Olleo Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 > Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? > Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? Wysokość zmywarki 82cm, głębokość 50cm, instalacje się mieszczą pod typowym blatem 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 8 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 > Wysokość zmywarki 82cm, głębokość 50cm, instalacje się mieszczą pod typowym blatem 60cm. Obawiam sie, ze potrzebuje wysokosc maks 81, bo blat ma miec 40mm. Ograniczony jestem wysokoscia, na ktorej jest okno - blat ma dojsc do okna, jak tutaj: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Mój Electrolux ma do dołu blatu 82,5 cm na prawie maksymalnie wkręconych nóżkach, może ze 3-4 mm niżej by się dało ustawić. Co do przyłączy - zrobiłem wodne pod zlewem, bo jest tam lepszy do nich dostęp, podobnie i ze względów bezpieczeństwa gniazdo zrobiłem z drugiej strony zmywarki, dostępne po wyjęciu wnętrza "wyjeżdżającej szafki". Nie robiłbym gniazda w za zmywarką ze względu na możliwe zawilgocenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 > Mój Electrolux ma do dołu blatu 82,5 cm na prawie maksymalnie wkręconych nóżkach, może ze 3-4 mm > niżej by się dało ustawić. > Co do przyłączy - zrobiłem wodne pod zlewem, bo jest tam lepszy do nich dostęp, podobnie i ze > względów bezpieczeństwa gniazdo zrobiłem z drugiej strony zmywarki, dostępne po wyjęciu > wnętrza "wyjeżdżającej szafki". Nie robiłbym gniazda w za zmywarką ze względu na możliwe > zawilgocenie. A skąd tam ma byc wilgoć???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 > A skąd tam ma byc wilgoć???? Urządzenia się czasami psują, węże parcieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtekgl Napisano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 A nie można zamiast normalnych okien zamontować amerykańskie podnoszone do góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Obawiam sie, ze potrzebuje wysokosc maks 81, bo blat ma miec 40mm. Ograniczony jestem wysokoscia, > na ktorej jest okno - blat ma dojsc do okna, jak tutaj: To może być problem - moja ma 81,5 cm, nóżki maksymalnie wkręcone. Przejdź się po sklepach i pomierz, może uda się znaleźć jakiś model który jest niższy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Urządzenia się czasami psują, węże parcieją. Na wypadek awarii mozna założyć gniazdko GCFI i masz pewność ze cię nie kopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Co do przyłączy - zrobiłem wodne pod zlewem, bo jest tam lepszy do nich dostęp, podobnie i ze > względów bezpieczeństwa gniazdo zrobiłem z drugiej strony zmywarki, dostępne po wyjęciu > wnętrza "wyjeżdżającej szafki". Nie robiłbym gniazda w za zmywarką ze względu na możliwe > zawilgocenie. Mniejsza o geneze takiego ustawienia, ale przylacze wody, kanalizacji i gniazdko sa mniej wiecej w tym samym miejscu - za zmywarka, jesli zona dalej sie bedzie upierac, ze ma byc w tym miejscu. Elektryczne w miare latwo przesunac, ale jesli chodzi o miejsce, to pozostale dwa moga byc problemem. Szukam wymiarow zmywarek i najplytsze znalazlem 570mm (z frontem) - blat ma miec 620. Blat ma wystawac jakies 2cm? To zostaje 30mm, no powiedzmy 40mm, bo blat bedzie dosuniety do plytek, a te nie beda do samej ziemi. Mam watpliwosci, ze przylacza w 4cm sie zmieszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 >Mam watpliwosci, ze przylacza w 4cm sie zmieszcza. po pierwsze, przyłącza raczej się projektuje obok zmywarki, a nie za. Łatwiej wtedy operować wszystkim i mieć dostęp w razie awarii. po drugie - zmywarka musi być zlicowana z resztą mebli, bo inaczej będzie brzydko wyglądać - rozumiem, że to wziąłeś pod uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Na wypadek awarii mozna założyć gniazdko GCFI i masz pewność ze cię nie kopnie. Jeżeli już to GFCI. Poza tym zauważ że chodzi o Polskę a nie USA, czyli normy europejski, a co za tym idzie nikt nie weźmie za to odpowiedzialności a poza tym u nas jest napięcie 230V a nie 110V więc jest wątpliwe czy to w ogóle zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > po pierwsze, przyłącza raczej się projektuje obok zmywarki, a nie za. Łatwiej wtedy operować > wszystkim i mieć dostęp w razie awarii. Taaa, wiem, ale no comments. > po drugie - zmywarka musi być zlicowana z resztą mebli, bo inaczej będzie brzydko wyglądać - > rozumiem, że to wziąłeś pod uwagę ? Tak, biore to pod uwage. Jeszcze moge zamowic blat 700mm gleboki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? > Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? Na pierwsze pytanie znajdziesz odpowiedz szukając konkretnego modelu zmywarki. Przyłącza wody odpływ gniazdko jak doradzają inni montuj obok. Raz że bezpieczniej i wygodniej dwa że na 100% nie zmieścisz tego za plecami zmywarki.Po co kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Na wypadek awarii mozna założyć gniazdko GCFI i masz pewność ze cię nie kopnie. Mareczku, u nas od ponad 20 lat GFCI jest obowiązkowe w tablicy głównej budynku, więc nie kopnie. Natomiast GFCI nie zawsze zabezpieczy przed "smażeniem" się gniazda na skutek zawilgocenia między fazą a zerem, nie dochodzącego do uziemienia. A poza tym za zmywarką jest tak mało miejsca, że takie gniazdo Ci się nie zmieści. No i pomijam kwestię konieczności dostania się do niego, żeby je ponownie załączyć po zadziałaniu zabezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Przyłącza wody odpływ gniazdko jak doradzają inni montuj obok. > Raz że bezpieczniej i wygodniej dwa że na 100% nie zmieścisz tego za plecami zmywarki.Po co > kombinować. Ja bym chciał, ale przyłącza wykonane są od roku, a żona nie chce się zgodzić na przesunięcie zmywarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Ja bym chciał, ale przyłącza wykonane są od roku, a żona nie chce się zgodzić na przesunięcie > zmywarki. powiedz żonie, żeby tu się nie wtrącała, a w zamian będzie mogła wybrać toster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Ja bym chciał, ale przyłącza wykonane są od roku, a żona nie chce się zgodzić na przesunięcie > zmywarki. Nie chcę ci truć ale może przesuń te przyłącza. Trochę z mojej praktyki.Robiąc meble kuchenne na wymiar przy typowym blacie szer 60 cm za zmywarką pozostaje 2 - 3 cm.W zależności czy blat dajemy do płytek czy pod płytki - czy co tam damy.Jedyne miejsce ,ale i tak nie wiem czy dobre to za zmywarką jakieś 10 cm od dołu.Jest tam więcej przestrzeni ale czy się wszystko pomieści Pozostaje jeszcze kwestia czy będzie tam odpowiedni spadek do odpływu - pewnie nie. Można oczywiście zamówić szerszy blat,ale to już musicie sami zadecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Mareczku, u nas od ponad 20 lat GFCI jest obowiązkowe w tablicy głównej budynku, więc nie kopnie. Nie GFCI a CD (Residual Current Device) > Natomiast GFCI nie zawsze zabezpieczy przed "smażeniem" się gniazda na skutek zawilgocenia > między fazą a zerem, nie dochodzącego do uziemienia. Ano prawda. > A poza tym za zmywarką jest tak mało > miejsca, że takie gniazdo Ci się nie zmieści. No i pomijam kwestię konieczności dostania się > do niego, żeby je ponownie załączyć po zadziałaniu zabezpieczenia. A czasami wymienić gniazdo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MalibooWLKP Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Nie kombinuj, wszystkie przyłącza najlepiej mieć w szafce zlewozmywakowej (zmywarka obok), gniazdko zrób najwyżej. Jak już masz przyłącza zrobione przesuń - najlepiej jakbyś miał pustą ścianę za zmywarką, unikniesz 90% kłopotów z ustawieniem ustrojstwa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Florydzialski Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 1. Myśle ze w PL tez taki kupisz - rozwiązuje problem braku miejsca 2. Mozna kupić kontakt kuchenny ktory jest odporny na wilgoć. 3. Moja zmywarka jest na kółkach - wyciagnięcie jej jest banalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > 1. Myśle ze w PL tez taki kupisz - rozwiązuje problem braku miejsca > 2. Mozna kupić kontakt kuchenny ktory jest odporny na wilgoć. > 3. Moja zmywarka jest na kółkach - wyciagnięcie jej jest banalne. Marek, daj sobie spokoj. Przesunac gniazdko, to nie problem - to z kanaliza i woda mam klopot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JacWeg Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Marek, daj sobie spokoj. Przesunac gniazdko, to nie problem - to z kanaliza i woda mam klopot. Pozostaje Ci wykuć wnękę wokół przyłączy wody i kanalizacji i we wnęce umieścić przyłącza. Myślę, że wystarczy wykuć wnękę o głębokości 5 - 6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? > Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? W obecnym mieszkaniu miałem problem ze zmywarką i blatem. Plan był taki, że blat będzie również pod oknem, ale ponieważ to mieszkanie w bloku (co ciekawe budowanym 7 lat temu) to widać nikomu nie przyszło do głowy zrobić okno kuchenne na odpowiedniej wysokości . Skutek był taki, że po położeniu płytek (a do tego dość grubych) zmywarka pod blat za nic nie chciała wejść.....wziąłem tarczę do płytek, odpaliłem szlifierkę kątową i....zmywarka stoi w miejscu wyciętej płytki na betonowej wylewce;] I tak nie widać, a chociaż zmieściła się pod blatem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Ja bym chciał, ale przyłącza wykonane są od roku, a żona nie chce się zgodzić na przesunięcie > zmywarki. A z czego masz instalacje wodną? Bo jak ze zgrzewanego PCV, to zgrzewarką minuta pięć roboty to przesunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Nie GFCI a CD (Residual Current Device) No to jak już, to RCD Tak to nazywają Anglicy. Z ciekawości ostatnio sobie rozebrałem taką padniętą różnicówkę trójfazową. Zrobiona po chamsku - żadnej elektroniki, tylko rdzeń ferrytowy na którym są nawinięte po dwa zwoje grubego drutu każdej fazy oraz zera i dodatkowe cienkie uzwojenie wykrywające napięcie asymetrii i wywalające styki. > Ano prawda. > A czasami wymienić gniazdo. Dlatego unikam gniazd "chowanych". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > 1. Myśle ze w PL tez taki kupisz - rozwiązuje problem braku miejsca Takich nie widziałem, ale jeżeli ktoś się uprze, podkuje ścianę. > 2. Mozna kupić kontakt kuchenny ktory jest odporny na wilgoć. Tylko że i wtyk musi być hermetyczny. > 3. Moja zmywarka jest na kółkach - wyciagnięcie jej jest banalne. A w Polsce zmywarki na ogół kółek nie mają, więc ich wyciągnięcie jest niestety problematyczne. Tym bardziej, że w niektórych zalecają przykręcenie ich od dołu do blatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > A z czego masz instalacje wodną? Bo jak ze zgrzewanego PCV, to zgrzewarką minuta pięć roboty to > przesunąć. No sobie rurki nie naciagniesz - musisz sztukowac. Kanalize troche gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > > Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? ja na ścianie gdzie mam zmywarkę mam kilka cm szerszy blat, ale to z powodu rury gazowej idącej pół metra nad posadzką do płytki gazowej która jest na ścianie obok. Zmywarka po prostu zabierała całą szerkokość blatu i z rurą gazową nie było innej możliwości. Tej większej szerokości blatu na jednej scianie nie widać. Żona nic nie zauważyła dopóki jej nie powiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 9 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > ja na ścianie gdzie mam zmywarkę mam kilka cm szerszy blat, ale to z powodu rury gazowej idącej pół > metra nad posadzką do płytki gazowej która jest na ścianie obok. Zmywarka po prostu zabierała > całą szerkokość blatu i z rurą gazową nie było innej możliwości. Tej większej szerokości blatu > na jednej scianie nie widać. Żona nic nie zauważyła dopóki jej nie powiedziałem To jest opcja, ktora biore pod uwage, bo blat i tak musze zrobic na zamowienie. Rzecz w tym, ze na tej scianie bede mial rowniez lodowke wolnostojaca oraz zlewozmywak i to juz troche sie bedzie rzucac w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > No to jak już, to RCD Oj tam liteRka mi gdzieś wypadła >ostatnio sobie rozebrałem taką > padniętą różnicówkę trójfazową. Zrobiona po chamsku - żadnej elektroniki, tylko rdzeń > ferrytowy na którym są nawinięte po dwa zwoje grubego drutu każdej fazy oraz zera i dodatkowe > cienkie uzwojenie wykrywające napięcie asymetrii i wywalające styki. Tak ma być, elektronika jest zawodna. > Dlatego unikam gniazd "chowanych". Ja parę miesięcy temu walczyłem z tak zamontowanym gniazdem prawie dwie godziny i się poddałem. Brakło mi trzeciej ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_Majkel_ Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > To jest opcja, ktora biore pod uwage, bo blat i tak musze zrobic na zamowienie. Rzecz w tym, ze na > tej scianie bede mial rowniez lodowke wolnostojaca oraz zlewozmywak i to juz troche sie bedzie > rzucac w oczy. ale potrzeba pewnie max 5cm szerszy blat - nie ma to znaczenia dla zlewu czy lodówki, no chyba że czegoś nie zrozumiałem właściwie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zefamixalbert Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? Witam ,na codzień zajmuje sie montażem mebli kuchennych ,generalnie wiekszośc zmywarek ma 82 cm ,ale od jakiegos czasu zmywarki boscha mają 81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > No sobie rurki nie naciagniesz - musisz sztukowac. Kanalize troche gorzej. Nie żartuj. Sam sobie wgrzałem wyjście wodne do zmywarki i przerobiłem kanalizę. Chyba, że masz z żeliwa, to rzeczywiście może być trudne. Ale z plastikową robisz co chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 > Tak ma być, elektronika jest zawodna. U mnie i bez elektroniki ta różnicówka padła i to w paskudny sposób - przewodziła wszystkie trzy fazy, tylko straciła reakcję na upływy. Nie sprawdzam jej działania zgodnie z zaleceniem producenta przyciskiem "test" co 30 dni, ale co jakiś czas sobie o tym przypominam. I nagle się okazało, że nic. Zrobiłem jej próbę "na ostro" - podłączyłem kilkudziesięciowatową żarówkę między fazę a "bolec" PE i też nie zareagowała. W zasadzie zrobił się z niej odłącznik. A co do elektroniki wewnątrz, to w pewnym okresie Anglicy eksperymentowali ze względu na ... elektronikę na zewnątrz. Stwierdzili, że klasyczne RDC mogą nie zareagować, gdy upływność ma na przykład przebieg szpilkowy, bo jest przebicie w jakimś urządzeniu z zasilaczem impulsowym. Jakie mają dziś, nie wiem, nie rozbebeszałem. Natomiast pierwsze francuskie różnicówki o prądzie działania bodaj 750 mA miały wielkość starego trójfazowego licznika energii elektrycznej Jak znajdę taką w piwnicy, to zajrzę jak była zrobiona. > Ja parę miesięcy temu walczyłem z tak zamontowanym gniazdem prawie dwie godziny i się poddałem. > Brakło mi trzeciej ręki. No właśnie dlatego takich unikam. Staram się też zawsze pchnąć w puszce ile się da zapasu przewodów, żeby potem z czołem wbitym w ścianę nie musieć robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Witam ,na codzień zajmuje sie montażem mebli kuchennych ,generalnie wiekszośc zmywarek ma 82 cm > ,ale od jakiegos czasu zmywarki boscha mają 81 A jak z miejscem za zmywarka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > U mnie i bez elektroniki ta różnicówka padła i to w paskudny sposób - przewodziła wszystkie trzy > fazy, tylko straciła reakcję na upływy. Nie sprawdzam jej działania zgodnie z zaleceniem > producenta przyciskiem "test" co 30 dni, Jak przeciętny Polak. Po co czytać instrukcję jak wszystko działa. > A co do elektroniki wewnątrz, to w pewnym okresie Anglicy eksperymentowali ze względu na ... > elektronikę na zewnątrz. Stwierdzili, że klasyczne RDC mogą nie zareagować, gdy upływność ma > na przykład przebieg szpilkowy, bo jest przebicie w jakimś urządzeniu z zasilaczem impulsowym. To co jest w Anglii z prawem UE raczej się nie pokrywa. > Jakie mają dziś, nie wiem, nie rozbebeszałem. Natomiast pierwsze francuskie różnicówki o > prądzie działania bodaj 750 mA miały wielkość starego trójfazowego licznika energii > elektrycznej Jak znajdę taką w piwnicy, to zajrzę jak była zrobiona. Wiesz pewnie jaki prąd i przez jaki czas przepływu przez organizm ludzki jest względnie bezpieczny? > No właśnie dlatego takich unikam. Staram się też zawsze pchnąć w puszce ile się da zapasu > przewodów, żeby potem z czołem wbitym w ścianę nie musieć >robić Powiem tak, ile razy spotkam się z jakimś "rodzynkiem" pytam lokatora kto wykonywał instalację czy elektryczną czy hydrauliczną, odpowiedź pewnie znasz, "fliziarz", "malarz", "firma montująca meble". Ja wiem że Polak "potrafi", "umi", ale tak naprawdę niech się nie pakuje w roboty o których tak do końca nie ma pojęcia bo tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników. Więc niech mi tu nikt nie pitoli że podłączenie gazu czy wody to tylko jedna rura, że podłączenie prądu to tylko trzy druciki (w przypadku jednej fazy). Za taką robotę bierze się odpowiedzialność za życie ludzi a nie tylko kasę. P.S. Pewnie z tąd wylecę za prawdę jak z HP, ale na pewno za prawdę więc co mi tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > No to jak już, to RCD Tak to nazywają Anglicy. Z ciekawości ostatnio sobie rozebrałem taką > padniętą różnicówkę trójfazową. Zrobiona po chamsku - żadnej elektroniki, tylko rdzeń > ferrytowy na którym są nawinięte po dwa zwoje grubego drutu każdej fazy oraz zera i dodatkowe > cienkie uzwojenie wykrywające napięcie asymetrii i wywalające styki. To się nazywa przekaźnik ferrantiego, i to tak ma po chamsku być zrobione właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > A co do elektroniki wewnątrz, to w pewnym okresie Anglicy eksperymentowali ze względu na ... > elektronikę na zewnątrz. Stwierdzili, że klasyczne RDC mogą nie zareagować, gdy upływność ma > na przykład przebieg szpilkowy, bo jest przebicie w jakimś urządzeniu z zasilaczem impulsowym. Dlatego są różne różnicówki... nawet do falowników są... dużo czytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
floydzik Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > A jak z miejscem za zmywarka? Z wielkim szacunem - nie kombinuj.Tam na prawdę jak dosuniesz to palca nie wsadzisz .Chyba że blat min 70 cm szeroki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy? Ja mam zabudowaną. A do dolnej krawędzi blatu 82cm. > Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko? Tak, wszystko się zmieści. Zmywarka taka: jakiś tekst Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Tak, wszystko się zmieści. Zmywarka taka: > jakiś tekst Ale ta zmywarka ma 573mm glebokosci + front od szafek, wiec jak z tylu cokolwiek moze sie zmiescic pod blatem 600-620mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 10 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Tak, wszystko się zmieści. Zmywarka taka: > jakiś tekst a propos: sprawdz swoja zmywarke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Jak przeciętny Polak. Po co czytać instrukcję jak wszystko działa. Instrukcję przeczytałem Natomiast nie sprawdzam co miesiąc, bo mam kilka urządzeń w pracy ciągłej, które muszę wcześniej odłączyć. W wypadku zaniku zasilania to siła wyższa i na ogół po takowym sprawdzam, bo i tak zostały odłączone A ZE dba o to, żebym miał okazje do sprawdzania > To co jest w Anglii z prawem UE raczej się nie pokrywa. Nie pokrywa się nawet z samym sobą Angielskie Wiring Regulations są chyba najopaślejsze na świecie, ale jednocześnie obowiązuje wiele wyjątków i wyjątków od wyjątków, przez co nawet tak prosta sprawa, jak wysokość gniazd i włączników nie jest jednoznacznie określona. > Wiesz pewnie jaki prąd i przez jaki czas przepływu przez organizm ludzki jest względnie bezpieczny? Wiem, tylko że wtedy czulszych nie umiano zrobić ekonomicznie i były one traktowane głównie jako zabezpieczenie przeciwpożarowe, a nie przeciwporażeniowe. Dodatkowo, cała "stara Francja" ma instalacje elektryczne prowadzone pojedynczymi przewodami w izolacji bawełnianej, układanymi w drewnianych korytkach z bruzdami na pojedyncze przewody i zamykanych drewnianymi dekielkami kiedyś przybijanymi gwoździkami, a potem strzelanymi zszywaczami. Jak się domyślasz, dosyć często gwoździki czy zszywacze trafiały w przewód, więc upływności tam były dosyć spore Dlatego początkowo wprowadzając różnicówki 50 a później 30mA, wymagano ich tylko na obwodach "pomieszczeń mokrych". > Powiem tak, ile razy spotkam się z jakimś "rodzynkiem" pytam lokatora kto wykonywał instalację czy > elektryczną czy hydrauliczną, odpowiedź pewnie znasz, "fliziarz", "malarz", "firma montująca > meble". > Ja wiem że Polak "potrafi", "umi", ale tak naprawdę niech się nie pakuje w roboty o których tak do > końca nie ma pojęcia bo tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników. Więc niech > mi tu nikt nie pitoli że podłączenie gazu czy wody to tylko jedna rura, że podłączenie prądu > to tylko trzy druciki (w przypadku jednej fazy). Za taką robotę bierze się odpowiedzialność za > życie ludzi a nie tylko kasę. Dlatego zdecydowanie autorowi wątku odradzam krawiectwo z upychaniem przyłączy wod-el za zmywarką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Dlatego zdecydowanie autorowi wątku odradzam krawiectwo z >upychaniem przyłączy wod-el za zmywarką. O to, to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
analyzer64 Napisano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 > Ale ta zmywarka ma 573mm glebokosci + front od szafek, wiec jak z tylu cokolwiek moze sie zmiescic > pod blatem 600-620mm? Mam blat nieco ponad 60cm, 60,5cm dokładnie. Mieści się wszystko co ma być do sprawnego działania zmywarki. Front mam nawet schowany pod blatem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 11 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 > Mam blat nieco ponad 60cm, 60,5cm dokładnie. Mieści się wszystko co ma być do sprawnego działania > zmywarki. Front mam nawet schowany pod blatem. Nie boisz sie tego przyznac na AK, gdzie zostaniesz posadzony o krawiectwo i zagrozenie wlasnej rodzinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tadekbu Napisano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 > Nie boisz sie tego przyznac na AK, gdzie zostaniesz posadzony o krawiectwo i zagrozenie wlasnej > rodzinie? Wiesz co? Szyderstwem praw fizyki nie zmienisz, a jak Ci nie zależy na bezpieczeństwie własnej rodziny, i chcesz zrobić "żeby było tanio i ładnie", to rób jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Olleo Napisano 11 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 > Wiesz co? Szyderstwem praw fizyki nie zmienisz, a jak Ci nie zależy na bezpieczeństwie własnej > rodziny, i chcesz zrobić "żeby było tanio i ładnie", to rób jak uważasz. Co to ma wspolnego z "tanio", to nie rozumiem, bo raczej wyjdzie drozej, niz taniej. Z fizyka tez niespecjalnie, bo rozwazam nieco glebszy blat, aby sie przylacza za zmywarka miescily bez zadnego druciarstwa. Tyle, ze ZA ZMYWARKA, a nie OBOK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2013 Nie ubliżając żonie, ale kobieta nie rozumie, że nie można przesunąć przyłączy ? Jak nie rozumie, to daj jej młotek i przecinak, niech kuje i sprawdzi czy to tak łatwo... Trzeba znaleźć jakiś kompromis, albo będziesz przerabiał pół kuchni dla jednego widzimisię. Nikt Ci tu dodatkowych cm nie wyczaruje, albo się mieści, albo nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
