Agregat na działce?
Potrzebuję trochę prądu na działce grinser006.gif Działka jest 30 min jazdy od domu więc noclegów nie będzie. Na poprzedniej działce praktyka pokazała, że zużycie mieliśmy tak niskie, że rachunek był tylko za utrzymanie linii - ze 2-3 razy na weekend czajnik elektryczny i tyle.
Zastanawiam się nad kupnem agregatu zamiast przyłącza {może z czasem}. Praktykował ktoś takie rozwiązanie?
kup butle turystczna. Zalatwi i swiatlo i zagotowanie wody na herbate. Agregat ma ta wade ze mocno halasuje.
> halasuje.
Sam kiedys pytałem. Największe wady to koszt - trzeba wydac minimum 1000 zł; tanie agregaty z marketów szybko sie psują. Poza tym koszty paliwa
poradnik
Przykładowy agregat o mocy 2 kW zużywa 1 l benzyny na godzinę, czyli doba pracy to 24h x 5,50 PLN = 132 PLN (oczywiście zakładając że caly czas chodzi na max obciążeniu)
Ale pompy ze studni nie napędzi
> halasuje.
Właśnie ostatnio widziałem taki mobilny warzywniak z agregatem do światła. Naprawdę cicho chodził ok.gif
podlacz prad ale z licznikiem przedplatowym. Takim na zdrapki/kody. Paliwo do agregatu i sam agregat bedzie sie zwracal latami nawet przy normalnych rachunkach abonamentowych.
> Poproś o licznik przedpłatowy. Kupujesz pre-paida i masz taniej
> Potrzebuję trochę prądu na działce Działka jest 30 min jazdy od domu więc noclegów nie będzie. Na
> rozwiązanie?
Zwróć uwagę na jedną rzecz - jak duża jest szansa, że ktoś ten agregat sobie "pożyczy"? Raczej nie będziesz miał ochoty wozić go za każdym razem, więc jeżeli działka jest podatna na kradzieże to może być to główny argument. Stosowałem w takich warunkach jakiś chiński agregat o mocy teoretycznej koło 2KW, do czajnika, prostych narzędzi dawał radę. Odpalaliśmy w miarę potrzeby, gdyby chodził cały czas hałas mocno by nam przeszkadzał.
> rozwiązanie?
Jezeli nie masz tam problemow z budowa normalnego przylacza (i masz do czego, zeby na "budowlancenie wisiec"), to nawet bym agregatu nie rozwazal.
Minimalizujac koszty (jezeli starczy Ci 1 fazowe przylacze) w zaleznosci od zapotrzebowania wzialbym 1 fazowe 3kW-16A, 4kW-20A, 5kW-25A.
Ale co mi tu pokazuje pompę ręczną? Nie ja ustaliłem wymagania w tym wątku...
Do autora wątku: żeby wyeliminować hałas, można by ukryć agregat pod ziemią, zapewniając mu chłodzenie i odpływ spalin. Sądzę jednak, że to przerost formy nad treścią, nic nie zastąpi "sztywnego łącza" nawet przedpłaconego. waytogo.gif
Sam też rozważałem agregat do garażu, lecz finalnie mam normalny licznik bez zbędnych udziwnień.
No co, proponowali butlę gazowa to gotowania wody, no to ja tez rozwiązanie "unplugged" smile.gif
Ja sie da podłaczyć do sieci energetycznej to pewnie, nie ma dwóch zdań
A z tym ukryciem pod ziemią to trzeba by chyba jakiś mały bunkier wybudowac aby nie było hałasu, nie zalała woda i aby nie ukradli. Chociaz gdyby okoliczne zule podpatrzyły to pewnie i tak by agregat zniknął
> Zaraz poczytam
Jest jeszcze jedna opcja - jeśli sąsiad ma prąd/mieszka tam, to może ugadaj się na przedłużacz i powiedzmy te 10 - 20 zł "ryczałtem". Na bogato to z podlicznikiem wink.gif
Pisał o czajniku a nie pompie. Zresztą przy takim wykorzystaniu trochę ruchu przy abisynce nie zawadzi
Potrzebuje dodatkowego zrodla zasilania w razie W.
Prad jest mi niezbedny do napedzania 2 pompa w instalacji CO.
Mam inverter z akumulatorami, wytrzymuja one okolo 12h. Ubieglej zimy nie mielismy pradu ponad 24h. Stad pomyslalem sobie o zakupie jakiegos malego agregatu (1kW w zupelnosci wystarczy).
Czy taka walizkowa KIPORa da rade ? Jak z glosnascia ?
A widziałeś, że tam trzeba co 2 godz. dolewać paliwa do zbiornika?
widzialem i zastanawiam sie czy nie mozna tego jakos przerobic ..aby zasysal paliwo ..np z karnisterka 5l
Mi zalezy na wielkosci glosnosci.
> karnisterka 5l
> Wpadnij pompować jak będę zielsko podlewać
Robię to często bo świadomie zrezygnowałem z "elektryki" na działce
bo można pomyśleć o solarze (bateria słoneczna) do światła czy TV, ale pompy to też nie napędzi
> jakis filmik
> Chyba wszystko jasne?
i super ... ale nadal nie wiem czy ten agregat jest cokolwiek wart ...
Pomozecie ???
> dużo masz tego podlewania
Jakieś 2000m
Są pompy z silnikiem spalinowym na LPG.
Może w tą stronę pójdziesz ?
> Pomozecie ???
Pisałeś 1 kW a w opisie jest, ze ma on moc 0,7 kVA
W necie znalazłem tylko takie opinie. Wniosek? To chyba tzw. porzadna chińszczyzna http://www.kipor.com/ smile.gif
to już chyba taniej kupic byle jaki agregat "do pompy"
ceny motopomp sa zbliżone, a zawsze agregat będzie miał większą użyteczność
No wlasnie ... martwi mnie tylko ten maly zbiorniczek ...
ale dzieki YT widac ze mozna i z tym problememsobie poradzic. Rozumiem , ze trzeba wyprowadzic na zewnatrz rurke znajdujaca sie w zbiorniku.
pytanie tylko, czy moc pompy paliwa w tych małych agregatach wystarczy, żeby zassać paliwo z zewnętrznego zbiornika smile.gif
IMO wystarczy. A jak kolega wątpi to mozna umieścic kanister wyżej i zrobic zasilanie opadowe jak w motorowerach wink.gif
> motorowerach
Tez wyjscie ...
A w przypadku tego agregatu pozostaje jeszcze glosnosc. Wiecie moze czy jest szansa gdzies go odpalic i posluchac jak glosno pracuje ?
> Tez wyjscie ...
Allegro
Bardzo sie oplaca dorzucic do agregatu tlumik od jakiegos auta (najtanszy) i ogolnie agregat zabudowac i wygluszyc.
Wybetonowanie takiego schowka w ziemi to nie jest glupi pomysl. Mozna by to nawet sensownie zabezpieczyc jesli sie dobrze zaprojektuje.
Ciche agregaty sa bardzo drogie niestety.'
Kipor bardzo dobra firma, ale niestety droga.
