Meganka mi gwiżdże...
manau
> Dziś rano po odpaleniu usłyszałem śliczne gwizdanie.
> Jego wysokość zmienia się wraz z obrotami. Gwizdanie ustaje po jakiejś minucie...
> Jak sądzicie:
> - turbinka
> - nieszczelność w dolocie
> - pasek lub napinacz?
> Po weekendzie poznam wyrok
> aaa to obstawiam Turbinkę albo altek gwiżdże ewentualnie spadł wąż z turbiny albo ma dziurę ale
> wtedy by spadła moc
> Czekam na rozwiązanie zagadki i życzę żeby to spadł wąż
Brak objawów związanych ze spadkiem mocy.
O altku nie pomyślałem.
sprawdź czy gwizd pojawia się w chwili wciskania sprzęgła na zimnym silniku.
W naszej megance II 1.4 16V przy temp poniżej zera w chwili wciskania sprzęgła słychać świst, jak sprzęgło jest wciśnięte sekunde dwie to świst ustaje. Jak auto się rozgrzeje problem ustępuje. Stawiam na łożysko oporowe sprzęgła (w moim przypadku)
> Jak sądzicie:
> - turbinka
> Znaczy się klinowy czy rozrząd?
> Dziś po nocy w garażu gwizdał krócej niż po postoju pod chmurką.
Podobno najlepiej wymienić zestaw z tego co mówili mi w serwisie, czyli pasek klinowy + rolka napinacza paska klinowego.
U mnie wytrzymał bez gwizdania pół zimy...
Czyżby TTTM ?
> Czyżby TTTM ?
Aaaaa zapomniałem jop jeszcze jest ta rolka na altku ze sprzegielkiem czy jakoś tak i w clio to robiłem i w megane.
> robiłem i w megane.
ale to by nie ustało po czasie,
ihmo tak jak juz bylo pisane, pasek osprzętu - zrobiło się teraz dużo wilgotniej i jest efekt, mam to samo w yarisie smile.gif
> Jak sądzicie:
> - turbinka
Ostatnio wymieniałem 2 rolki paska klinowego ,miałem pasek nowy Dalco ale po 1kkm wymieniłem na chropowaty SKF.
> Jak sądzicie:
> - turbinka
