widaw Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Chciałbym "odciąć" panele podłogowe w pokojach, od przedpokoju. Żeby były różne kolorystycznie. O ile w sklepach jest dużo listew do terakoty, glazury, to nie widziałem typowej listwy podłogowej do paneli. Podłoga panelowa "pływa", więc chyba listwa powinna być w kształcie litery H-poziomo z dużym 1,5 cm co najmniej zakładem w którym chowałaby się krawędź paneli. Dobrze kombinuję? Czy też można to inaczej i bardziej estetycznie wykonać? Poradźcie, bo robota stoi, a nie mam żadnego pomysła na inną opcję niż ta powyższa. No i gdzie taką listwę kupić? Byłoby miodzio, gdyby jej górna powierzchnia była lekko zaokrąglona . Są takie listwy? Mam obawy, że porwałem się z motyką na słońce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasteam Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Pełno tego w Castoramach i innych marketach w działach z podłogami... Ja szukam czegoś podobnego, tylko giętego i "schodowe" - aby druga strona była zgięta pod kątem 90 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 > Chciałbym "odciąć" panele podłogowe w pokojach, od przedpokoju. Żeby były różne kolorystycznie. > O ile w sklepach jest dużo listew do terakoty, glazury, to nie widziałem typowej listwy podłogowej > do paneli. > Podłoga panelowa "pływa", więc chyba listwa powinna być w kształcie litery H-poziomo z dużym 1,5 cm > co najmniej zakładem w którym chowałaby się krawędź paneli. > Dobrze kombinuję? Czy też można to inaczej i bardziej estetycznie wykonać? > Poradźcie, bo robota stoi, a nie mam żadnego pomysła na inną opcję niż ta powyższa. No i gdzie taką > listwę kupić? Byłoby miodzio, gdyby jej górna powierzchnia była lekko zaokrąglona . Są takie > listwy? > Mam obawy, że porwałem się z motyką na słońce Są, ale nie H. Jest sama góra i kołki wsuwane pod listwą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 Szukaj tutaj, może coś znajdziesz: www.cezar.eu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwy_693 Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 > Są, ale nie H. Jest sama góra i kołki wsuwane pod listwą. Nie wprowadzaj kolegi w błąd.. Listw łączeniowych jest cała masa również w kształcie litery H. To standardowa listwa do łączenia paneli z panelami. Polecam kupić metalową listwę łączeniową. klikamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 > Nie wprowadzaj kolegi w błąd.. > Listw łączeniowych jest cała masa również w kształcie litery H. To standardowa listwa do łączenia > paneli z panelami. Polecam kupić metalową listwę łączeniową. IMO nie ma takie potrzeby. U siebie układałem panele na styk w progu drzwi i na to szła listwa tylko od góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
siwy_693 Napisano 22 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 > IMO nie ma takie potrzeby. > U siebie układałem panele na styk w progu drzwi i na to szła listwa tylko od góry. Oczywiście, jednak nie polecam listew z ukrytymi kołkami montażowymi, po prostu z czasem szybki montaż obrusza się i listwy zaczynają się ruszać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 > klikamy Super! Dzieki. Nawet nie wiedziałem że są takie z ukrytym mocowaniem . To chyba rozwiązuje moje problemy w 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 23 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Nie lepiej dać w progu przekładkę z korka 0,5cm? Prawie nie widac połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > Oczywiście, jednak nie polecam listew z ukrytymi kołkami montażowymi, po prostu z czasem szybki > montaż obrusza się i listwy zaczynają się ruszać. A takie z ukrytym mocowaniem można jakoś w ogóle bezpiecznie zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomrad Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > A takie z ukrytym mocowaniem można jakoś w ogóle bezpiecznie zdemontować? Można - kątówką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > IMO nie ma takie potrzeby. > U siebie układałem panele na styk w progu drzwi i na to szła listwa tylko od góry. rwcik jest jest zalezy jaka dlugosc podlogi - jakby na przeciwko tego progu w obie strony-ja zrobilem najpierw na styk w progu i potem miałem rzeźbienie bo mi az podłoga wstawała bo własnie na łączeniu na progu nie miało jak pracować a się skumulowało na długości z dwóch pomieszczeń i jeszcze korytarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 25 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 > rwcik jest jest > zalezy jaka dlugosc podlogi - jakby na przeciwko tego progu w obie strony-ja zrobilem najpierw na > styk w progu i potem miałem rzeźbienie bo mi az podłoga wstawała bo własnie na łączeniu na > progu nie miało jak pracować a się skumulowało na długości z dwóch pomieszczeń i jeszcze > korytarz Pod listwą można dać przerwę dylatacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wasylek Napisano 26 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 > A takie z ukrytym mocowaniem można jakoś w ogóle bezpiecznie zdemontować? Bez problemu i to wielokrotnie. Element wchodzący w plastikowy kołek to nie jest typowy wkręt, tylko rodzaj profilowanego kołka. Listwę podważamy w miejscach gdzie są kołki i spokojnie wychodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
