NovoSeven Napisano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Witam Serdecznie, Proszę o pomoc jak w temacie: Niespodzianka na drodze i to daleko od domu, nagle przestały działać światła mijania i długie czyli drogowe, postojówki działają normalnie ale próba włączenia świateł (mijania/drogowe) niczym nie skutkuje jedyna reakcja to migawka która działa i jakimś cudem mimo że oślepiałem innych na drodze pozwoliła mi powrócić do domu. Proszę o podpowiedź może ktoś już to przerabiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LeoLepsi Napisano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 > Witam Serdecznie, > Proszę o pomoc jak w temacie: Niespodzianka na drodze i to daleko od domu, nagle przestały działać > światła mijania i długie czyli drogowe, postojówki działają normalnie ale próba włączenia > świateł (mijania/drogowe) niczym nie skutkuje jedyna reakcja to migawka która działa i jakimś > cudem mimo że oślepiałem innych na drodze pozwoliła mi powrócić do domu. Proszę o podpowiedź > może ktoś już to przerabiał wygląda na uwalony pająk przełączników przy kierownicy, skoro mruganie długimi działa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 > wygląda na uwalony pająk przełączników przy kierownicy, skoro mruganie długimi działa... Teroretycznie.... do wymiany przełącznik zespolony. Przy okazji wymiany dołożyć przekaźniki. Ale dziwne, że padły jednocześnie mijania i drogowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NovoSeven Napisano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Wracam z garażu, niestety moja grzebanina nic nie pomogła, na bezpiecznikach brak prądu, chyba ze włączę migawkę to na bezpiecznikach od długich jest i cyka przekaźnik umieszczony nad skrzynką bezpieczników. kostki połącznia poodciskane . Piszecie Pająk jak można by było sprawdzić czy to jego wina. Prośba czy ma ktoś manual "naprawa przełącznika zespolonego" chciał bym zobaczyć jak on wygląda w środku o schemacie instalacji elektrycznej to już nie wspomnę. Szukam w internecie ale bez efektu Nadal światła nie działają !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 > Prośba czy ma ktoś manual "naprawa przełącznika zespolonego" Leżał kiedyś tu: http://bbm.wikidot.com/elektryka Czy nadal leży, nie wiem. EDYTA: http://chomikuj.pl/pawelz155/Fiat+-+do+s...o,482085669.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Naprawę przełącznika i rozbieranie go to bym sobie darował (przynajmniej na razie) Moja rada 1) zdejmij dolną osłonę kolumny kierownicy 2) z lewej strony znajdziesz płaską wtyczkę z kilkoma przewodami 3) możesz ją wypiąć oraz zmostkować przewód żółto-niebieski z przewodem szaro-czerwonym (na włączonym zapłonie) - powinny zaświecić światła mijania Dla bezpieczeństwa zmostkuj poprzez bezpiecznik 20A lub 30A. Jeżeli zaświecą, to oznacza, że przełącznik zespolony się przepalił. Do czasu wymiany podłącz się pod te przewody jakimś włącznikiem Kostkę oczywiście musisz wpiąć, żeby działały pozycyjne. Jeżeli nie zaświecą to przyczyny szukaj gdzie indziej. Z małymi wyjątkami przekaźnik fabrycznie był montowany tylko do mrugnięcia długimi. Schemat podłączenia przekaźnika znajdziesz w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaczorek79 Napisano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Jakbyś potrzebował przełącznik pod kierownicę, to jeszcze mam po swojej rozbitej Marei sedan 1.6 (w weekendzie jest inny). Stan idealny, oddam za dobrą kaskę. Priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NovoSeven Napisano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Wczoraj wieczorkiem umówiłem się z zaprzyjaźnionym elektrykiem który po godzinkach wykazuje się u siebie, namęczył się, ale finisz jest taki jak opisałeś, czyli wypiął kostkę z pająka kilka prób mostkowania i światła zaświeciły, narazie mam wyjście awaryjne, czyli wlutowany kabel(mostek) - światła świecą cały czas po przekręceniu kluczyka - znajomy obiecał używany przełącznik. Teraz czekam na cześć i mam nadzieje ze zażegnam temat, Dziękuje za pomoc <browar> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wald0 Napisano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 > mam wyjście awaryjne, czyli wlutowany > kabel(mostek) - światła świecą cały czas po przekręceniu kluczyka Ale tylko mijania, więc jak nie przekręcisz manetki, to pozycyjne (przednie ani tylne) nie świecą . Jakkolwiek w dzień to jest do przełknięcia (ale nieprzepisowo) to można się zapomnieć wieczorem > znajomy obiecał używany > przełącznik. Teraz czekam na cześć i mam nadzieje ze zażegnam temat, Żeby nie skończyło się podobnie polecam przekaźnik > Dziękuje za pomoc dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 10 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 > Wczoraj wieczorkiem umówiłem się z zaprzyjaźnionym elektrykiem który po godzinkach wykazuje się u > siebie, namęczył się, ale finisz jest taki jak opisałeś, czyli wypiął kostkę z pająka kilka > prób mostkowania i światła zaświeciły, narazie mam wyjście awaryjne, czyli wlutowany > kabel(mostek) - światła świecą cały czas po przekręceniu kluczyka - znajomy obiecał używany > przełącznik. Teraz czekam na cześć i mam nadzieje ze zażegnam temat, Dziękuje za pomoc Lepiej zregeneruj ten, który masz i dodaj przekaźnik świateł mijania. Problem nie powróci, w przeciwieństwie do naprawy przez wymianę na używany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
