Co zrobiłeś dla swojej Francy czyli bieżące wydatki nasze
> Jedna jest przed, jedna powinna być za.
> Katalizator masz tuż przy/ razem z kolektorem czy osobno, za złączem elastycznym?
> ze złączem
Za znaczy się...
Bo nowy można w cenie ~250 kupić
> Za znaczy się...
> Swoją drogą ciekawe ile są warte katalizatory z allegro
ale jakiś uniwersalny ? nie ma problemu w komunikacji z sondami ?
ja kupiłem za 190 ale koleś miał rozbitka swojego wystawionego i sprzedawał co komu potrzebne ok.gif
Tak, uniwersalny.
A jakie niby miał by być problemy? Sondy o ile są sprawne zostają te co masz zlosnik.gif
> używki katów z allegro to szczał około 300 , 350 , 400 zł
Ciekawe czy by się zmieścił hmm.gif, bo u mnie coś nie alo, chyba że to nie to pokazuje ELM zlosnik.gif
A niestety CLIPa nie wiem kto by miał w pobliżu.
> Tak, uniwersalny.
> Ale czy sprawny to nie wiesz
> Przy okazji znalazłem np takie coś
> Ciekawe czy by się zmieścił , bo u mnie coś nie alo, chyba że to nie to pokazuje ELM
> jak będziesz jechał do Gdyni to polecam w Redzie Renomax
Będzie trzeba się w końcu wybrać, rodzinkę odwiedzić.
W sumie może nie naprawiłem, ale otwarłem, skręciłem do właściwej pozycji założyłem i wreszcie obie lampy są równo.
A i zmierzyłem długość wycieraczek i jeszcze posmarowałem klamkę zewnętrzną od str pasażera bo zostawała czasem w pozycji otwartej
no to może i ja się pochwalę nowymi zakupami:
Speedline Maracanna z Clio S16 z dekielkami od felg Reinastella
do tego Uniroyal Rainsport2 195/45
> Będą na lato
> do czego zakładasz ?
do czarnucha, żelazko to rodzinny samochód- tam ma być wygodnie, u mnie już nie musi hehe.gif
> konkretnie ten
> jakoś nie umiem sobie wyobrazić tych felg na tym czarnym
jakoś tak:
> jakoś tak:
te by pasowały bardziej do małego Clio albo Twingo nisko posadzonego zlosnik.gif
> eee to stare mi się bardziej podobały
> masz takie fele ale w Twingo gdzieś ?
> ooo widzisz jak kupie Twingo to możemy pogadać
> Te twoje 16tki też lepiej by wyglądały w coupe niż w scenicu
wiem też tak myślę i jak by co dam na zimówki grinser006.gif albo zmienię grinser006.gif
> Połamałem lekko klapkę wlewu paliwa i uszkodziłem przegub prawy (pękła osłona, hania wie kiedy).
> Jutro dojadą zimówki...a i wymieniłem gumkę w wycieraczce.
Dziś wymienione klocki przód, gumki stabilizatora, łożysko na półosi prawej i osłona przegubu, olej w silniku i sprawdzony płyn pod kątem zamarzania.
Klapka posklejana, zimówki na kołach, płyn do szyb zalany. Jutro obmyję koła i ....
Przydała by się osłona dolna silnika, jak wpadnie parę talarów to może się jeszcze przed śniegami zdąży.
> zdąży.
> a moja renia to ma
Moja też ma...taką maciupeńką, przy samym mechanizmie zmiany biegow zlosnik.gif
To ja zacznę
- zmiana rozrządu wraz z kołem rozrządu
- Płyny i Olej
- zakup wymiana świeć
- Opony Zimowe
- Dywaniki welurowe na zimę
- Katalizator jeszcze prze wymianą ale już zakupiony to w przyszłym tygodniu
- wymiana oleju w skrzyni biegów
- zakup schowka na okulary który okazał się być już zamontowany
- ubezpieczenie w Axa Direct
-Zamontowana instalacja gazowa STAG 4 Plus reductor AC R01 wtryski Barracuda zlosnik.gif
> a moja renia to ma
> chyba każda to ma w standardzie
> Pierwsza wizyta na stacji z bananem na ustach 98zł
> taaa...moja też miała mieć wiele rzeczy "w standardzie"
Ale Ty masz standard Burkina Faso grinser006.gif - bez urazy icon_rolleyes.gif
Moja renia ma standardową piękną osłonę.
> Ale Ty masz standard Burkina Faso - bez urazy
dzisiaj zrobiłem, kto zgadnie, co to po itp:
wymienilem zarowki na Valeo Aqua Vision, czekam na pierwsze pluchy zlosnik.gif
> Valeo Aqua Vision
co to daje ?
> podgrzewanie lusterek
noł... muszę przytargać lusterko do domu i je rozebrać na spokojnie, wtedy dokończę projekt hmm.gif
> co wygrałem ?
nic zlosnik.gif pacz lepiej
> kupiłeś Nokie albo Chiński Tablet
zdjęcie jest niewyraźne,
tam na końcu jest miniusb
to podłączenie do kamerki,
teraz zamontowana jest tak że nic nie widac,
uchwyt też zrobiłem specjalistyczny,
termicznie modelowałem kawałem plastiku, aby sie odpowiednio wygiął (pomysł kogos z kącika opla)
kamerka cofania czy na youtuba?
> nic pacz lepiej
> a po co Ci podgrzewane lusterko w kabinie?
Powinno byc bajecznie wszedzie tam gdzie biale swiatlo sie gubi, czyli wtedy gdy jest mokry asfalt..
> swieca z mocno zolta poswiata
> asfalt..
coś jak żółte światła w starych francach waytogo.gif fajny patent.
cos w ten desen, nie sa az tak zolte jakbym sobie zyczyl, ale jest spoko...
Niestety biało świecący ksenon jest do d00py na mokro.
> jak wszystko co biale
a tym bardziej niebieskie, jechałem kiedyś autem z niebieskimi światłami w deszcz... masakra, jak można świadomie coś takiego sprzedawać czy montować w samochodzie sick.gif
Ile złota?
