Dziwne zachowanie samochodu po najechaniu na smołe
Czy uczucie latania samochodu po drodze, gdy najedziemy na smołę np. w przypadku łaty, lub łączenia drogi jest normalne? Dzieje się to tylko gdy droga jest mokra.
Raczej nie. Sprawdź amortyzatory i luzy w zawieszeniu.
Zdarza się i zależy od opon. Na śliskiej smole mogą tracić przyczepność, tak jakbyś kołem na kawałek lodu wjechał.
wszystko jest OK z zawieszeniem, sprawdzane
> tuleje tylnego zawieszenia
zawieszenie jest OK, bardziej czuć przód auta niż tył.
E, no bez przesady, żeby opony na prostej traciły przyczepność, nawet na smole i jak jest mokro? spineyes.gif Chyba chińskie albo bieżnikowane hehe.gif
W pierwszym poście nie ma mowy o tym, że droga jest prosta. Jeśli lata na prostej to sprawdziłbym też geometrię.
tak obstawiam, aktualnie są opony Vredestein Ultrac Sessanta, lada dzień będą zimówki i sprawdzę czy to wina opon ok.gif
> też geometrię.
mowa o drodze prostej, auto nie traci przyczepności,
tylko takie uczucie jak by auto miało uciekać na boki.
geometra była ustawiana i nie pomogło.
> też geometrię.
Nawet jak droga nie jest prosta - na normalnych oponach przy sprawnym zawieszeniu (i jeżeli poruszamy się samochodem, a nie Fiatem 126p), nic nie powinno rzucać nawet na mokrej smole (przy normalnej prędkości, oczywiście). Coś musi być nie tak - albo opony, albo zawieszenie.
tylko na smole jest dziwne uczucie jak by auto miało uciekać na bok, opony to Vredestein Ultrac Sessanta 235/45R18
> no drodze bez smoły jest Ok, na sporych kałużach również
> sprawdzone
> Sessanta 235/45R18
> Sprawdź po zmianie opon. Albo jeździj wolniej
wczoraj wieczorem jak wracałem do domu, na drodze gdzie jest sporo smoły wylanej zlosnik.gif nie było żadnego auta spróbowałem mocno hamować oraz mocno kręcić kierownicą i było OK tylko podczas jazdy prosto jest to uczucie spineyes.gif
No to jeśli nie geometria to opony. Niektóre bieżniki lubią "uciekać" np. asymetryczne. A ta sessanta to bardzo asymetryczny bieżnik.
Założę się, że na zimówkach problem zniknie.
Obstawiam opony, też takie kiedyś miałem. Najbardziej było czuć na mocno pomalowanych i mokrych przejściach dla pieszych. Jak auto wjechało kołami na pasy następowało uczucie lekkiego odjeżdżania tyłu w bok.
generalnie te opony są do pupy, jak nowe to ok ale jak tylko zjadą się troszkę to są głośne frown.gif a na mokrym trakcji brak sick.gif
Też mi się tak wydaje. Mam profil 215 i na koleinach przy letnich oponach (asymetryczny bieżnik) ściąga jak cholera, na zimówkach tego nie ma. Może na smole jest tak samo? niewiem.gif
> dokładnie mam tak teraz, tylko przód ucieka
Załóż zimówki i zobacz. Jeśli masz symetryczny bieżnik zjawisko powinno zniknąć.
To przetestuj na zimówkach, jak będzie OK, to wywal te letnie. Ja do asymetrycznych już nie wrócę, wywalam po tym sezonie (sprzedam, bo bieżnik jeszcze OK), może na normalne drogi się nadają, ale nie na polskie crazy.gif
u mnie przy 235 w koleinach (jak na foto)MASAKRA, moja serce.gif nie daje rady utrzymać kierownicy frown.gif
> u mnie przy 235 w jest (jak na foto)MASAKRA, moja nie daje rady utrzymać kierownicy
asymetryczna opona jest w czymś lepsza? bo w przyszłym roku czeka mnie zakup nowych letnich i chyba nie chcę już asymetrycznych
> ale nie na polskie
Ja wolę asymetryczne, bo symetryczne dla odmiany ząbkują i hałasują. Tak źle i tak niedobrze.
> No bo taki profil to nie na nasze drogi, niestety
opona/felga jest oryginalna. Nie cuduję z oponami wink.gif trzymam wymiary fabryczne.
zimówki mam 17stki 215.
Zależy od auta. Łatwiej sobie poradzić z ząbkowaniem bo można zamienić lewą z prawą i toczy się w przeciwnym kierunku. Niektóre auta mają tendencję do ząbkowania opon.
Dzieje się tak, gdy wjedziesz na smołę jedną stroną?
W którą stronę ściąga: w stronę łaty, czy odwrotnie?
Próbowałeś najazdu (o ile jest taka duża łata smoły grinser006.gif) oboma kołami jednocześnie?
Nic nie ząbkuje i nie hałasuje. Zależy od auta (zawieszenia), ja mam wielowahacz i nie ząbkują ok.gif A asymetryczne na nasze drogi się nie nadają crazy.gif
> ale nie na polskie
z tego co pamiętam z poprzedniej jazdy na zimowych oponach w koleinach było sporo łatwiej trzymać kierownice ok.gif pozostaje jeszcze temat smoły wink.gif mam nadzieje że również to zniknie
jak jest problem z ząbkowaniem opony asymetrycznej to wina auta czy opona tak ma?
Wina auta.
> Próbowałeś najazdu (o ile jest taka duża łata smoły ) oboma kołami jednocześnie?
Tak gdy wjadę jedną stroną.
Jak wjadę na smołę stroną kierowcy to ucieka w prawo ( mam nadzieje że nie pomyliłem zlosnik.gif )
Nie mam nigdzie takiej dużej łaty wylanej smoła grinser006.gifgrinser006.gif
> Wina auta.
Hmm, gdzieś kiedyś widziałem problem ząbkowania opon w 159.
Może dziady źle zbieżność ustawili?
> Aczkolwiek zimowe są OK
Ząbkowanie wynika nie tyle ze zbieżności, co z pracy zawieszenia. Po prostu niektóre auta ząbkują, inne nie.
Ząbkowanie występuje właśnie gdy wszystkie parametry są w najlepszym porządku. Im bardziej w porządku i im lepsze zawieszenie tym większa szansa na wyząbkowanie opony.
Paradoks.
> inne nie.
> Paradoks.
> Nic nie ząbkuje i nie hałasuje. Zależy od auta (zawieszenia), ja mam wielowahacz i nie ząbkują A
W Lacetti też jest wielowahacz i ząbkują. Nie ma reguły.
Jest reguła. Po prostu zależy od auta. Jak producent coś spieprzył, to będzie ząbkować, tyle.
> tego się nie spodziewałem
Ząbkowanie występuje na tylnej osi w autach przednionapędowych. Wynika z tego, że opona zawsze pracuje tak samo - jest wleczona przez samochód. Na przedniej osi podczas przyspieszania i hamowania czoło oraz tył klocków bieżnika pracują na zmianę, co powoduje ich równomierne zużywanie.
Na tylnej osi im bardziej opona porusza się idealnie prosto (w nowoczesnych autach bardziej) tym bardziej ma stałe warunki pracy - jest wleczona dokładnie pod tym samym kątem. Zużywa się więc bieżnik tylko z jednej strony, co powoduje że klocki wyglądają (w uproszczeniu) jak koło zębate. I to powoduje hałas.
Rozwiązaniem jest częsta zamiana opon tył-przód. Ale jeśli dużo jeździsz to zdąży wyząbkować i po zamianie trzeba się co najmniej parę tysięcy kilometrów przemęczyć żeby na przedniej osi się starło. W tym czasie oczywiście wyząbkuje tył.
Oponę asymetryczną po prostu zamieniasz lewą z prawą i toczy się w przeciwnym kierunku.
Paradoksalnie, im bardziej NIE SPIEPRZONE tym większa podatność na ząbkowanie.
To co producent spieprzył u mnie, skoro nie ząbkuje (przebieg 100kkm, nigdy nic nie ruszane)? hmm.gif
Nic nie spieprzył. Być może użytkujesz auto w innych warunkach. Podatność na ząbkowanie będzie też inna w aucie jeżdżącym w mieście po zróżnicowanej nawierzchni, a inna w aucie robiącym długie trasy po prostych autostradach.
Do tego są też opony mniej lub bardziej podatne na ząbkowanie. Porównaj np.
Te bieżniki pracują zupełnie inaczej. Kombinacja samochodu + warunków jazdy + opon daje różne wyniki. Dlatego jednym ząbkują a innym nie.
Może ok.gif 80% przebiegu robię po autostradach, więc pewnie jest inaczej, niż w mieście. Klocki wymieniam po 80 kkm, tarcze nigdy, opony po 90 kkm grinser006.gif
> Może 80% przebiegu robię po autostradach, więc pewnie jest inaczej, niż w mieście.
IMO najwięcej do powiedzenia mają tu producenci opon. Ząbkowanie będzie najbardzie chyba zależne od kształtu bieżnika.
> kształtu bieżnika.
Nie wiem, trzeba by zrobić jakieś badania. IMHO raczej zawieszenie, niż bieżnik, ale specem nie jestem.
> jestem.
Ja dużo jeżdżę więc zwykle na jedno auto zużywam ok. czterech kompletów opon. W Lacettim jedne mi ząbkowały, inne nie. Np. fabryczne Hankooki ząbkowały lekko, Fuldy Carat Progresso wyząbkowały mocno, a Barumy Bravurisy 2 wcale. Zimówki też nie ząbkowały.
Auto oczywiście było cały czas w takim samym stanie technicznym.
Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie.
Właśnie jechałem autem, i ta sama droga już sucha, po najechaniu na smołe jest OK czyli tylko na mokrym, więc stawiam również na opony ok.gif
A końcówki drążka ci ostatnio nie wymieniali?
