Skręcana felga - jakie śruby?
Znalazłem na allegro skręcane felgi do renowacji, ale za bardzo nie widać jakimi śrubami jest ona skręcona, a to najistotniesza sprawa w przypadku odnawiania. Czy ktoś moze spotkał sie z takimi i moze coś podpowiedzieć?
LINK DO ALLEGO
> LINK DO ALLEGO
wydają się być zwykłe, takie jak stosowało BBS czy RH - można je kupić ale cena poraża i pewnie taniej będzie odnowić (pochromować) stare wink.gif
Wiem, że diabeł tkwi w szczegółach, ale czy rozważałeś użycie np. nierdzewnych imbusów?
bardzo chętnie uzyłbym torxów czy imbusów z nierdzewki, ale podejrzewam że producent wykorzystał "specjalne" śruby żeby ewentualne zamienniki kupować od nich tongue.gif
W przypadku tych felg śrubki to największy koszt odnowy (resztę jestem w stanie zrobić we własnym zakresie).
A właśnie, to przy okazji zapytam. Po co stosuje się taką konstrukcję felgi?
Trochę taki bajer, a z praktycznych zalet, to po mocnym skrzywieniu obręczy, można ją wymienić, a tarcza zostaje.
to są felgi trzyczęściowe. Dzięki temu możesz bez ograniczeń sterować szerokością i odsadzeniem felgi wymieniając tylkko wewnętrzny i zewnętrzny pierścień. A jak ci się wzór znudzi to... to środki same sobie zmieniasz. palacz.gif
> zakresie).
jak juz pisałem nie są to jakieś super-specjalne sruby:
> moze je odkrecic lub zakrecic oczkowym kluczem
> Nie znam skoku gwintu śrubek, których szukasz, ale są dostępne M7x21 co prawda nie chromowane, ale
> to można zrobić... jakiś tekst
> panzervagen to pewnie to samo
dzięki za zainteresowanie, ale odpuściłem temat-bardzo ciężko rozmawia się ze sprzedającym: na każde pytanie odpowiada: "tak jak widać na zdjęciach" alien.gif
