kzak wiertarko-wkrętarka do 500 pln
witam
moj niebieski bosch gsr 14,4 1,5ah powoli umiera;), znaczy sie umieraja akumulatory, ma juz chyba z 7 lat. Naładuje i pracuje moze kilkanascie minut...
Zerknalem na ceny nowych aku i chyba sie nie oplaca.. koszt 2 aku to kolo 300 pln... wiec chyba doloze 200 i za 5 stowek cos kupie...
szukam czegos z aku lion oraz obowiazkowo dioda podswietlajaca led, mozecie cos polecic?
Kiedys chyba jeden z userow handlowal hitachi?
500 brutto to graniczna kwota
Szukaj czegoś z aku Li-ion. Ja od dwóch lat intensywnie używam DF330D Makity i jestem bardzo zadowolony, no ale to stówka więcej niż twój budżet.
Ja również polecam DF330D Makity (używam ze 2 lata) ale Hitachi ponoć też daje radę.
makita
szukam czegoś momentem większym niż 30Nm, dużo wiercę otwornicą w drewnie
Jeśli używasz jej do pracy to ja bym kupił minimum makite. Miałem jedną, ale ukradli na budowie. Kupiłem Boscha Gsr i mam spokój. Jak widzę konkurencyjną firmę i ich kombinacje jak sprzęt nie działa to... grinser006.gif
> działa to...
mam gsr okolo 8 letniego, ale padaja akumulatory... nie wymienial bym jej bo nic jej nie dolega... jedynie wlasnie te aku, a i zamarzylo mi sie miec podswietlenie led;)
Ja miałem w oryginale 2Ah i też mi padły po kilku latach. Kupiłem dwie nowe sztuki 1.5Ah (łącznie 150zł) i wkrętarka śmiga jak za dawnych lat. Wydaje mi się, że mając już całkiem niezły sprzęt kupowanie drugiego tylko ze względu na akumulatory jest nieekonomiczne. W Twoim przypadku akumulatory są faktycznie droższe, ale może rozważ opcję regeneracji (nowe ogniwa)? Nie wiem jak kosztowo, ale może jednak wyjdzie taniej?
pytanie kto takie coś i gdzie reanimuje?
kupilen nowy akumulator, trzyma gorzej niz stare;), nie wiem, moze kupilem jakas podrobe..
Jeśli używasz jej do codziennej pracy i ważna jest dla Ciebie niezawodność sprzętu to za tą kasę nie kupisz dobrej wkrętarki z 2 akumulatorami. Ja bym kupił 2 akumulatory i tyle. Na porżadny sprzęt na kolejne x lat musisz niestety wydać 800-1000zł. Takie jest moje zdanie. wink.gif
Ofertę regeneracji widziałem kiedyś na allegro.
edit:
Przykład
Sam jednak kupowałem najtańsze oryginały boscha z allegro (adam_w_) i śmigają bardzo dobrze (a już sezon za nimi). Widzę, że odpowiedniki 14.4V faktycznie są drogie (prawie 200zł) yikes.gif Przecież to dwa ogniwa więcej (12V po 100zł) oslabiony.gif
Bosch nie produkuje już akumulatorów nimh i nicd chyba od dwóch lat. Wszystkie aku to będą leżaki magazynowe często już o niskiej pojemności. Wiem bo pracowałem w fabryce Boscha która jest w Gliwicach. Celowałbym w taką http://allegro.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorow-psr-18-li-2-bosch-i3684938433.html lub tańszy odpowiednik 14,4v. Przelutowanie ogniw li-ion na nowe w akumulatorach wkrętarek to 20 minut roboty. Akumulatory nimh i nicd trzeba zgrzewać.
Moja wiertarko wkrętarka udarowa wczoraj odmówiła posługi i pora na nową pytanie czy warta swojej ceny:
cena 995zł
firma AEG
model BSB 18C Li 18 V 60 Nm
opis:
• Akumulator litowo-jonowy • Funkcja udaru
Niezwykle kompaktowa i niesamowicie mocna! Zaawansowany silnik z całkowicie izolowaną metalową przekładnią zapewnia obecnie do 60 Nm, a funkcja udaru pozwala na wiercenie niemal w każdej sytuacji. Duża blokada wrzeciona FIXTEC oraz 24 ustawienia momentu obrotowego pozwalają na wkręcanie i wiercenie przy zachowaniu optymalnej kontroli w dużych i małych przedmiotach. Ponadto poręczny przycisk, który przełącza pomiędzy funkcjami wkręcania, wiercenia i udaru. Technologia litowo-jonowa z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniu chroni i wydłuża żywotność zarówno akumulatora, jak i silnika. W zestawie szybka ładowarka 230 V. Moment obrotowy: 60 Nm. Prędkość obrotowa: 450/1650 RPM. Zakres pracy: beton 14, stal 13, drewno 45 mm. Uderzenia: 21450 bpm. Liczba momentów: 24 + tryb wiercenia. Uchwyt szczękowy: 13 mm. Typ akumulatora: 2 x Li-Ion. Pojemność: 2 x 3 Ah. Napięcie: 18 V. Masa: 2,2 kg
Dane produktu
Moment obrotowy:
60 Nm
Prędkość obrotowa:
450/1650 RPM
Zakres pracy:
Zakres pracy w drewnie:
45 mm
Zakres pracy w stali:
13 mm
Zakres pracy w betonie:
14 mm
Uderzenia:
21450 bpm
Liczba momentów:
24 + tryb wiercenia
Uchwyt szczękowy:
13 mm
Typ akumulatora:
2 x Li-Ion
Pojemność:
2 x 3 Ah
Napięcie:
18 V
Masa:
2,2 kg
A powiedz mi... to działa w ogóle ? Długo to działa ? Do czego można takiego sprzęta używać ? Porównywalne do domowej pierdziawki do wiercenia pod kołek czy 0,5m otwór fi 12 pójdzie ?
I CHYBA WSZYSTKO JASNE
Po jednym otworku na w pełni naładowanym aku to każdą tak zrobi... a mi chodzi o wrażenia użytkownika smile.gif Ten beton też coś oszukany na tym filmiku, najpierw ciężko a potem wchodził lekko... smile.gif
Jak chcecie wkretarki do wiercenia w betonie to cza kupic taka 36V co lamie rece. Takie do 18v strasznie sie mecza w betonie. AEG to dobra firma. BAterie nimh byly kiedys montowane na liniach boscha w Gliwicach. Swego czasu byly to te same ogniwa co w boschach- panasonic. Liion juz sa montowane gdzie indziej.
