Czy wiecie może jaki rozmiar klucza pasuje do perlatora do standardowej wylewki umywalkowej?
> Z baterią w komplecie powinien być plastikowy klucz.
Muszę skombinować zwykły klucz, a nie mam jak w tej chwili zmierzyć.
Coś mnie się kojarzy 22 lub 24
Francuza skombinuj
> 22 lub 24
> wannowe 28
Faktycznie chyba 22. Kojarzę, że kiedyś wziąłem klucze 24 i 26 i do umywalkowego były za duże a do wannowego za małe wink.gif
> Francuza skombinuj
> kombinerki przez recznik papierowy
ja często odkręcam samą gumową rękawiczką.
Też tak myślę, ale musi mieć odpowiedni zakres - widziałem takie do 20 i nim na pewno nie odkręci...frencuzem też się da, ale będzie nieporęcznie...
jak czesto ruszany to oczywiscie ze tak
ale taki sporadycznie czy jeszcse rzadziej spokojnie pierwsze lepsze obcegi i zlapac przez cos perlator i idzie poluzowac bez problemu i bez uszczerbku na estetyce
perlator by dobrze działał musi być po pierwsze dobrej marki (ja mam neoperl) po drugie musi być regularnie czyszczony - z piasku i kamienia - ja wrzucam na noc do odkamieniacza i rano wkręcam jak nowy.
> perlator by dobrze działał musi być po pierwsze dobrej marki...
Ponieważ od pewnego czasu mam do czynienia z armaturą sanitarną a nawet sporą jej ilością użytkowaną niemal ciągle, zauważyłem, że bardzo fajnie sprawdzają się te z silikonową wkładką. Podobnie jak w słuchawkach prysznicowych.
Wystarczy przejechać palcem po wypustkach i cały kamień odpada.
Dodatkowo raz w miesiącu wykręcić i oczyścić sitko i perolator jak nowy.
Te zwykłe trzeba w kwasie moczyć żeby utrzymać w takim stanie.
BTW: od pewnego czasu przykręcam perolatory palcami. Bez żadnych kluczy. Uszczelka i tak trzyma a później odkręcenie jest dziecinnie proste.
Polecam.
> Polecam.
dokładnie lepiej palcami niż potem się męczyć.
perlator zachodzi kamieniem też wewnątrz dlatego ja rozbieram zawsze na kawałeczki.
u mnie jest bardzo mały kamień więc wystarczy max raz na pół roku - natomiast u mamuśki raz na miesiąc trzeba bo kamień jest spory.
> wkręcam jak nowy.
inna kolejnosc bym ustawil
perlator by dobrze dzialal musi byc czysty - wolny od kamienia oraz zanieczyszczen typu piasek
a to jak czesto trzeba go oczyscic zalezy od tego jaka masz wode w kranie i jaki jest stan wodociagow
u mnie np zanieczyszczen typu piasek praktycznie nie ma za to kamien.... to staly bywalec
> wodociagow
Hmm, a ja się lenię i nie czyszczę, a dokładniej to zapominam. I mimo że mam mocno zażelazioną wodę, starczają na długie kilka lat. Potem już nie ma czego czyścić, to wymieniam na nowe i klnę, że zapominałem czyścić zlosnik.gif
zakamieniony perlator przestaje poprawnie działać (tzn oszczędzać).
jak masz mocno zazelaziona - to sie zgodze ze nie musisz go czyscic
u mnie woda jest twarda i kamien robi swoje - na dobra sprawe po kazdym uzyciu tzreba baterie wycierac do sucha bo jak sama wyschnie to cala od razu jest pokryta kamieniem
ale perlator czyszcze tylko wtedy jak daje o sobe znac
oszczedza to ten co kurki/klamki w bateri obsluguje
ja mam perlatory neoperla -60% i w odróżnieniu od tych fabryczbych (też neoperl byl wsadzony) to oszczędność jest. zrobiłem test na pojemniku z podziałką. lałem 3 litry i mierzyłem czas. ten - 60% w tym samym czasie nalał o niebo mnie wody - wnioski nasuwają się same ? po prostu bardzo mocno ją napowietrza - ale ja to lubię i tak.
generalnie polecam.
> generalnie polecam.
nie rozumiem, co właściwie (i jak) perlator oszczędza?
Zamiast "pełnego" strumienia wody z kranu leci mieszanka wody i powietrza. Do np. mycia rąk nie potrzeba przepływu wody 10l/minutę, tylko znacznie mniej. Jak zwykły kran się mocno ograniczy do np. 3-4 litrów/minutę, to woda będzie lecieć ciurkiem i będzie to niewygodne. Przy perlatorze nawet przy niedużym przepływie ma się wrażenie "silnego" i "dużego" strumienia wody.
Oczywiście jak ktoś potrzebuje nalać wiadro wody, to perlator nic nie oszczędzi, ale podczas mycia rąk, zębów, czy naczyń oszczędności są duże.
jedyne co to powiedzmy w czasie mycia rak mniej wody idzie bo masz wrazenei ze strumien jest mocny a w rzeczywistosci jest mocno napowietrzony
u mnie ... raczej tylko wtedy da sie oszukac siebie bo kazdy inny przypadek - jak potrzeba litra wody to potrzeba litra wody a w takim wypadku mocno napowietrzajacy perlator sprawia tylko to ze trzeba wiecej czasu by ten litr wody nalac - i tego sie nie oszuka
dokladnie
> ale podczas mycia
a i tak najlepiej w czasie mycia zebow wode zakrecic i wtedy jeszcze wiecej sie przyoszczedza smile.gif
o naczyniach sie nie wypowiadam bo zmywarka te robote odwala wiec kompletnie poza tematem dla perlatora - ale i tak zmywarka mniej wody wezmie niz mycie reczne chociazby z super hiper perlatoram smile.gif
takie dziwne na odwrót myślenie.
ile razy potrzebujesz nabierać w umywalce pojemniki z wodą ?
raz, że wiadra nie wsadzisz, dwa, że jak potrzeba to można nalać w wannie.
wg mnie perlator w umywalce sprawdza się znakomicie, bo przy kilku osobach, które myją ręce, zęby itd to oszczędność jest wykazywana. dodatkowo lubię ten miękki strumień napowietrzonej wody.
poza tym - mam perlatory wszędzie - pod prysznicem, w kuchni i wannie. wtedy to ma sens - widzi się oszczędność.
jak potrzeba mi nalać wiadro, to po prostu trwa to ileś tam sekund więcej niż bez perlatora. nic mi to nie przeszkadza.
wszędzie mam perlatory, urządzenia klasy aa czy aaa, żarówki LED itd.
jestem generalnie za oszczędzaniem wody, gazu czy prądu.
można za to mieć coś fajnego...
ale na to idzie wbrew pozorom sporo wody - wiadro podalem jako przyklad ale moze byc to kazda czynnosc nalania okreslonej ilosci wody do naczynia... czajnik, garnek, szklanka itp itd
i w takich wypadkach perlator nie daje nic poza tym ze te wode leje sie dluzej
mycie rak czy zebow - to akurat "dzieje sie" w umywalce sa to znikome ilosci wody
wiekszosc zuzycia to pranie, zmywanie, prysznic, wc
do zmniejszenia zuzycia wody przy tych czynnosciach perlator niewiele wniesie oszczednosci
nie wiem jak to jest z prysznicem bo mam zwykla sluchawke z sitkiem z cienkimi sikami bez bajerow - ale by sie splukac nie za bardzo da sie wode przyoszczedzic wg mnie - co innego np odpowiednia technika korzystania z prysznica - czyli woda tylko wtedy jak potrzebna - czyli w czasie "mydlenia sie" woda zamknieta
heh wyjdzie mi zaraz wywod.. a nie o to chodzi
perlator owszem wplywa na zmiejszenie zuzycia wody ale nie az tak jak to moze sie wydawac patrzac na calosciowe zuzycie wody w gospodarstwie domowym szczegolnie jezeli ktos ma zmywarke, rozsadnie wodozerna pralke i umie korzystac w sposob swiadomy z kranow
> wody to potrzeba litra wody a w takim wypadku mocno napowietrzajacy sprawia tylko to
> To się nazywa placebo
jeśli podczas mycia rąk przez cały dzień zużyję 3l zamiast 6l to to nazywa się oszczędnością - placebo ma całkowicie inne znaczenie.
U mnie daje znać dopiero w ten sposób, że się zatyka, a przy dotknięciu palcem sitka wylatują zlosnik.gif
owszem ale przy cenie m3 za wode w okolicach 8 zl cena sredniego perlatora zwraca sie po 2 do 3 latach.. a przez ten czas jest spore prawdopodobienstwo ze perlator moze nadawac sie do wymiany
nie mowie ze to totalna bzdura itp itd - ale nie przeceniajmy tez roli tego urzadzonka - jak jest to ok jak go nie ma to woda brzydziej leci z kranu i ma wieksza tendencje do chlapania smile.gif a oszczednosci wieksze przyniesie nauczenie sie kilku nawykow w czasie korzystania z wody smile.gif
> wymiany
> to ok jak go nie ma to woda brzydziej leci z kranu i ma wieksza tendencje do chlapania a
moje parlatory mam juz 4 czy 5 rok.
nie kosztowały nie wiem ile. kupowałem wtedy promocyjnie cos za 20parę pln szt.
wg mnie zwociły się już dawno. (mam łącznie 4szt).
> najlepszy będzie angielski
Ruski (młotek + przecinak) na pewno da radę.
