Scenic II elektryczny ręczny jak znosi mrozy ?
> Przy ilu na minusie nie zaciągacie go na noc ?
U mnie sie zaciąga automatycznie za każdym razem. Nie wiem czy konstrukcja jest taka sama ale to nie technologia kosmiczna.
Co prawda w nocy auto stoi w garażu ale jak w dzień było po -30 stopni i auto stało na mrozie ponad 8 godzin to nic sie z nim nie działo.
Całą poprzednią zimę działał u mnie automatycznie, a u znajomych tych zim już było kilka i nic się nie stało.
Ja wychodzę z założenia, że ręczny jest po to aby go używać. Czy ręczny ręczny czy automatyczny. Zawsze w każdym aucie używałem i nigdy nie było problemu.
> nie stało.
jop jop ale nawet w instrukcji by było napisane że przy mrozach żeby nie zaciągać go na noc smile.gif
> Po co zaciągać ręczny?
> ja ni zaciągałem od jesieni do wiosny, a latem też rzadko
> u nas się automatycznie zaciąga
pierwszy rok sie zaciągał i odblokowywał sam - bez problemu.
> Po wyłączeniu tej opcji przez kompa. tak jak pisałem
jak na razie nie widzę sensu żeby nie zaciągał się sam ok.gif fajna sprawa ok.gif
Ja nigdy nie miałem z ręcznym problemów. Wg mnie to jest najmniej awaryjna rzecz w scenicu. zlosnik.gif Chociaż zdarzają się przypadki, że ktoś miał zonka na skrzyżowaniu,bo ręczny nie puścił.
a czemu by miał się zaciągnąć ? u mnie chyba tylko jak dam na P i na N jak zgaszę silnik hmm.gif
A tak poważnie ja bym nie zaciągać jeżeli auto miałoby stać nieruszane przez dłuższy czas, powiedzmy powyżej 5 dni.
Ale ze względu na przyrosniecie klocków do tarcz.
To do bani. Bo o ile w suche dni i w suchym klimacie to i może nic się nie wydarzy, o tyle z wilgotnym klimacie jaki mamy nad morzem...
Powiem tak, nie pamiętam zimy bym nie miał problemu z zamarzającym ręcznym.
W jakim aucie? Bo w SC miałem non stop problem z ręcznym a w Clio oraz Megane nigdy.
Słyszałem od ludzi którzy mają elektryczny ręczny że działa super i nie narzekają, a ludzie którzy nie mieli pisali że to beznadziejne i musi być awaryjne.
Problem miałem w każdym z fiatów (126 -SC- Palio).
Problem występował Fieście (dwa rożne roczniki i modele), w Hondzie, ba , nawet Corolla e11 przymarzła.
Tyle że u mnie jest wilgotniej, bo mam kałużę 500m w linii prostej od domu.
Po jednym przypadku jak nie pojechałem do roboty, oduczyłem się zaciągać. Zostawiam na wstecznym.
Kumpel zostawił fabie na ręcznym na ponad tydzień, a było to jakoś późną jesienią. Po powrocie laweta i na serwis. Nie szło ruszyć.
Ale nie piszemy tu o ekstremalnych przypadkach , raczej o używaniu na codzień.
> Linka przymarzała?
Albo linka albo i same rozpieraki
Ale co masz na myśli? To, że się popsuje, czy ze przymarznie?
> Przymarznie
zawsze świadomie nie zostawiam na ręcznym. no chyba, że na 10 minut. w pozostałych przypadkach tylko na biegu, z kołami skręconymi w krawężnik.
i jakby kto nie wiedział - żeby zwolnić ręczny nie trzeba odpalać silnika jak to robią fachoffcy sick.gif
Skręcać kół też się nie powinno że względu na blokadę kierownicy.
jeden obrót w zupełności wystarcza i jest jak najbardziej bezpieczny
miałem w automacie jak go kupilem w 2009.
było super do czasu jak na lekkiej górce pod kościołem się nie zwolnił ,ani ręczne zwolnienie nie zadziało,zmagałem się z 1 h wreszcie puściło.
Od tamtej pory kumpel wyłączył i jest ok.
> Ale jak zaciągam ręcznie to nadal mam dreszcz emocji
> a powiedz mi który rok ? po akcji serwisowej ?
2005 po akcji
> 2005 po akcji
Dlatego ja wyłączyłem automatyczne zaciąganie ręcznego. Znaczy przełączyłem na "kraje o zimnym klimacie". smile.gif Lubię jak ja "rządzę". Ale od czasu do czasu go sam ręcznie zaciągam na postoju, co by się przesmarował... smile.gif
trzeba używać cały czas wówczas nie będzie żadnych z nim problemów.
Na pewno przy - 20 C nie ma żadnych problemów
używam automatycznie a dzisiaj jedno koło się zmroziło dziwnie i nie odpuściło zlosnik.gif
ale zaciągnąłem jeszcze raz zwolniłem przejechałem 1m i odpuściło i serwisy się pogasiły od ABS , ASR ok.gif ciekawe jak będzie dalej zlosnik.gif
> ASR ciekawe jak będzie dalej
> będzie tylko gorzej
> klimacie". Lubię jak ja "rządzę". Ale od czasu do czasu go sam ręcznie zaciągam na postoju,
> wydaje Ci się ja wierze że będzie ok
wjedź na kanał/najazd, zostaw na biegu - odblokuj ręczny. ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO pooglądaj końcówki linek, tam gdzie chowają się w pancerz:
1) dokładnie oczyść końce
2) sprawdź czy nie zaczęła się strzępić otulina z tworzywa, która ochrania samą linkę metalową. ona lubi przeszkadzać w odblokowaniu
3) generalnie trzeba wziąć szczotkę drucianą, odtłuszczacz w sprayu i raz na kilka lat poczyścić to wszystko na kole tylnym (mechanizmy, dźwignię), uważając by szczotka nie zniszczyć tej otuliny. najlepiej niczym tego nie smarować, bo smar łapie brud,
jak na razie wszystko ok i dziwne bo problem nie istniał w tym że problem był w ręcznym bo on się odblokował i nie pokazywał problemu tylko tak jak by zaciski nie puściły hmm.gif i wydaje mi się że bardziej tu powinienem przeczyścić hmm.gif
zawsze w trakcie zmian kół (zimowe/letnie) myję wszystko sprayem do hamulców i obstukuję młotkiem ok.gif
tu akurat nie robię bo nie mam gdzie a że w miarę nowy nabytek to nie pomyślałem o tym ok.gif
gdzie można kupić od ręki taki spray ?
