zapalniczki
Pakiety pakietami,a co montowano to inna bajka. Kolejną kwestią jest to ile w latach 80/90tych powstało składaków-jeśli udało się dostać nową karoserię,wykańczanie szło tym co było dostępne.
Żółty doczekał się kompleksowej wizyty blacharsko-kosmetycznej :)
Czekał od marca ale teraz będzie już tylko lepiej :)
Jeszcze etap rozbierania i będzie się działo :)
Na początku - horror :(
Na szczęście auto w dobrych rękach ...
I na gotowo :)
Teraz będzie bez betonu z idealną geometrią :)
Ładna niespodzianka   ;]   ale ważne że będzie porządnie zrobione.
Edytowane przez ECOTEC
Wiedział od zakupu że będzie tam beton bo pierwszy właściciel  od którego kupowałem miał kolizję z motocyklem w latach 80'. Miernik tez to pokazał stąd decyzja o kompleksowej naprawie bez kompromisów :)
Oj to była bryka :)
Będzie dalej :). Naprawdę przesiadka z współczesnego auta co czegoś co prawie nie ma hamulców do tego prawe okno otwierasz ręką z miejsca kierowcy to sport ekstremalny :)
Jak do tego dorzucisz przejazd tym przez miasto w godzinach szczytu to są serio bezcenne wrażenia :)
Sobotnia wizyta na warsztacie i same dobre wiadomości :)
- progi zdrowe nie trzeba wymieniać :)
- bitgum odbity podłoga zdrowa :)
- motor na zewnątrz :)
- wgnieciona belka tylna zrobiona :)
Kolejne dni i dalej do przodu:
1. Przygotowanie pod podkład
2. Podkład :)
Na warsztacie nic się nie dzieje więc dzisiaj dzień gospodarczy :)
Czas przygotować wszystkie kołki, odpływy szyb, spinki ramek itp.
Jestem mile zaskoczony że mam chyba wszystko co będzie potrzebne do uzbrojenia auta :)
  • 1 miesiąc później...
Przyszedł czas że musiałem zakupić kolejny garaż. Po pierwszych przymiarkach maluch to jednak fajne gabarytowo auto :D
Pierwsze przymiarki do garażu
Jeszcze przed remontem ale wygląda że miejsca będzie wystarczająco :) wejdą nawet dwa :D
Pozytywnie zakręcony chop z Ciebie, tak trzymaj, pzdr :piwko:
Tomek coś trzeba robić by nie zdziczeć :)
@TOM_NIK Miło było spotkać wczoraj. Naprawdę czerowny wygląda super, szczególnie na tle większości wynalazków na wczorajszych urodzinach Maluch Cafe.
Mam nadzieję, że za rok przyjedziesz zółtkiem :)
Wojtek jeszcze raz przepraszam za sobotę. To tylko świadczy o tym że częściej trzeba spota robić :). A następnym razem jak pojadę mam nadzieję już żółtym do Bielska to się wcześniej zapowiem nr aktualny już mam :)
Edytowane przez TOM_NIK
Dnia 18.03.2017 o 18:29, duxxx napisał:
Ile za lakierowanie ci wzieli?
Za lakierowanie którego bo czerwony KOMFORT nie był cały malowany tylko jeden element a żółty ST ....   no to inna historia :) bo proces w trakcie i jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć jaką kwotą się zamknie  :)
3 godziny temu, duxxx napisał:
Malowanie całego mnie interesuje :)
To Ci odpowiem jak go odbiorę :) bo na ten moment cena bardzo umowna i ciągle żyje więc nie wiem na ile się skończy
  • 3 tygodnie później...
W temacie żółtego może nie szybko ale coś tam się dzieje :):) powoli ale do przodu :) :). Niestety zdjęcia nie obejmują całych przygotowań bo nie mam jak przy aucie cały czas być więc tylko tak w dużym skrócie :)
W garażu też małymi krokami :) ....
Prawie finał :)
Jeszcze podłoga ale to latem jak będzie ciepło
A auto ....
... też powoli ale coś tam się dzieje :)
Tak żeby nie było że nic się nie dzieje :)
Auto się składa to trzeba doczyścić wnętrze :)
Przyznam że takie prace to sama przyjemność :)
Auto powoli wraca do życia a dzisiaj dotarła mała przesyłka :)
Nowe oryginalne ponad 30 letnie pokrowce w kolorze do auta :)
Na jakiś czas zabezpieczą tapicerkę :)
Jak je opisać chyba inaczej się nie da jak koszmarne :):) ale takich szukałem
Naprawdę są koszmarne ale to ich urok :)
