sterownik do VAGa
> Hmm, nie mogę sobie poradzić z zainstalowaniem sterownika do VAG KKL
> Ktoś ma to w małym palcu i pomoże?
Ja nie, bo nie pamiętam... jak to robilem 3 lata temu to tez miałem z tym problem i jakos samo wyszlo hehe.gif
Jaki system? W Windows 7 powinien sam zaciągnąć sterownik z Windows Update
no właśnie 7ka
coś mielił, ale nie wymielił...
tzn chyba, widać go na COM3, ale chyba powinien już jakąś nazwę swoją pokazywać?
> no właśnie 7ka
dobrze jest, teraz w programie zmień port na com 3 i śmiga, jak nie podepnij fizycznie pod inne gniazdo USB
> gniazdo USB
> Próbowałem inne gniazdo i jest tak samo
VCDS i VAG KKL to nie to samo, nigdy nie zadziałają razem. Sterowniki są inne, oryginalny VCDS z Adako działa mi z każdym systemem Windows.
Zatem jeśli masz kabel KKL, to sterowniki i powiedzmy VAG 311.2
VCDS 11.11.6 z interfejsem, to nierozłączalny komplet.
Hmm, ok. Zainstalowałem Polski VAG 4.9 i nie wywalił błędu (na tym COM3), więc chyba ok...
W samochodzie sprawdzę za kilka-kilkanaście dni jak zacznę lepiej chodzić (dzisiaj gips mi ze nogi zdjęli zlosnik.gif ).
Jakby takie połączenie działało, to nie kupowałbym kabla za 1700 zeta hehe.gif
> hmm, chyba nie rozumiem
> do starszych fur chyba styka?
No kabel za 50 zeta i soft 11.11.6 ściągnięty ze strony Adako za free zlosnik.gif
Do wszystkich, które nie komunikują się po CAN, czyli do 2004 r.
> po co ta dyskusja?
> zdjęli ).
> W każdym razie dzięki
Polski Vag jest spoko zlosnik.gif VW Tool tez:
A do Golfa na OBD I prócz skanera z alle są jakieś softy/kable, żeby można było posprawdzać co i jak? Błędów żadnych nie mam, a w poprzedniej robocie podłączaliśmy VAGa i tamten nie chciał się połączyć z cyferblatem, żeby inspekcję skasować. Wiem, że są opisy w necie, ale... smile.gif
> A może ELM 327 + torque na andku warto spróbować?
> u mnie ELM 327 informowal,ze nie ma bledow niestety
U mnie jak klęknęła jedna cewka to i Polski VAG i tourqe pokazały taki sam błąd ok.gif
