Nie znam się na zmywarkach...
Olleo
Planuję mieć blat na wysokości 85cm - wcisnę pod to zmywarkę do zabudowy?
Drugie pytanie, to głębokość zmywarki - zmieści się za nią przyłącze wody, kanalizacji i gniazdko?
Wysokość zmywarki 82cm, głębokość 50cm, instalacje się mieszczą pod typowym blatem 60cm.
Obawiam sie, ze potrzebuje wysokosc maks 81, bo blat ma miec 40mm. Ograniczony jestem wysokoscia, na ktorej jest okno - blat ma dojsc do okna, jak tutaj:
Mój Electrolux ma do dołu blatu 82,5 cm na prawie maksymalnie wkręconych nóżkach, może ze 3-4 mm niżej by się dało ustawić.
Co do przyłączy - zrobiłem wodne pod zlewem, bo jest tam lepszy do nich dostęp, podobnie i ze względów bezpieczeństwa gniazdo zrobiłem z drugiej strony zmywarki, dostępne po wyjęciu wnętrza "wyjeżdżającej szafki". Nie robiłbym gniazda w za zmywarką ze względu na możliwe zawilgocenie.
> zawilgocenie.
A skąd tam ma byc wilgoć????
To może być problem - moja ma 81,5 cm, nóżki maksymalnie wkręcone.
Przejdź się po sklepach i pomierz, może uda się znaleźć jakiś model który jest niższy.
> zawilgocenie.
Mniejsza o geneze takiego ustawienia, ale przylacze wody, kanalizacji i gniazdko sa mniej wiecej w tym samym miejscu - za zmywarka, jesli zona dalej sie bedzie upierac, ze ma byc w tym miejscu. Elektryczne w miare latwo przesunac, ale jesli chodzi o miejsce, to pozostale dwa moga byc problemem. Szukam wymiarow zmywarek i najplytsze znalazlem 570mm (z frontem) - blat ma miec 620. Blat ma wystawac jakies 2cm? To zostaje 30mm, no powiedzmy 40mm, bo blat bedzie dosuniety do plytek, a te nie beda do samej ziemi. Mam watpliwosci, ze przylacza w 4cm sie zmieszcza.
po pierwsze, przyłącza raczej się projektuje obok zmywarki, a nie za. Łatwiej wtedy operować wszystkim i mieć dostęp w razie awarii.
po drugie - zmywarka musi być zlicowana z resztą mebli, bo inaczej będzie brzydko wyglądać - rozumiem, że to wziąłeś pod uwagę ?
> Na wypadek awarii mozna założyć gniazdko GCFI i masz pewność ze cię nie kopnie.
Jeżeli już to GFCI. Poza tym zauważ że chodzi o Polskę a nie USA, czyli normy europejski, a co za tym idzie nikt nie weźmie za to odpowiedzialności a poza tym u nas jest napięcie 230V a nie 110V więc jest wątpliwe czy to w ogóle zadziała.
Taaa, wiem, ale no comments.
Tak, biore to pod uwage. Jeszcze moge zamowic blat 700mm gleboki grinser006.gif
Na pierwsze pytanie znajdziesz odpowiedz szukając konkretnego modelu zmywarki.
Przyłącza wody odpływ gniazdko jak doradzają inni montuj obok.
Raz że bezpieczniej i wygodniej dwa że na 100% nie zmieścisz tego za plecami zmywarki.Po co kombinować.
Mareczku, u nas od ponad 20 lat GFCI jest obowiązkowe w tablicy głównej budynku, więc nie kopnie. Natomiast GFCI nie zawsze zabezpieczy przed "smażeniem" się gniazda na skutek zawilgocenia między fazą a zerem, nie dochodzącego do uziemienia. A poza tym za zmywarką jest tak mało miejsca, że takie gniazdo Ci się nie zmieści. No i pomijam kwestię konieczności dostania się do niego, żeby je ponownie załączyć po zadziałaniu zabezpieczenia.
> kombinować.
Ja bym chciał, ale przyłącza wykonane są od roku, a żona nie chce się zgodzić na przesunięcie zmywarki.
> zmywarki.
Nie chcę ci truć ale może przesuń te przyłącza.
Trochę z mojej praktyki.Robiąc meble kuchenne na wymiar przy typowym blacie szer 60 cm za zmywarką pozostaje 2 - 3 cm.W zależności czy blat dajemy do płytek czy pod płytki - czy co tam damy.Jedyne miejsce ,ale i tak nie wiem czy dobre to za zmywarką jakieś 10 cm od dołu.Jest tam więcej przestrzeni ale czy się wszystko pomieści niewiem.gif Pozostaje jeszcze kwestia czy będzie tam odpowiedni spadek do odpływu - pewnie nie.
Można oczywiście zamówić szerszy blat,ale to już musicie sami zadecydować.
Nie GFCI a CD (Residual Current Device)
Ano prawda.
A czasami wymienić gniazdo.
Nie kombinuj, wszystkie przyłącza najlepiej mieć w szafce zlewozmywakowej (zmywarka obok), gniazdko zrób najwyżej. Jak już masz przyłącza zrobione przesuń - najlepiej jakbyś miał pustą ścianę za zmywarką, unikniesz 90% kłopotów z ustawieniem ustrojstwa!
> 1. Myśle ze w PL tez taki kupisz - rozwiązuje problem braku miejsca
> 2. Mozna kupić kontakt kuchenny ktory jest odporny na wilgoć.
> 3. Moja zmywarka jest na kółkach - wyciagnięcie jej jest banalne.
Marek, daj sobie spokoj. Przesunac gniazdko, to nie problem - to z kanaliza i woda mam klopot.
Pozostaje Ci wykuć wnękę wokół przyłączy wody i kanalizacji i we wnęce umieścić przyłącza. Myślę, że wystarczy wykuć wnękę o głębokości 5 - 6 cm.
W obecnym mieszkaniu miałem problem ze zmywarką i blatem. Plan był taki, że blat będzie również pod oknem, ale ponieważ to mieszkanie w bloku (co ciekawe budowanym 7 lat temu) to widać nikomu nie przyszło do głowy zrobić okno kuchenne na odpowiedniej wysokości zlosnik.gif. Skutek był taki, że po położeniu płytek (a do tego dość grubych) zmywarka pod blat za nic nie chciała wejść.....wziąłem tarczę do płytek, odpaliłem szlifierkę kątową i....zmywarka stoi w miejscu wyciętej płytki na betonowej wylewce;] zlosnik.gifI tak nie widać, a chociaż zmieściła się pod blatem zlosnik.gif
No to jak już, to RCD zlosnik.gif Tak to nazywają Anglicy. Z ciekawości ostatnio sobie rozebrałem taką padniętą różnicówkę trójfazową. Zrobiona po chamsku - żadnej elektroniki, tylko rdzeń ferrytowy na którym są nawinięte po dwa zwoje grubego drutu każdej fazy oraz zera i dodatkowe cienkie uzwojenie wykrywające napięcie asymetrii i wywalające styki.
> Ano prawda.
Dlatego unikam gniazd "chowanych".
Takich nie widziałem, ale jeżeli ktoś się uprze, podkuje ścianę.
Tylko że i wtyk musi być hermetyczny.
A w Polsce zmywarki na ogół kółek nie mają, więc ich wyciągnięcie jest niestety problematyczne. Tym bardziej, że w niektórych zalecają przykręcenie ich od dołu do blatu.
> A z czego masz instalacje wodną? Bo jak ze zgrzewanego PCV, to zgrzewarką minuta pięć roboty to
> przesunąć.
No sobie rurki nie naciagniesz - musisz sztukowac. Kanalize troche gorzej.
ja na ścianie gdzie mam zmywarkę mam kilka cm szerszy blat, ale to z powodu rury gazowej idącej pół metra nad posadzką do płytki gazowej która jest na ścianie obok. Zmywarka po prostu zabierała całą szerkokość blatu i z rurą gazową nie było innej możliwości. Tej większej szerokości blatu na jednej scianie nie widać. Żona nic nie zauważyła dopóki jej nie powiedziałem zlosnik.gif
To jest opcja, ktora biore pod uwage, bo blat i tak musze zrobic na zamowienie. Rzecz w tym, ze na tej scianie bede mial rowniez lodowke wolnostojaca oraz zlewozmywak i to juz troche sie bedzie rzucac w oczy.
Oj tam liteRka mi gdzieś wypadła
Ja parę miesięcy temu walczyłem z tak zamontowanym gniazdem prawie dwie godziny i się poddałem. Brakło mi trzeciej ręki. sciana.gif
> rzucac w oczy.
ale potrzeba pewnie max 5cm szerszy blat - nie ma to znaczenia dla zlewu czy lodówki, no chyba że czegoś nie zrozumiałem właściwie...
Nie żartuj. Sam sobie wgrzałem wyjście wodne do zmywarki i przerobiłem kanalizę. Chyba, że masz z żeliwa, to rzeczywiście może być trudne. Ale z plastikową robisz co chcesz.
> Tak ma być, elektronika jest zawodna.
U mnie i bez elektroniki ta różnicówka padła i to w paskudny sposób - przewodziła wszystkie trzy fazy, tylko straciła reakcję na upływy. Nie sprawdzam jej działania zgodnie z zaleceniem producenta przyciskiem "test" co 30 dni, ale co jakiś czas sobie o tym przypominam. I nagle się okazało, że nic. Zrobiłem jej próbę "na ostro" - podłączyłem kilkudziesięciowatową żarówkę między fazę a "bolec" PE i też nie zareagowała. W zasadzie zrobił się z niej odłącznik.
A co do elektroniki wewnątrz, to w pewnym okresie Anglicy eksperymentowali ze względu na ... elektronikę na zewnątrz. Stwierdzili, że klasyczne RDC mogą nie zareagować, gdy upływność ma na przykład przebieg szpilkowy, bo jest przebicie w jakimś urządzeniu z zasilaczem impulsowym. Jakie mają dziś, nie wiem, nie rozbebeszałem. Natomiast pierwsze francuskie różnicówki o prądzie działania bodaj 750 mA miały wielkość starego trójfazowego licznika energii elektrycznej zlosnik.gif Jak znajdę taką w piwnicy, to zajrzę jak była zrobiona.
No właśnie dlatego takich unikam. Staram się też zawsze pchnąć w puszce ile się da zapasu przewodów, żeby potem z czołem wbitym w ścianę nie musieć robić zlosnik.gif
> Witam ,na codzień zajmuje sie montażem mebli kuchennych ,generalnie wiekszośc zmywarek ma 82 cm
> ,ale od jakiegos czasu zmywarki boscha mają 81
A jak z miejscem za zmywarka?
Jak przeciętny Polak. Po co czytać instrukcję jak wszystko działa. grinser006.gif
To co jest w Anglii z prawem UE raczej się nie pokrywa.
> elektrycznej Jak znajdę taką w piwnicy, to zajrzę jak była zrobiona.
Wiesz pewnie jaki prąd i przez jaki czas przepływu przez organizm ludzki jest względnie bezpieczny?
> przewodów, żeby potem z czołem wbitym w ścianę nie musieć >robić
Powiem tak, ile razy spotkam się z jakimś "rodzynkiem" pytam lokatora kto wykonywał instalację czy elektryczną czy hydrauliczną, odpowiedź pewnie znasz, "fliziarz", "malarz", "firma montująca meble". pad.gif
Ja wiem że Polak "potrafi", "umi", ale tak naprawdę niech się nie pakuje w roboty o których tak do końca nie ma pojęcia bo tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo użytkowników. Więc niech mi tu nikt nie pitoli że podłączenie gazu czy wody to tylko jedna rura, że podłączenie prądu to tylko trzy druciki (w przypadku jednej fazy). Za taką robotę bierze się odpowiedzialność za życie ludzi a nie tylko kasę.
P.S.
Pewnie z tąd wylecę za prawdę jak z HP, ale na pewno za prawdę więc co mi tam. ok.gif
> No to jak już, to RCD Tak to nazywają Anglicy. Z ciekawości ostatnio sobie rozebrałem taką
To się nazywa przekaźnik ferrantiego, i to tak ma po chamsku być zrobione właśnie grinser006.gif
Dlatego są różne różnicówki... nawet do falowników są... dużo czytania smile.gif
Ja mam zabudowaną. A do dolnej krawędzi blatu 82cm.
Tak, wszystko się zmieści. Zmywarka taka:
jakiś tekst
> jakiś tekst
Ale ta zmywarka ma 573mm glebokosci + front od szafek, wiec jak z tylu cokolwiek moze sie zmiescic pod blatem 600-620mm?
Natomiast nie sprawdzam co miesiąc, bo mam kilka urządzeń w pracy ciągłej, które muszę wcześniej odłączyć. W wypadku zaniku zasilania to siła wyższa i na ogół po takowym sprawdzam, bo i tak zostały odłączone zlosnik.gif A ZE dba o to, żebym miał okazje do sprawdzania zlosnik.gif
Nie pokrywa się nawet z samym sobą zlosnik.gif Angielskie Wiring Regulations są chyba najopaślejsze na świecie, ale jednocześnie obowiązuje wiele wyjątków i wyjątków od wyjątków, przez co nawet tak prosta sprawa, jak wysokość gniazd i włączników nie jest jednoznacznie określona.
Wiem, tylko że wtedy czulszych nie umiano zrobić ekonomicznie i były one traktowane głównie jako zabezpieczenie przeciwpożarowe, a nie przeciwporażeniowe. Dodatkowo, cała "stara Francja" ma instalacje elektryczne prowadzone pojedynczymi przewodami w izolacji bawełnianej, układanymi w drewnianych korytkach z bruzdami na pojedyncze przewody i zamykanych drewnianymi dekielkami kiedyś przybijanymi gwoździkami, a potem strzelanymi zszywaczami. Jak się domyślasz, dosyć często gwoździki czy zszywacze trafiały w przewód, więc upływności tam były dosyć spore zlosnik.gif Dlatego początkowo wprowadzając różnicówki 50 a później 30mA, wymagano ich tylko na obwodach "pomieszczeń mokrych".
> meble".
Dlatego zdecydowanie autorowi wątku odradzam krawiectwo z upychaniem przyłączy wod-el za zmywarką.
Mam blat nieco ponad 60cm, 60,5cm dokładnie. Mieści się wszystko co ma być do sprawnego działania zmywarki. Front mam nawet schowany pod blatem.
Nie boisz sie tego przyznac na AK, gdzie zostaniesz posadzony o krawiectwo i zagrozenie wlasnej rodzinie? grinser006.gif
> rodzinie?
Wiesz co? Szyderstwem praw fizyki nie zmienisz, a jak Ci nie zależy na bezpieczeństwie własnej rodziny, i chcesz zrobić "żeby było tanio i ładnie", to rób jak uważasz. niewiem.gif
Co to ma wspolnego z "tanio", to nie rozumiem, bo raczej wyjdzie drozej, niz taniej. Z fizyka tez niespecjalnie, bo rozwazam nieco glebszy blat, aby sie przylacza za zmywarka miescily bez zadnego druciarstwa. Tyle, ze ZA ZMYWARKA, a nie OBOK.
Nie ubliżając żonie, ale kobieta nie rozumie, że nie można przesunąć przyłączy ? Jak nie rozumie, to daj jej młotek i przecinak, niech kuje i sprawdzi czy to tak łatwo... Trzeba znaleźć jakiś kompromis, albo będziesz przerabiał pół kuchni dla jednego widzimisię. Nikt Ci tu dodatkowych cm nie wyczaruje, albo się mieści, albo nie...
