Co zrobiłeś dla swojej Francy czyli bieżące wydatki nasze
> Czy w tym przypadku nie lepiej było by dołozyc 2k i mieć 2001r
Nie, nie lepiej zlosnik.gif nie bardzo rozumie co miałoby mi to dać? potrzebowałem samochód na "szybko", a ta technicznie jest ok, tylko kosmetyka do poprawy. Poza tym dwa lata młodsza nie miałaby korozji?
> korozji?
Wydaje mi sie że nie.ja mam korozje na podwoziu w jednym miejscu ,koło końcowego tłumika.Ale ogólnie blachówa zdrowa
.Nadkola ,czy progi to tam jeszcze 3 lata nic nie wyjdzie ,podejrzewam..
Co prawda teść ma 99r,1.4 16V i tam go już łapie na tylnych nadkolach do progu..Widocznie było robione nie za dobrze kiedyś..Ja jeżdzę 6 lat a że dobrze zrobili zlosnik.gif to narazie spokój.
co nie zmienia faktu,że chciałbym juz kupic cos innego...
Zakupione w Aso przyciski do HF smile.gif w przyszłym tyg w końcu wymiana sondy i jak na razie wszystko smile.gif
zakupiłem w V 2009. muszę sobie zrobić gdzieś publiczny spis rzeczy nieoryginalnych...
2009-11 wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED białe
2010-08 montaż świateł do jazdy w dzień
2010-09 montaż chlapaczy
2010-09 montaż czujników cofania
2010-11 montaż tempomatu
2010-11 wymiana podświetlenia w przycisku START/STOP na czerwone
2011-04 montaż przednich tarcz hamulcowych nawiercanych
2011-06 wymiana oświetlenia w drzwiach na LED czerwone
2012-04 montaż śrub zabezpieczających koła
2012-04 zaślepienie EGR
2012-09 wymiana przewodów paliwowych w komorze silnika
2012-11 wymiana żarówek na LED zielony w elektrycznym sterowaniu szybami
2013-01 montaż podświetlenia zielonego LED w pokrętle sterowania lusterkami i pokrętłach regulacji
2013-12 wymiana białych LED na zielony LED w panelu środkowym i radiu
2014-01 montaż oświetlenia stóp
2014-01 podłączenie drugiego światła przeciwmgłowego tylnego
2014-02 montaż modułu komfortu kierunkowskazów
> Zakupione w Aso przyciski do HF w przyszłym tyg w końcu wymiana sondy i jak na razie wszystko
daj znać ile policzą za wymianę sondy
ja wytrzymuję z jednym autem 2-3lata. po dwóch latach zaczyna się męka hehe.gif
U mnie wlasnie jeden wymieniony, niby hermetyczny, zaczyna zdychać. Polska sól zabije wszystko.
> Jop , najgorsze że kolektor trzeba ściągać
A po co?????
> A po co?????
Ponieważ nie dojdziesz aby wymienić.
- szczeki hamulcowe
- cylinderki
- rozpieraki
- linki ham. ręcznego
- zestaw montażowy szczek
- przewody elastyczne tylne
- Olej w silniku + filtr
- wypranie filtra powietrza
> Jop u mnie po zimie jeden przestał działać a drugi różnie
> Tylko muszę obczaic jakiś manual do tego
Jest na forum megane.
Prosty temat. Twardy drut lub szprycha rowerowa, mały wkrętak krzyżak, lutownica i silikon. No i cos do wydłubania starego kleju.
Poszukaj tematów o HF na tamtym forum. No i obowiązkowo o nic tam nie pytaj grinser006.gif
Może nie dzisiaj, ale nie tak dawno:
- olej silnikowy
- żarówka pozycje/stop
- trzecie światło stop
- żarówki H4
- łożyska tylne
- zbieżność
- opony zimowe
- spryskiwacze zmienione na poliftowe
- wycieraczki marketowe
A do Ciebie będę miał sprawę odnośnie kolejnych napraw, ale to dopiero w marcu. No chyba że już trzeba termin rezerwować smile.gif
> To tylko ja mam zacięcie ginekologiczne
> Ja na razie zakupiłem kilka drobiazgów do meganki:
> -reperaturkę błotnika tylnego
> -końcówki drążków kierowniczych
> -obsada drążka stabilizacyjnego
> -tuleje stabilizatora
> -olej i zestaw filterków
> -siłownik zamka
> Szukam jeszcze fotela kierowcy i zaślepki na śrubę klapy w podsufitce.
> i teraz czeka na wizytę u blacharza i mechaniora
dzisiaj znalazłem jeszcze zaślepkę- całe dwa złote i na poniedziałek mam mieć przygotowany fotel kierowcy-100zł zlosnik.gif
Podczas mycia nalałem wody do tylnej lewej lampy. Okazało się, że cała jedna strona lampy sie rozkleiła, klosz od obudowy. Skleiłem to wszystko silikonem ale pewnie nie na długo pomoże. Takie to badziewne wszystko jest w tych francuzach. Hella, made in Germany grinser006.gif
użytkownikom Megane II polecam sprawdzić w jakim stanie są mechanizmy wycieraczek
u mnie zapiekły się na amen, co pociągnęło za sobą uwalenie silnika
mechanizm i silnik ze szrotu 150 zł
montaż/demontaż 1h
PS
nie wiedziałem że wycieraczki mogą tak ładnie pracować shocked.gifshocked.gif
uwaliłem poduchę pod silnikiem 270751858-jezyk.gif tą z prawej- zamówiona z sachsa za 124zł, jutro wymiana beksa.gif
6L 5w40 Millers Trident
plukanka Millers'a
rolki paska osprzetu
obejmy wydechu
spawanie wydechu
4 tuleje wahaczy, niestety w jednym miejscu poli sie nie sprawdzil.
Popsułeś palacz.gif Za duzo ,tam nie grzeb, to sie bez grzebania tez psuje grinser006.gif
> Popatrz, a ja tylko leje...jak na razie
> Popsułeś Za duzo ,tam nie grzeb, to sie bez grzebania tez psuje
> Wlew zrobiłes już ? reperaturka jest z błotnikiem ?
spokojnie 270751858-jezyk.gif, kupiłem go z myślą o moim hobby hehe.gif kupując renówkę od razu miałem przeznaczonego tysia na podstawowe naprawy- dlatego wolałem kupić tańszy i wyremontować zlosnik.gif na razie ogarniam go pod względem mechaniki, w czwartek zostaje u blacharza smile.gif
> spokojnie , kupiłem go z myślą o moim hobby kupując renówkę od razu miałem przeznaczonego tysia
> na podstawowe naprawy- dlatego wolałem kupić tańszy i wyremontować na razie ogarniam go pod
> Ja miałem przeznaczone 4tys i też szukałem tańszego
w czterech tysiach to chcę zamknąć koszty "na start" (razem z zakupem pojazdu) zlosnik.gif
ja chciałem w 5... teraz pod 7 dochodzę zlosnik.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> umyłem, zatankowałem LPG i NoPb no i kupiłem wycieraczki motguma
> sprawdź sobie mechanizm wycieraczek
> jeżeli w każdej MII jest to co było u mnie to
wiem, że to delikatny mechanizm. Raz już mi się zaczęły zacierać ale potem im przeszło. Później się zawiesiły - ruszały się tylko ok 1cm (reset kompa pomógł). Jak będzie ładniej i ciepło to rozbiorę i przesmaruję tuleje i mechanizm waytogo.gif
no to jeszcze 300 poszło na szybe przednią...
Za tydzień drugie tyle na póloś i przy okazji wymianę oleju w skrzyni. Chyba na tym zakończę wstępną fazę doprowadzania auta do stanu wstępnej używalności
Ile zapłaciłeś za tego parcha, a ile kosztował nowy? Do ceny nówki dużo jeszcze brakuje, wiec i tak jesteś mocno na plusie smile.gif
nowych juz nie robią, może na szczęście. biorąc pod uwagę że to kompakt, dzisiaj kosztowałby pewni z 50 parę tys w wyprzedazy roczników zlosnik.gif
> ja dałem 2,5
i to ma sens, nawet jak włozysz 6 tys, bedziesz miał sprawny samochód za małe pieniadze.
no cos koło tego juz na nią poszło....
ja w mojej meggi utopiłem jak na razie 500zł 270751858-jezyk.gif mechanicznie ok, spalanie spadło do 7,2 przy dość energicznej jeździe- i wreszcie zrozumiałem co to znaczy kanapowóz 275123014-zielony.gif moje córki jeżdżące z tyłu też są zadowolone grinser006.gif
> ja w mojej meggi utopiłem jak na razie 500zł mechanicznie ok, spalanie spadło do 7,2 przy dość
> energicznej jeździe- i wreszcie zrozumiałem co to znaczy kanapowóz moje córki jeżdżące z
Teraz na połowie baku robie 300km ,cos koło 7,3/100 wychodzi bez klimy..praca 36-40km dziennie.
Czyli spalanie mam standardowe, choć u mnie zero trasy-odcinki po 2-3km, czasami 10 "na raz" zrobię 270751858-jezyk.gif Zainteresowało mnie tylko czemu "na połowie" baku?
Tak, nie raz patrze ile zrobie .Połowa na skali to jakieś 21-22l. Twój pali mniej o te 0,5l. W trasie zejdziesz do 5,2-5,5l max zlosnik.gifzlosnik.gif A w trasie robię 380km na deko(1mm) poniżej połówki wink.gif ,czyli nawet jak pogonie ciut to 6,2l wyskakuje ,to i tak mało... Moje statystyki spalania masz poniżej (pogrubiony link).
> Sprzedam ci za 6K na części
Wiem że dużo za dużo ,na zdjęciach auto zawsze jest ładniejsze niz w ogóle 270751858-jezyk.gif
na razie w kolejce ustawiła się chłodnica...
To było nie planowane chyba .
> sprzedam Ci mojego sedana
