[A-H] Metoda gaz-hamulec nie działa ?
Witajcie,
Dziś po ciężkim rozstaniu z Astrą G która pojechała do kolejnego właściciela moja nowa Astra H postanowiła zrobić mi ponury żart i zaświeciła check engine. Może to mieć związek z mocowaniem się z wykręceniem pierwszej sondy lambda przy spawaniu i planowaniu kolektora wydechowego, jednak chciałem odczytać błędy i się nie udaje.
Siadam, wciskam gaz i hamulec, włączam zapłon i nic...
brat
> Nie w każdej AH to działa po prostu.
Thx,
Jak mam powiedzieć co o tym myślę i pominąć brzydkie słowa to nie mam nic do powiedzenia wink.gif
brat
Ps. Zdaje się, że po przejściu na A-H wyposażenie się w Op-coma będzie koniecznością. W A-G to było nie do pomyślenia... hahaha.gif
Nie wiem od czego to zależy, że w jednym aucie ta metoda działa, a w drugim tym samym już nie...widocznie coś może być w samym sofcie ECU.
Jeden człowiek miał nawet tak, że przed aktualizacją softu ta metoda działała, tak po wizycie w ASO i aktualizacji już przestała działać. hehe.gif
> To jeszcze nie masz?
do dawnej firmy mam 3,5km na Techa2 więc nie inwestowałem to raz, a dwa, że A-G to było kochane auto, jak się zaświecił EGR to zaślepiłem go, założyłem emulator i do końca był spokój,
brat
Wsiadasz do auta, zamykasz drzwi, włączasz zapłon i gaz i hamulec do oporu. W tej kolejności musi zadziałać. W każdej AH tak działało. No chyba, że faktycznie jakiś dziwny egzemplarz.
próbowałem tak jak w pierwszym poście i w tym wątku i nic.
Tej kolejności o której piszesz nie próbowałem (czyli zapłon-> gaz max-> hamulec max). Spróbuję więc jutro i dam znać.
brat
Z tego co kojarzę to ta metoda nie pokazuje wszystkich błędów. U mnie nie pokazywała błędu związanego ze wspomaganiem...
ZTCW pokazuje błędy P (powertrain) czyli związane z ukł. napędowym, zatem od check engine powinno pokazać,
sprawdzałem dziś i za Boga żadnymi kombinacjami nie chce pokazać błędów, muszę w poniedziałek jechać na techa,
brat
To jest prawdopodobnie kwestia aktualizacji softu w ASO.
W jednej z Astr H metoda gaz+hamulec oraz odczyt ze wszystkich modułów przez OP-COM działały do czasu aktualizacji softu w ASO. Po tym metoda gaz+hamulec nie działa, a niektóre moduły nie komunikują się z OP-COM (kabel sprawny, potwierdziłem to w drugiej AH). ASO dograło nowy soft i przy okazji polskie komunikaty do nawigacji.
Ale chodzi o sam fakt aktualizacji czy nowa wersje softu (i czy znaczenie maja tez dodatkowe opcje w aucie), bo w moich astrach z podpisu metoda wypedalowania bledow dziala.
Nie wiem teraz jakie softy tam mam, ale rocznik wskazuje, ze jak na AH to w miare swieze.
> auto masz świeże, a oprogramowanie może być stare
Takiej opcji tez nie wykluczam, tylko czy ktos wgrywa stare jak jest dostepne nowe?
Zdaje sie, ze wersje da sie na wyswietlaczu uzyskac (poczytam i jutro sprawdze).
Jak sie da op-comem to tez moge sie podpiac.
tego się nie dowiesz
