Cykanie z aparatu zapłonowego
> aparat mechaniczny z palcem rozdzielacza, czy elektroniczny?
Kurcze, zaskoczyłes mnie tym pytaniem. samochod to Primera p11 1997r. 2.0 131 KM. Raczej opcja nr 1.
> 1.
Czyli coś takiego primera-p10-aparat-zaplonowy-2-0-16v ?
Bez zdjęcia kopułki nie dowiesz się, czy coś jest nie tak - a jest coś nie tak?
I czy na pewno cyka aparat? A może wtryskiwacz?
Ciezko stwierdzic... Wtryskiwacz odpada bo to samo na benzynie i na gazie. Odglos dochodzi od strony aparatu zaplonowego... jak najlepiej sprawdzic Ktory element jest do wymiany?
zdjąć kopułkę, obejrzeć ją od środka, rozdzielacz tak samo. Imo jeżeli wszystko wyglada na ok. a auto nie przerywa to ja bym nie ruszał ok.gif
> wygląda na ok.,
> rozdzielacz ze zdjęcia cięzko coś o nim powiedzieć
Przeczyściłem papierem ściernym ale niestety nie pomogło.
Przysłuchałem się i ewidentnie cykanie dobiega z kopułki a dokładnie jej dolnej części...
Przy wyłączonym zapłonie (podczas gaszenia) też słychać tak samo?
> A może po prostu słychać przeskok iskry
Cykanie słychać podczas przyśpieszania. Przy jednostajnej prędkości nie cyka. Na luzie dopiero przy dodaniu gazu słychać cykanie...
Jak wałek aparatu nie ma jakichś luzów to raczej nie ma co tam cykać a zapłon oczywiście jest tam elektroniczny.
> elektroniczny.
> Może to jednak coś innego wydaje te dźwięki
Dźwięk dobiega z tych okolic. Najbardziej słychać nachylając ucho do dolnej części kopułki...
A kable zapłonowe nie mają gdzieś przebicia przy podłączeniu do aparatu?
> Kable właśnie podmieniłem na stare i problem pozostał. Cyka dalej.
Tam jest cewka wewnątrz aparatu i pewnie cewka ma przebicie dlatego słychać przeskakującą iskrę.
Częsta usterka tych cewek.
Jak sprawdzić czy to na pewno cewka?
Wykręcić i obejrzeć. Powinno być widać miejsce przebicia.
Czyli zdemontować cały aparat zapłonowy i obejrzeć go?
