opel maslo w oleju
asterka f 1.6 8v 97r mam ją kilka miesięcy ,dużo nie jeżdżę ale autko robi rano 3km i o 15.oo 3km i tak na weekend 60 km max .. podkreslę ze oleju nie wymieniałem nie wiem jaki koleś w ogóle tam lał a kontaktu już nie mam z nim. Płyn jest wszystko gra ale niedawno na odpalonym silniku odkręciłem wlew oleju a tu masełko chlapię niemocno ale dasię je zauważyć takie cappuccino masełko ? koleś mówi że od nie rozgrzanego silnika i krótkich przejazdów? nawet jeżeli tak to muszę wymienić olej i filtr tylko na jaki i czy już nic się nie stało . autko ma 400 000km jaki olej 15w 40 ? czy remont głowicy? mad.gif
Polecam wątek dotyczący tylko Astr.
Co do oleju to normalna sprawa i podejrzewam, że nie tylko w oplach.
Jeżeli faktycznie olej nie był wymieniany wieki to polecam wpierw porządne rozgrzanie silnika i oleju, czyli jakaś długa jazda żeby ten majonez zniknął z korka, odczekać i dopiero wymieniać.
Co do oleju to polecam Ci zalać 10W40 Lotosa jest słynny z właściwości czyszczących silnik (o przecieki się nie martw i jakieś inne sugestie ludzi, że nie powinno się też nie słuchaj to urban legends).
PZDR VEN
>polecam Ci zalać 10W40 Lotosa <
+1 ok.gif. Sam jeżdżę na takim oleju krótkie odcinki i masełka nie mam smile.gif
Według mnie to podstawowa sprawa - termostat. Sprawdzić i ewentualnie wymienić.
Przy takich przebiegach masło pod korkiem to nic nadzwyczajnego.
Więc dopóki płyn nie znika , nie masz się czym martwić.
Wymień na taki jaki był zalany lub syntetyk jeśli często odpalasz...
W swoim 1,6 takze mam maselko pod korkiem. Autem robie dziennie 70-80km takze auto jest dogrzane. Tyle ze u mnie maslo jest tylko gdy temp jest w okolicy 0 lub ponizej. Latem problemu nie ma i maslo nie wystepuje. Termostat jest sprawny, UPG byla zmieniana przy okazji innego rem
ontu a maslo jak bylo tak jest. Teraz bedzie 3 zima jak tak jezdze i jakos przestalem sie tym przejmowac.
> przejmowac.
Dokładnie nie ma co się przejmować, u mnie jak robię krótkie odcinki również mam masło, jak zrobię dłuższą jazdę masło znika.
U mnie rzadziej się pokazuje ale ja parkuje maszynę w garażu gdzie temperatura nie spada poniżej 10 stopni.
PZDR VEN
> stopni.
> PZDR VEN
ulżyło nie ruszam termostat 100% sprawny dziękuję Wesołych Świąt
Pogratulować przebiegu, Masełkiem pod korkiem jak koledzy wyżej już napisali nie ma co się zbytnio przejmować. takie są uroki niskich temperatur. (Też mi się pojawia)
czego tu gratulować jak 90% aut z tego rocznika ma taki przebieg? grinser006.gif ... niekoniecznie na liczniku
> czego tu gratulować jak 90% aut z tego rocznika ma taki przebieg? ... niekoniecznie na liczniku
> castrol 10w40
i co to zrobi ?:> .... olej mineralny jak każdy inny .... (syntetycznego w nim nie ma)
Też mam Astrę F z 1997 roku, silnik X16SZR, 230kkm. LPG. Przebieg na 99% oryginalny.
Od momentu kupna pod korkiem mam majonez od późnej jesieni do wiosny. Niezależnie jak dużo się jeździ.
Oleje tez były różne.
Jak kupiłem auto, zalewałem przez pierwsze chyba 3 lata LOTOSa 10W40. Później miełem REPSOLa 10W40, przez kilka m-cy był GM 10W40, a teraz jest VALVOLINE 10W40.
Silnik od wymiany do wymiany oleju zużywa mi max 0.8L na 15kkm, niezależnie od stylu jazdy.
