nie odpala na zimnym
mam problem. nie odpala mi fiat 1,4 77KM poniżej zera.
tak jakby nie dochodziło paliwo. chechła akumulator ładnie ale nie zapala. po paru chechłaniach zapala ale gaśnie. po kilku razach jak pochodzi po sekundzie dwie odpala normalnie i już jest ok.
na zegarach pokazuje że temp wody jest ok 70 oC.
obstawiam:
- filtr paliwa
- czujnik temperatury
coś jeszcze?
> coś jeszcze?
Pompa paliwa?
> Pompa paliwa?
też może być bo na LPG ale mimo wszystko sporo idzie mi benzyny więc troszkę pracuje.
i zastanawia mnie ta temperatura na zegarach.
może komp dostaje info że ma ciepły silnik i nie daje "ssania". na początku jest spalanie takie bardziej stukowe
> Pompa paliwa?
Nie sądzę bo cały czas nie chodziłby normalnie. Ja bym się zainteresował czy źle wyregulowane LPG nie rozjechalo map paliwa ecu benzyny - w FESie zrobić reset adaptacji. Przy okazji podejrzeć wskazania czujników np. temperatury.
> Nie sądzę bo cały czas nie chodziłby normalnie...
Niekoniecznie. Przy rozruchu jest większe zapotrzebowanie. Niemniej to bardzo mało prawdopodobne bo w takim układzie odpalałby i się mulił na zimnym.
Za to czujnik temperatury silnika może być padnięty.
ale z drugiej strony tylko podczas odpalania poniżej zera (i jedynie rano) pokazuje błędnie temperaturę.
w innych przypadkach nie zauważyłem.
> temperaturę.
Trzeba zmierzyć rezystancję. To akurat bardzo proste. Nie wiem jak tam we Fiacie z dostępnością do czujnika? W moich wynalazkach jest na wierzchu.
Ale że od razu ?
Miałem kiedyś problem z ulatniającym się gazem do komory spalania na wyłączonym silniku. Poszła bodajże membrana albo jakiś zawór (nie pamiętam). Efekt był dokładnie taki jak opisałeś, po dłuższym postoju w komorze był gaz który nie bardzo chciał się spalać w połączeniu z benzyną. Dopiero po kilkukrotnym kręceniu, drugim/trzecim uruchomieniu, samochód odpalał i jeździł jak gdyby nigdy nic. Najprościej to sprawdzić zakręcając gaz w butli i odłączając przewód pod maską (zakładam, że to nie sekwencja). Ew. spróbuj go odpalić w trybie awaryjnym tylko na gazie (znajdziesz gdzieś w Interencie jak to zrobić dla swojej instalacji).
Tylko nie bardzo się zgadza objaw z temperaturą, a nie zakładam, że poszły Ci dwie rzeczy naraz (chociaż to Fiat więc wszystko jest możliwe). Tutaj winiłbym bardziej czujnik temperatury płynu chłodzącego (powinien być wkręcony w chłodnicę) albo termostat.
> Ale że od razu ?
dziś zwróciłem uwagę że jak zaskoczył silnik już na stałe to właśnie tyle pokazywało
sekwencja.
i dlaczego jedynie poniżej zera?
z miesiąc temu też było z minus 1-2 i wtedy po raz pierwszy był problem.
dziś rano drugi raz.
> (chociaż to Fiat więc wszystko jest możliwe). Tutaj winił bym bardziej czujnik temperatury
Skoro jest korelacja z temperaturą, wiadomo od czego zacząć...
Jedź na komputerowa diagnostykę. Odczytają wskazania czujników.
Czujnik temp.padł. Silnik powinien dostać bogatszą mieszankę, bo zimny przecież, a nie dostaje, bo ecu odczytuje, że niby zagrzany. Więc gaśnie.
serio wyjdą takie rzeczy na kompie?
ale to muszę odpalić z podłączonym kompem czy zapisuje też historię błędów?
Oczywiście.
W starym Palio pokazuje mi temperatury, czasy korekt, czasy wtrysku i wiele innych.
W nowszych jest podobnie
Odczyty powinny iść na bieżąco, historii to nie ma chyba że masz zaświeconego MIL i jest stały błąd.
> Oczywiście.
> błąd.
czyli najlepiej zostawić auto w warsztacie i odpalić zimnego z kompem.
ELM + FES nawet w wersji demo powinien wystarczyć.
> ok.
> obstawiam:
> - filtr paliwa
> coś jeszcze?
zwróć uwagę czy ilość paliwa w baku ma znaczenie- do-tankuj...
miałem taki przypadek w Seicento/LPG- padł pochłaniacz par paliwa lub jego elektrozawór- odpięcie pochłaniacza naprawiło auto, a nikt sobie z tym poradzić nie potrafił. ...
Najpierw był problem z odpaleniem przy 1/4 baku, potem przy połowie, a potem przy 3/4...
tu opisane dokładnie(dotyczy Pand) i różne rozwiązania:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=50642
nie ma znaczenia.
jedynie temperatura poniżej zera
najprawdopodobniej padł Ci czujnik podciśnienia zwany mapsensorem w kolektorze dolotowym i pewnie przy okazji masz zawalone majonezem okolice tego czujnika.
przerabiałem to kiedyś w grande punto 1.4
a opowiesz skąd takie objawy? czemu obstawiasz akurat to?
też miałeś podobne objawy?
walczyłem z tym kilka dni, w końcu na jakimś forum to wyczytałem. U mnie było tak:
Rano w okresie zimowym bardzo długo trzeba było go kręcić.
Przy ruszaniu zaraz na zimno potrafił zgasnąć
Temperatura silnika szalała i pokazywała cuda
Grande Punto 1.4 77KM 2006r
Jestem przekonany że to ten czujnik. Nie pomogło jego czyszczenie.
Jak stoisz przodem do auta, masz go wkręconego w kolektor dolotowy po prawej stronie silnika.
koszt ok 250 zł magneti marelli (2 lata temu)
aso ok 400 zł
tak to wygląda
teraz sam nie pamietam czy kupiłem boscha czy magneti marelli
> aso ok 400 zł
a podpięty komp coś pokazywał nie tak?
FESem można odczytać temperaturę powietrza w kolektorze ssącym. Przerabiałem problem z odpalaniem ale mi wężykiem cofał się gaz z parownika. ASO podejrzewało padnięty czujnik ale po sprawdzeniu był ok i pokazywał właściwą temperatuę. Podobno on często pada i na zimnym potrafi wskazywać +70 stopni i nie dział ssanie.
> ok.
> obstawiam:
> - filtr paliwa
> coś jeszcze?
dodaj lekko gazu podczas kręcenia, jeżeli zapali to będzie uszkodzone tzw ssanie.
nic nie dawało
a nawet po odpaleniu jak dodałem gazu to gasł
> nic nie dawało
bo to trzeba z wyczuciem tym gazem co nie jest proste, ale ok, w takim razie przychylam się do czujnika podciśnienia, też miałem taką usterkę w saxo i mało mnie szlag jasny nie trafił jednego poranka.
Padł elektrozawór przy parowniku i puszcza gaz na wyłączonym silniku. ok.gif
> ok.
> obstawiam:
> - filtr paliwa
> coś jeszcze?
Pierwsze primo, co to za instalacji LPG tam siedzi konkretnie, po drugie primo, ile nalotu to już ma? hmm.gif
> jednego poranka.
dziś podczas chechłania zauważyłem że pokazuje temperaturę 90 oC
> obstawiam że ma to sens
> no bankowo to ten czujnik
właśnie byłem na kompie.
zero błędów.
jedyne co się nie zgadzało to temperatura powietrza.
temp wody i oleju była w miarę zależna od nagrzania silnika a temp powietrza była stała 105 oC
> zintegrowany z pompą, to nie to
> też nie to, przerabiałem ten temat
> ma?
z gazem bym tego nie łączył
> zero błędów.
błędów Ci może nie pokazać,bo wskazuje stałą temperatury i dla kompa to nie jest błąd.
Przypomniałem sobie, że u mnie najpierw auto trafiło do mechanika i on najpierw walczył z przepustnicą a potem chciał wymieniać czujnik cieczy. Dla mnie to było bez sensu, auto zabrałem i miałem oddać do ASO fiata, ale że mieli kolejki, to sam zacząłem czytać i tak wpadłem na pomysł wymiany czujnika powietrza w kolektorze.
Pisałem że po wymianie czujnika skasuj błędy kompem - teraz pamiętam na 100% ze sam nic nie kasowałem
podmień czujniki, jak wariuje, jak wymiana czujnika nie zadziała, połącz z to z lpg grinser006.gif
Jest pewnie w korpusie przepustnicy
> Podmień czujnik temp zasysanego powietrza
no właśnie nie mam dojścia do podmianki.
a akurat "mrozy" się skończyły i problemy także się skończyły grinser006.gif
> czekam do następnego poniżej zera
coś się zmieniło w temacie? Uporałeś się?
nie mogę zgrać pogody i jazdy. czekam na sprzyjające warunki
  • 3 tygodnie później...
wygląda na to że po wymianie czujnika temperatury powietrza dolotowego wszystko wróciło do normy
skromnie napiszę: a nie mówiłem smile.gif
