Pomiar prądu zmiennego 230V i stałego12V - zasilacz
Pytanie mam bo zainstalowałem sobie domofon, ale nie chce go spalić smile.gif i najpierw wole przemierzyć.
Jest on połączony przez transformator 220 na 12V
taki zasilacz: zasilacz_ps_2e.jpg
chce sprawdzić miernikiem czy faktycznie zasilanie wychodzi 12V.
Czy dobrze myślę:
na mierniku daje zakres prądu zmiennego na przedział 230V, a następnie dotykam zasilacz (tzn dwie śrubki od strony 230V AV) i powinno mi pokazać około 230V
A jeśli chce sprawdzić wyjście to na mierniku zmieniam na prąd stały w zakresie przedziału 12V i dotykam dwóch śrubek od strony OUT 12V DC) i powinno mi pokazać około 12V
Oczywiście przewodami od miernika VmA (czerwony) i COM (czarny)
Pytam bo mam zwykły próbnik bezpiecznikowy (nowy porządny idzie pocztą) a mam wszytko podłączone, a wole najpierw sprawdzić niż coś spalić (domofon) za dużym napięciem.
> Dokładnie pomierz tak jak piszesz.
ostatni raz temu mierzyłem lata temu i wole się upewnić bo coś mi świta ze jedne pomiary robiło się szeregowo inne równolegle, a nie chce żeby to był mój ostatni pomiar angryfire.gif
Jeżeli nie masz zielonego pojęcia a z opisu widać że tak jest, odpuść sobie. Szkoda życia i zdrowia innych. grinser006.gif
> innych.
+1
> innych.
A co źle napisał?
> A co źle napisał?
jak się czegoś długo nie używa to przecież można się upewnić.
przecież nie napisałem że przewód od miernika jeden daje do COM (pomiar ogólny) a drugi do np 10A(gniazdo pomiarowe prądu max10A - Amper) zamiast do V, wtedy mógłbym zbierać baty mlotek.gifpanic.gif
> Pytanie mam bo zainstalowałem sobie domofon, ale nie chce go spalić i najpierw wole przemierzyć.
> taki zasilacz:
> Czy dobrze myślę:
Dobrze myślisz. Zasilacz bez obciażenia możę dawać trochę wyższe napiece, nie przejmuj sie tym. PS. Jeśli na wyjściu jest 12V DC to przy podłączeniu pamiętaj o polaryzacji +/-
No raczej się nie bierz za pomiary tak jak napisałeś bo pierwszy pomiar będzie prawdopodobnie ostatnim dla multimetru...... zlosnik.gif
Masz mierzyć nie prąd tylko NAPIĘCIE !!!!!, więc na multimetrze ustawiasz na zakres napięcia a nie prądu a przewód w gniazdo COM i drugi w gniazdo V
> powodzenia
gniazda opisał dobrze. tylko zakres musi wybrać xx V
> powodzenia
ok prąd, a napięcie to tak jak śrubokręt i wkrętak,
> bo czegoś takiego jak młotek też nie ma
W nomenklaturze elektryków prąd=natężenie, a więc zupełnie inny parametr, inaczej mierzony. Dlatego ta uwaga.
No po tym stwierdzeniu widać, że koledzy którzy odradzali Ci kontynuowanie pomiarów mieli rację. Daj zarobić innym. Szkoda życia Twojego i Twoich bliskich.
> A co źle napisał?
Widać się na Tadku fachowcu nie poznałeś na forum jeszcze...
nie byloby tematu kakby nie nasz kochany kraj i fachowcy w nim . dzwonilem do 4 elektrykow i kazdy odmowil twierdzac ze to za duzo roboty i to sie nie oplaca. mi tez za pierdzenie w stolek nik nie placi.
przewody rozprowadzone samemu unifony podlaczone zasilanie pociagniete elektrozaczep zabudowany sam domofon tez wystarczy przyjechac podlaczyc jakie w sumie 30 zyl kabla i po robocie czysto i przyjemnie tez nikt nie chcial jal najgorsza robote zrobilem. takie mamy bezrobocie w PL ze juz sie malo komu chce robic za kase. i wlasnie dlatego powstal temat, ja chce dac zarobic, ale nikt nie chce pracowac.
> nie placi.
Ja Ci powiem z drugiej strony. Umówisz się z takim gościem, cacy cacy, a potem paaaaaaanie, a nie można taniej ? A czemu to tak burczy ? A można jeszcze dołożyć takie coś ? I w konsekwencji na takiej "fuszce" wychodzisz jak Zabłocki na mydle. Nie mówię, że tak jest u Ciebie, ale np. mi się po prostu nie chce użerać z ludźmi, którzy chcą wszystko "za flaszkę".
> nie placi.
Weź do tego zasilacza na wyjście 12V podepnij żarówkę samochodową, jak się nie spali to znaczy, że jest OK.
Masz wejście 230V, wyjście 12V, rozpiąłeś wszystkie przewody, połączyłeś, a stanąłeś na zasilaczu bo boisz się czy na wyjściu 12V jest 12V?
> jest OK.
żarówka oczywiście maksymalnie 10-12 watów.
Jak podeslesz zdjęcie miernika to mogę pokazać Ci jak ustawić :-)
Zakres przy mierzeniu napięcia po stronie 230V, wybierasz na mierniku np. 500, nie 200V, bo wynik bedzie poza zakresem.
Nie widzę potrzeby sprawdzania tego zasilacza, przecież to jest zasilacz impulsowy stabilizowany i nie ma możliwości by tam na wyjściu było napięcie sieciowe grinser006.gif
Nawet jak się zepsuje to raczej nie będzie wcale napięcia na wyjściu a nie jakieś zawyżone ok.gif
A w impulsowych jest separacja galwaniczna wejścia i wyjścia?
> Jest ale po odpowiedniej awarii może jej już nie być
Jak? Jest tam transformator?
Zgadza się. Tylko malutki bo częstotliwość duża.
A ten ma?
> A ten ma?
Ma.
Wyraźnie widać na tabliczce znamionowej - symbol podwójnej izolacji.
Powiem wam w czym problem, jak dostałem ten zasilacz to przednia klapka wypadła z napisem, i nie wiadomo gdzie było 230V a gdzie 12 zaślepka pasowała tu i tu.
Podjechałem do elektryka żeby mi powiedział gdzie jest 220 a gdzie jest 12.
Był w szoku że zaślepkę można było zamontować w każdej pozycji. Stwierdził niepewnie że 230V od tego w środku ponizej mały transfromator i potem układ i za nim 12V.
Tak tez podłączyłem. Po wpięciu zasilania było du..........p bezpiecznik wybiło, myślałem ze to przypadek, wyłączyłem bezpiecznik i znów du.....p wybiło bezpiecznik. Potem sprawdzam to przy zasilaczu gdzie niby było 230 upaliło jeden z kabli do były podłączone do 230V i z tyłu lekkie zakopcenie.
Kupiłem już nowy dziś przyjdzie pocztą więc muszę sprawdzić (spory wydatek bo 80zł) ale teraz wole mieć pewność żeby znów nie wtopić 80zł
Cała historia
> ...Stwierdził niepewnie że 230V od
Niestety w przetwornicach bywa odwrotnie.
szkoda że nie robią tych zaślepką że pasują tylko w jednej pozycji, albo przynajmniej jakieś naklejki opisu poza zaślepka frown.gif
> Był w szoku że zaślepkę można było zamontować w każdej pozycji. > Cała historia
Na chłopski rozum to:
a) zasilanie daje się z góry
b) taki moduł montuje się na szynie "zatrzaskiem" u dołu
c) z a+b wynika, że na fotce w 1. Twoim poście masz odpowiedź na swoje pytanie... grinser006.gif
> Ma.
A to nie jest jedynie oznaczenie klasy ochronności II?
> Powiem wam w czym problem, ... <
Proponuję nie jeździć już do elektryków zlosnik.gif tylko wykonać telefon lub e-mail do serwisu producenta, ustaliłbyś właściwe podłączenie w kilkadziesiąt sekund palacz.gif
Z drugiej strony na podstawie zdjęcia, tak jak jeden z kolegów wcześniej wspomniał wyraźnie widać, że 12 V jest po stronie zatrzasku.
EDIT:
Serwis Genway
tel. 024 366 88 26
e-mail: [email protected]
> Witam,
> Proponuję nie jeździć już do elektryków tylko wykonać telefon lub e-mail do serwisu producenta,
> EDIT:
> Serwis Genway
> tel. 024 366 88 26
zatrzask jest z dwóch stron
Bardzo rzadko występuje obustronny zatrzask w aparaturze modułowej, tutaj rzeczywiście byłby problem z oceną na podstawie porównania.
> Witam,
> EDIT:
> Serwis Genway
> tel. 024 366 88 26
To była pierwsza rzecz która zrobiłem ale powiedziano mi że jakiś czas temu dostawca zmienił na modułowe zasilacze i przy odpiętej zawleczce z przodu może być problem bo z zewnątrz są identyczne, natomiast nie może mi pomóc bo nie ma takiego u siebie w starych nie było problemu.
w przypadku błędnego podłączenia pomiar napięcia na wyjściu na niewiele się zda, bo zasilacz będzie martwy po takim eksperymencie grinser006.gif
Jeśli masz multimetr to sprawdź oporność wejścia i wyjścia, musisz ustawić miernik na "Ohmy" bez "testu diod" (oczywiście jeszcze przed podłączeniem do układu).
Tam gdzie będzie mniejsza rezystancja i/lub pływająca po zmianie polaryzacji miernika (skutek ładowania kondensatorów elektrolitycznych) tam będzie wyjście.
