żona mi robotę znalazła ... czy można kłaść bezpośrednio na
na kawałku ściny żonie wymarzył się "kamień elewacyjny" - taka imitacja z gipsu bądź też betonu,
jedno moje małe pytanko...
czy można to kłaść na ścianę: beton+tynk+farba ?
zagruntować i kłaść bezpośrednio na farbę ?
> ideałem byłoby położyć na sam beton, ale to znacza rewolucję
Jaka farba? Jaka by nie była - ja bym ją "pokaleczył", żeby zwiększyć/polepszyć przyczepność.
> Jaka farba?
jakiś dulux, dałem ze 2-3 warstwy
ok.gif i ew. przejechać jakimś mocniejszym klejem do płytek (atlas plus ? ), i dopiero potem kleić kamień.
Aaa, do kamienia nie musisz mieć specjalnego kleju - brat kupił specjlany i mówił że jest taki sam jak do płytek tylko droższy. U siebie kleiłem na klej do płytek i jest ok.gif
> kamień.
Można, ale jak masz naturalny kamień i w dodatku jasny to klej powinien być biały, bo może Ci podciągnąć barwę i kamień Ci zszarzeje
Mieliśmy identyczną sytuację podczas remontu. W trakcie robienia kuchni żonie zmieniła się koncepcja i między szafkami położyliśmy imitację cegły. Teść, który robił nam remont powiedział, że farbę należy zeskrobać bo inaczej odejdzie jak klej zacznie zasychać.
Nie napisałeś o kwestii podstawowej - wewnątrz czy na zewnątrz?
Bo na zewnątrz używałem tego droższego kleju od producenta płytek, z dodatkiem cementu, żeby stał się mrozoodporny.
A niezależnie gdzie i jakim klejem będziesz te płytki kleił, pamiętaj że przed klejeniem należy je o siebie mocno potrzeć tyłami, żeby usunąć luźną warstwę materiału, a potem najlepiej te tyły jeszcze odkurzyć (na dworze obdmuchiwałem sprężonym powietrzem). Bez tego mogą odpadać.
Wszystko zalezy jak trzyma się farba, Dulux jest nieco gumowaty i może łatwo odłazić od ściany, sspróbuj zedrzeć farbę szpachelką lub zdzierakiem do farb. Jeśli będzie się mocnoo trzymać i trudno zdzierać to spokojnie można ścianę zagruntować i przyklejać. Co to za "kamień" gipsowy, prawdziwy? Pamietaj żeby użyć odpowiedniego kleju.
Jesli farba mocno się trzyma ściany, a mimo to boisz się że płytki nie będą się trzymać mozna uzyć warstwy kontaktowej np firmy WIM lub Mapei.
> I na koniec kamień pomaluj lakierem zabezpieczającym
i zacznij używać małej końcówki do kurzu w odkurzaczu bo to takie dziadostwo, że kurzu tam się gromadzi tyle ze nie nadążam sprzątać sciana.gif
i jak sie sprawdza? wrzuc jakies zdjecie.
bo kamien trzeba zaimpregnowac, znaczy to cos gipsowo-cementowe nie jest kamieniem a mimo to do tego sa impregnaty co maja cos silikonowe, "kamien" po tym impregnowaniu nie jest swiecacy jak po lakierze a mimo to nie lapie kurzu.
Tak wygląda w korytarzu:
A tak w kuchni (nie ma jeszcze szafek):
Sprawuje się świetnie. Należy to koniecznie zaimpregnować i nie ma żadnego problemu z kurzem, z wchłanianiem wody, z brudzeniem się.
jak chlapnie zupa czy tłuszcz z patelni to zwyczajnie wycierasz ?
Tak, ten impregnat sprawia, że te cegły stają się jakby "hydrofobowe". Wszelka ciecz spływa po nich nie zostawiając śladu. Nic nie wsiąka.
Nawet jak chciałem pociągnąć drugą warstwę impregnatu to już nie chciał wsiąkać i spływał po płytkach.
> płytkach.
Zgadza się. Ja u siebie betonową imitację piaskowca na zewnątrz psiukałem tym (płytki tej samej firmy) i już któryś rok z rzędu są "śliskie" i nic ich nie brudzi ani nie porasta. A nanosiłem to zwykłym opryskiwaczem ręcznym do kwiatków.
impregnowany stegu...wszystko zalezy jaki to rodzaj kamienia
a robiles test z burakiem oraz test smazenia stejka na smalcu? grinser006.gif
A powinienem?
> A powinienem?
robiłem pod nieobecnośc żony...oczywiście będą poprawki zlosnik.gif drobnostki - tak aby ukryć rożnice w wys. futryn
później impregnacja i bedzie gitcio
Połóż ten kamień pod sam sufit bo teraz to wygląda brzydko jak kończy się na wysokości futryn.
A następnie może kolega się zająć schowaniem drutów pod tynk, w lewym górnym rogu - to dopiero wygląda...
> wygląda...
> No to początek remontu już mamy za sobą
Po co pod tynk?
Sieknie kamien zgodnie z 1 rada i problem, o ktorym piszesz przestaje istniec.
> Po co pod tynk?
Temat przewodni wątku jest już raczej "ułożony", zakończony:
