1.9TDI AVF - czego spodziewać się po tym silniku?
Jak w tytule, czego spodziewać się po aucie z tym silnikiem i przebiegiem pod 200kkm?
Jakieś typowe bolączki?
Ile ten silnik spali w aucie o masie 1400-1500kg?
Słynne pompowtryski - awaryjne aż tak jak się o tym słyszy?
Co jak co - kulturę pracy a raczej jej brak można im zarzucić ale pompowtryski z VAGa są wg mnie jednymi z bardziej wytrzymałych porównując różne nowożytne diesle.
Była partia jakichś piezoelektryków stosowanych w 2 litrowych Passatach BKP w pierwszej fazie produkcji ale jest na nie akcja naprawcza więc to nie problem.
Osobiście dobijałem na pompowtryskach do 200tys Golfem i nie było oznak dla ich wymiany.
Znajomi jeżdżą różnymi autami z różnymi wydaniami 1.9 i nie słyszałem żeby ktoś wymieniał je - auta często powyżej 200tys (faktycznego, udokumentowanego przebiegu).
Tak więc pompowtrysk z 1,9 nie jest specjalnie ryzykowany wg mnie.
Jak zawsze przebieg pod 200tys zlosnik.gif One chyba nigdy więcej nie mają.
Awaryjny jak ktoś nie dbał to bedzie. Jak wymieniał olej i odpowiedni olej to daje rade.
225 tys na blacie - oryginale pompki i dwumasa
edit;
bolączki - złażąca farba z klimatronika, radia i guzików okien.
U mnie w AVQ przy 180kkm byla wymieniana dwumasa.pompki i reszta na razie OK.
Mam ten silnik z przebiegiem pod 300kkm - do samego silnika żadnych zastrzeżeń. Tylko pilnować dobrego paliwa, terminów wymiany oleju i rozrządu i będzie ok.
Paliwo wiadomo może zabić wtryski ale i tak inne marki twierdzą że pompowtryski są "gniotsia-niełamiotsia" więc przy normalnym użytkowaniu raczej nie ma co się nimi bardzo przejmować.
Jeśli ma rzeczywiste 200 to jest w połowie życia. U mnie przy 200 wymieniłem turbawkę jedynie ze względu że już popuszczała olej do IC i 2 razy rozrząd. Reszta nie ruszana, stan książkowy.
Ja mam ATJ 115km na pompowtryskach w passku b5. Licznikowo dobijam do 300000km i jestem zadowolony. Jedyne co szarpęło budżetem to wymiana dwumasy. Tak jak koledzy pisali dbać o wymianę oleju i będzie ok.
Miałem Passata 3B6 z tym silnikiem. Auto używałem przez 4,5 roku, od 109000km do 229000km.
Średnie spalanie z tego okresu 6,34l/100km jakiś tekst.
Problemów praktycznie zero.
Poważniejsze sprawy były właściwie dwie:
- pękła śruba mocująca napinacz paska wielorowkowego (pominąłem wymianę przy zmianie rozrządu przy 155tys.km - można było to zrobić przy okazji - i niestety pękła śruba po 25tys.km po wymianie rozrządu),
- wystąpiła awaria pompy podciśnienia (były objawy podczas hamowania, które zlekceważyłem, minął mniej więcej rok, pompa się dodatkowo rozszczelniła - a tłoczy także paliwo i kapiące paliwo uszkodziło przewody układu chłodzenia - nowa pompa Bosch to ok.650zł, 3 przewody kupione w ASO ok.300zł)
Przy 155tys.km wymieniłem zawór EGR.
Poza tym właściwie sama eksploatacja.
Stosowałem olej Motul Specific 505 01, tankowałem ON Verva.
Jeśli chodzi o kulturę pracy, to mogę napisać, że CR jest o niebo lepszy - praktycznie niesłyszalny (takie mam wrażenie po przesiadce z PD). Trzeba przyznać, że pompowtryskiwacze powodują dosyć duży klekot (szczególnie przy przyspieszaniu). Dodam jeszcze, że swoje dodaje płytka z napisem TDI umieszczona na osłonie silnika. Jest zamontowana na zatrzaski, ale dosyć luźno i niestety hałasuje. Wstrzyknąłem pod nią (bo ciężko ją zdjąć bez połamania zatrzasków) jakąś masę uszczelniającą i zrobiło się trochę ciszej grinser006.gif
Jakie to były objawy?
Po 2-3 naciśnięciach pedału hamulca wykonanych w krótkim czasie, pedał robił się coraz bardziej twardy. Po chwili przerwy działał znowu normalnie. Zbagatelizowałem to, bo myślałem, że mi się tylko wydaje. Wystarczyło zapytać mechanika, bo to typowa wg niego usterka i od razu powiedziałby mi w czym rzecz.
Gdy demontował pompę pokazał mi kilka szczegółów - między innymi mocno poluzowany króciec przewodu podciśnieniowego icon_eek.gif
Poza tym z pompy kapało paliwo, prosto na przewody wodne układu chodzenia. Spuchły niesamowicie. Na moje szczęście zachowały szczelność.
Trudno było uszkodzenie rur zobaczyć, bo wystąpiło między silnikiem a ścianą grodziową kabiny.
Wyciek zauważył mechanik podczas wymiany oleju.
Naprawiasz luka 038 145 209 A patrząc czy nie cieknie lub nie ma luźnego króćca.
Alternatywa kupujesz 038 145 209C Boscha i zapominasz o problemach.
Kupiłem nową pompę Bosch, ale wymieniłem za późno... Miałem to zrobić od razu - nie miałbym problemu z wymianą węży wodnych i kilka stów w kieszeni.
ATJ ma chyba (?) 130 KM.
115 KM ma AJM - wiem bo miałem.
B5 nie miał silników 131KM. Te były dopiero po lifcie - AVF, AWX.
115KM w B5 miały silniki ATJ i AJM.
U tescia jak dotad w AVF pod 240kkm i poza regeneracja turbo silnik nie ruszany
