test lambda
w jaki sposódb sprawdzi zwykłym miernikiem sonde lambda .czy trzeba rozłączyc sonde ,w jaki sposób podłączyc miernik
Najprościej wbić szpilkę (igłę) w przewód sygnałowy sondy i mierzyć napięcie miernikiem chociażby na wolnych obrotach na ciepłym silniku. Jeśli system zasilania jest w porządku napięcie na sondzie powinno oscylować wokół napięcia dla mieszanki stechiometrycznej. W typowych sondach cyrkonowych jest to 0,45V i napięcie oscyluje przynajmniej między 0,3 a 0,6V lub jeszcze bardziej.
> bardziej.
Warto dodatkowo wprowadzić silnik na wyższe obroty (np. 3000rpm) i sprawdzić czy tam też są oscylacje. Po puszczeniu gazu sonda powinna pokazać 0V. Przy dodawaniu gazu z jałowych do tych 3000rpm powinna pokazać wartości powyżej 0,5V.
Po co wbijać szpilkę...jak jest złączka (a powinna być) to rozłączasz i + miernika do końcówki od strony sondy a - na masę akumulatora i jak będzie oscylować znaczy się prawdopodobnie działa...
> bardziej.
A jak nie oscyluje to znaczy się regulacja lpg?
> a sterownik to sygnał bedzie brał z powietrza czy jak ?
Pytanie było o sprawdzenie sondy...czy mi się tylko wydawało hmm.gif...sonda zaczyna podawać sygnał przy odpowiedniej temperaturze a sterownik go tylko odczytuje...więc zamiast sterownika podłącza miernik i sprawdzam sondę... zlosnik.gif
> Prawdopodobnie to na pewno nie będzie oscylować.
Jeżeli będzie "trafiona" to nie będzie oscylować...jeżeli będzie sprawna to będzie 270751858-jezyk.gif
> Pytanie było o sprawdzenie sondy...czy mi się tylko wydawało ...sonda
zle ci sie wydaje. nic ciekawego w ten sposob nie sprawdzisz.
Jak odepniesz sonde to komp przejdzie w tryb awaryjny i odczytasz najwyżej miesznkę właśnie w trybie awaryjnym ( jak jest np padnięta sonda ) i nie będzie to miało wiele wspólnego z rzeczywistą pracą.
Przecież falowanie wynika z korygowania składu mieszanki przez ECU na podstawie sygnału sondy, a jak ją odłączysz to na podstawie czego ma ECU sterować mieszanką?
Chcąc ocenić prace sondy trzeba się wbić iglą w obwód, najlepiej jest to zrobić przy wtyczce - nie trzeba kaleczyć przewodu.
Pozdr
> sprawna to będzie
Odpięta sonda nie będzie oscylować, choćbyśmy baaaaardzo tego chcieli. Koniec kropka
> No chyba, ze nie oscyluje rowniez na noPb
W moim konkretnym przypadku na noPb oscyluje wyśmienicie, natomiast na lpg na wolnych stale bogato, a potem po dodaniu gazu jak od siekiery odrazu ubogo. Oscyluje w przedziale 1400 - 1700 obr/min. Gdzie przyczyny szukać? Może to mikser? A może zwykła regulacja starczy? Może ktoś doradzi bo zgłupiałem już
niewiem.gifspineyes.gif Pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
Parownik źle ustawiony.
> sprawna to będzie
Jak juz Ci Koledzy napisali nie masz racji. Oscylacje sa wynikiem prawidlowej pracy ukladu regulacji skladu mieszanki. Kiedy odpeniesz sonde to zamiast regulacji bedziesz mial statyczny pomiar zawartosci tlenu w spalinach. Nic wiecej! Nie tedy droga!
A jaki masz sterownik gazu, czy w ogóle masz attuator? Bo jak nie masz to nie ma regulacji i sonda nie ma prawa oscylowac, sonda pracuje w sprzężeniu zwrotnym w połączeniu ze sterownikiem gazu (w układzie zamkniętym).
mój sterownik to Tartarini TEC 99 instalka z krokowcem czyli wnioskuję że II generacja. (montowana w ASO Fiata)
Chodziło o sprawdzenie sondy...sonda po rozgrzaniu będzie podawała napięcie...a jak będzie podawała napięcie to będzie je można zmierzyć, czyli sprawdzić sondę...ale oczywiście prawdą jest to, że w trybie awaryjnym będzie podawana mieszanka bogata i wtedy napięcie będzie rzędu 0.8-1V (w sondach 1V) ...ale będzie...żeby sprawdzić oscylację lambdy to najlepiej wpiąć się w przewód albo poprzez steronik LPG (sygnał będzie nieco zmieniony ale jak oscyluje to oscyluje)...zresztą nieważne...
prosze nie macic w glowie innym. Dzialajac tak jak piszesz mozna "cos sprawdzic" Ale co? Malo co! Ilosc otrzymanej informacji jest tak mala ze szkoda w ogole do rzeczy sie zabierac. Sonde sprawdzamy wpieta do ukladu i kropka.
