Muzyk to co ... ?
Lysy1980
> dokładnie
> a dodajmy np benzyne w LPG vs Diesel co bardziej się opłaca ?
Nigdy nie miałem samochodu z LPG-więc nie mam porównania, mamy z żonką dwa diesle, wcześniej miała diesla (ja dwie benzynki zlosnik.gif ), teściowie mają diesle (scenic 1,5dci i meganka 1,5dci, i wszystko hula. Jedyny problem jaki mieliśmy z dieslem (astra 2,o dti) to faktycznie padnięta pompa, przy 240000km (koszt naprawy 1500zł)- teraz astra ma 332000km i (odpukać) kula się całkiem nieźle. Dodam tylko że mamy w domu trzy 1,5dci -dwa są u nas od 3 lat i też jest waytogo.gif
> no to podałem Ci
> 1.6 16v po mieście jakieś 7,5
Po mieście? Aby na pewno?
W życiu, przy swojej jeździe, nie zszedłbym Meganką z takim silnikiem poniżej 11-tu. A wcale nie jeżdżę jak wariat.
> diesla (ja dwie benzynki ), teściowie mają diesle (scenic 1,5dci i meganka 1,5dci, i wszystko
Jeśli chodzi o lpg to osoby z mala tolerancja na dziwne zachowania auta nie powinny jej zakładać. Zawsze się można czepiać czegoś. A jak Ci nic nie przeszkadza to zakładać można. Mnie dobija częste tankowanie. Na lpg robiłem do 350 km na zbiorniku. Na samedojazdy do pracy schodzi dziennie ponad 70km. Zakupy albo inne tam i wychodzi tankowanie co 2-3 dzień :/
Miałem i mieć nie chce. Wole rozwiązania fabryczne. Chętnie bym spróbował małej turbobenzyny i hybrydy ale ta druga przy moich trasach raczej się nie sprawdzi...
> jeżdżę jak wariat.
bez problemu miałem taki wynik , ale fakt jak były duże korki to równe 8 ok.gif więc jak widać nie ma jakiejś masakry ok.gif
> jeżdżę jak wariat.
pitolenie trzy po trzy,
po pierwsze, tesciu przy 150kkm sprzedał kangoo 1.5dci - zero awarii
szwagier dobija do 190kkm w kangoo 1.5 dci - zero awari o ktorych piszecie
meganka przy traktowaniu zero-jedynkowym pali 10.5l/lpg
przy takim samym traktowaniu 1.9tdi w octavii pali podobnie
> bez problemu miałem taki wynik , ale fakt jak były duże korki to równe 8 więc jak widać nie ma
> jakiejś masakry
u mnie komp z ostatnich 4000km, pokazuje 7.9
a jezdze praktycznie w 95% trasy z predkosciami 120-160km/h
mam gaz w 4-tym aucie,
w nexii II gen - dno
lanos sekwencja - lepiej, ale duzo brakowalo do fajnej jazdy
megane/yaris - fajnie dobrane komponenty - chodzi naprawde dobrze (megane 27kkm, yaris 11kkm)
Mam tak samo ze spalaniem, z tym ze ciut więcej miasta i trochę wolniejok.gif
No ale
> No ale
wieksza bude masz,
wydaje mi sie ze przez ta moja skrzynie pali troche mniej
170km/h - 4000 rpm
chociaz opory robia swoje, wiec i spalic musi
> wieksza bude masz,
> 170km/h - 4000 rpm
Przy 4000 mam jakieś 140...może ciut więcej.
Przy 3000 jest trochę ponad 100 (licznikowe)
> do pracy mam 100km, tankuje co 3 dni - żyję
ja robię teraz kilkukilometrowe odcinki do pracy i z powrotem, diesel się męczy- ale sprzedawać "dobre" i prawie bezawaryjne auto troszkę mi szkoda 270751858-jezyk.gif no i tankowanie raz w miesiącu... zlosnik.gif
> na trasie zawsze jeżdżę 110 max 120
I przy tej prędkości spalało ci 6/100?
Kurcze, wuja w swojej megane spalał pod 7/100 w trasie, Mi średnia wychodzi (z kompa) 7,6-8,0...i mniej nie chce.
> jak rozglądałeś się za autobusem to brałeś pod uwagę C-Maxa ?
tak ale jakoś Ford nie przemawia do mnie i trudno było dostać wypasem , a wiedziałem że renówka łatwo się gazuje i silnik żywotny i zazwyczaj na fullwypasie ok.gif no i cena też niezła jest renówek ok.gif
> Rzeczony Łysy, to chyba nie tylko fotozbok, ale i francozbok.
niestety , jak bym miał więcej kasy to pewnie jakieś audi bym kupił bo fajnie wykonane są ale nie spał bym bo by mi pewnie buchnęli grinser006.gif
> łatwo się gazuje i silnik żywotny i zazwyczaj na fullwypasie no i cena też niezła jest
> renówek
> nie boisz się tego automatu ?
a czego mam się bać ? kupe ludzi jeździ i działa , a jak padają to zazwyczaj zaworki i w takim dobrym serwisie renault powiedzieli mi że za robotę wymianę zaworków 1200zł wezmą ok.gif
komfort jest piękny jak nie da mi w palnik jakoś to już wiem że same automaty kupuje zlosnik.gifok.gif
w tym serwisie mówili mi że jak olej będę zmieniał co 60tys to śmiało przebiegi po 220-250tys bez wymiany zaworka ok.gif
a ja i tak zamierzam pojeździć pewnie max 3 lata i wymienić na coś nowszego ok.gif i nie ukrywam że chętnie bym dźwignął pewnie takie sceniora ale po 2008 albo już w nowej budzie ok.gif
> ciągle się słyszy o zepsutych skrzyniach a to audi, a to vw (pełno tego)
> znajomy stracił trochę kasy i zdrowia - skrzynia w audi a6
Ale tam chyba nie bylo klasycznych automatow, tylko jakies wynalazki tiptronic, dsg itp.
A które teraz to KLASYCZNE automaty ??
a DP0 inaczej zwana AL4 dostępna w PSA za dobrej opinii nie ma, w porównaniu do starych ZFów xxHP.
Jest to słaba skrzynia - tzn. ma mały moment MAX na poziomie 220-240Nm co dyskwalifikuje ją do podnoszenia mocy motoru smile.gif
Co innego AISIN AM6C
> Wszystkie z elektroniką
Nie oszukujmy się teraz już nikt nie bawi sie w Tuningi w dupowozach benzynowych, a w dieslach zazwyczaj chip tuning a tam już jest mocniejsza skrzynia nie dp0. Przynajmniej w scenic i megane nie wiem jak w innych francuzach.
no i jak czytam fora renault to nie ma jakiegoś dużego wysypu problemów ale fakt też mniejsza ilość jezdzi z automatami.
jak szukałem scenica to wszystkich na allegro było około 1000szt po wyfiltrowaniu benzyn poniżej 200 sztuk a zaznaczeniu automatycznej skrzyni 22sztuki.
Jeżdze drugim BMW dieselem, w pierwszym bez większych problemów, tylko sprzęgło i koło dwumasowe.
W obecnym aucie na problemy typowo dieslowe wydalem już z 7,5 tyś PLN (nowa turbposrężarka, problem z DPFem).
Ok, nie zrażam się, dam jeszcze jedną szansę dieslowi, np HDI, ale jak znowu będą problemy to tylko benzyna + gaz.
Patrząc z perspektywy czasu to myśle sobie, ze jeśli chcialbym bezawaryjnego auta to trzeba byłoby zdecudować się na Meganke 1.6 z gazem i to wszystko. Zniese wymianę cewek, zniese rozrzad z KZFR co 80 tyś bo koszty nie zabijają. Ale przy jakiejkolwiek wiekszej awarii w dieslu leci 2-5 koła.
W roku jeżdże sporo ok 25 kkm, ale do pracy mam 11 km i mój diesel jest gotowy do wypalania DPFa (którego już nie ma zlosnik.gif) dopiero, kiedy temp silnika osiągnie 75 st., a zimą osiąga na 2-3 km przed końcem drogi
> z DPFem).
> benzyna + gaz.
> 2-5 koła.
> (którego już nie ma ) dopiero, kiedy temp silnika osiągnie 75 st., a zimą osiąga na 2-3 km
> przed końcem drogi
Jeździsz średnio 25-30 kkm, sporo to jest 40-60 kkm rocznie
DP0 (AL4) to bardzo uniwersalna skrzynia, montowana i w mniejszych i w większych autach, w benzynach i dieselach.
Np w Espace IV 2,2dCi również jest DP0 w jakiejś tam odmianie.
Poza tym to tylko 4 biegowa skrzynia, średnio komfortowa.
A to już zależy o jakim komforcie mówisz bo nie widzę w porównaniu do poprzedniej skrzyni jakiś minusów. ..a i na trasie nie ma dramatu ale ja nie jeżdżę szybko. a jednak w scenicach po lifcie dieslach już jest inna skrzynka.
