Podłoga z żywicy epoksydowej
Witam. Jako, że się nie znam a zleciłem wykonanie podłogi w garażach z żywicy epoksydowej chciałbym się dowiedzieć czy robota została wykonana dobrze. W jednym garażu podłoga betonowa, 5 lat temu zagruntowana jakimś gruntem i tak to sobie było. Druga podłoga była dwukrotnie malowana farbą do betonu 5 lat temu i również do tej pory tak sobie było zlosnik.gif. W obydwu garażach została zeszlifowana wierzchnia warstwa betonu, następnie poszedł jakiś podkład do którego przyczepił się piasek kwarcowy, jak to wyschło znowu szlifowanie, odkurzanie i na to jedna warstwa żywicy. Moje pytania są takie czy jedna warstwa to nie za mało i jaki byłby koszt wykonania takiej podłogi u Was we wiosce wink.gif. Sumaryczna powierzchnia podłogi to 42m2. Poniżej dwa zdjęcia po zakończeniu prac.
> Kanał Ci zalali !
> Nie grzebie sam przy aucie to i kanał mi niepotrzebny
Spoko smile.gif A ile płaciłeś za ten luksus ?
Hej
Według mnie ok , tylko teraz uważaj na rózne specyfiki chemiczne smile.gif , mi robili na magazynie i dali wykaz na co uważać aby się nic nie działo smile.gif
pozdrawiam Fatal
Za metr płaciłem mniej więcej 25zł, ale nie wnikałem skąd gość ma materiały clown.gif
> Hej
> Według mnie ok , tylko teraz uważaj na rózne specyfiki chemiczne , mi robili na magazynie i dali
> pozdrawiam Fatal
W obydwu będą stały tylko auta, także jedyne płyny, które mogą się tam znaleźć to te które wyciekną i sól ok.gif
> i sól
pozdrawiam
> Jak to mówią będzie dbał będziesz miał
> pozdrawiam
Ale co tu dbać. Piszą, że nie trzeba jej konserwować. Wystarczy raz na jakiś czas umyć i powinno być ok, ewentualnie zimą ściągać na szybko gumówką.
Mogę poprosić o kontakt do majstra.
> Za metr 25 zł
Gość ma bardzo mało czasu na takie prywatki, ja nie niego czekałem ponad 5 tygodni a roboty było 3 dni po kilka godzin.
Ok, a pamiętasz jaką masz tą żywice? Producent i rodzaj?
Nie wiem co mi położył, miało być dobrze. Jak przyjdzie do mnie żeby się rozliczyć to się dowiem i napiszę ok.gif
> napiszę
dzięki. Czekam na info.
Tylko to może trochę potrwać bo tak zabiegany, że może nie mieć czasu przyjechać bo pieniądze grinser006.gif
> i sól
Uważaj na wodę. W magazynie też miałem podłogę z żywicy. Jak wózkiem widłowym wjechało się mokrymi oponami, lub rozlało się trochę wody to tańczyło sią jak na lodzie.
to robi się nie lustro a chropowatą i nic się nie ślizga , ino wyczyścić trudniej
Do garażu nie będę wjeżdżał na ręcznym czy bokiem, także nie powinno być z tym problemów. Poza tym na posadzce dodatkowo był wysypany piasek kwarcowy, żeby nie było za ślisko waytogo.gif
wygląda ok
jedna warstwa wystarczy jak odpowiednio grubo polał - nie wiem co znaczy "odpowiednio grubo" , ale u kolego spaprali sprawę i po zimie popękało i odlazło , poprawili i jest OK któryś rok z rzędu
Ja polecam taki produkt: http://www.wim-chb.pl/epg.php
Koszt to 250zł za 5kg, które wystarcza na pokrycie 10m2. Aplikacja jest bajecznie prosta i fachowiec jest zbędny wink.gif
ja malowalem farba drogowa Bandax Sprint, na 60m2 podlogi poszlo farby za okolo 500pln, 2 warstwy. Uzywam juz 6 miesiecy i nie ma sladu poza kurzem. Farba wodo i olejoodporna. Malowalem walkiem. Zobaczymy jak bedzie po zimie.
  • 9 miesięcy później...
widzialem to u kogos i wyglada spoko, rowniez po pewnym czasie uzytkowania
Masakra, jakiej dokonali na polskim języku (mimo że to polska firma, więc teksty nie są tłumaczeniem), każe bać się, czy naprawdę są fachowcami.
Nie bardzo widzę związek między jakością produktu, a poprawną polszczyzną w opisie produktu... Ale ja się tam nie znam...
nikogo nie broniąc ani nie reklamując - może oni są fachowcami od posadzek a nie języka polskiego?..... w końcu nie jest to opis reklamujący słownik poprawnej polszczyzny...... hmm.gif
Jak się ma produkt, to trzeba mieć specjalistę od sprzedaży. Najlepiej z maturą. Inaczej widać, że się przyoszczędziło. A jak się oszczędza tu, to i gdzie indziej.
