[MzAK] T-34/85 1:35
Zabawa będzie z modelem T34/85M firmy Dragon.
Nie wiem jeszcze w jakim malowaniu... albo nasz z "kurą" albo braci zza wschodniej granicy zlosnik.gif
Ten model chcę zrobic na "full wypasie" i porządnie skupic sie na szczegółach.
Wczorajsza ponad godzinna walka ze zrobieniem zawiasu... zaowocowała takim o to przednim błotnikiem... zlosnik.gif
Plastikowe błotniki zostana zamienione na metalowe...
> Dawno nic nie sklejałem..
grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> Ale teraz was pomęcze warsztatem a nie gotowcem...
i dobrze ! będzie widać ile tak naprawdę pracy trzeba w to włożyć .
No wreszcie !!
> błotnikiem...
Godzinna ?? szybko Ci to poszło. Ostatnią podpórkę schodka w Huey'u wklejałem z pół godziny. ale to kawałek drutu 0,25 o długości 3-3,5 mm wklejany doczołowo smile.gif
> cdn
> No wreszcie !!
> ale nie śpiesz się - to ma być naprawdę full wypas
Najwięcej roboty było przy przeciągnięciu drucika przez zawiasy... same blaszki bezproblemowo sie pozaginały... ale potem przy spasowaniu dwóch połówek... drucik tak łatwo nie chciał przejsc... wink.gif
zastanawiam się nad sprawieniem sobie mini lutownicy... bo czasami klejenie na CA daje dragiczny efekt... sick.gif i przy czyszczeniu nadmiaru kleju... bywa ze jakas blaszka odpadnie beksa.gif
> przejsc...
> efekt... i przy czyszczeniu nadmiaru kleju... bywa ze jakas blaszka odpadnie
obawiam się że lutownica da podobne efekty. Ktoś kiedyś pisał że klej CA nakłada się igłą do maszyny - nijak mi to nie wychodzi. ale zostaję przy kleju. W sumie i tak większość elementów mocuje się do plastiku, a tego lutownicą i tak nie zrobisz smile.gif
plastikowe błotniki wycięte... i w ich miejsce wstawione metalowe... zlosnik.gif
> o qfa że ty masz taką cierpliwość
bez przesady... ten błotnik bardzo nadszarpnął tą moją cierpliwośc... zlosnik.gifshocked.gif
szacun za cierpliwosc, ja nie moglbym operowc takimi malymi rzeczami zlosnik.gif
ps. mysle, ze Andrzejowi moglbys zrobic nowy blotnik do czolgu, napewno bylby zadowolony oink.gif
waytogo.gif kwestia treningu... zlosnik.gif male rzeczy malymi rzeczami... ale czeka mnie jeszcze zmontowanie gąsienic zlosnik.gifzlosnik.gifooniee.gifpanic.gif
> kwestia treningu... male rzeczy malymi rzeczami... ale czeka mnie jeszcze zmontowanie gąsienic
Mozolna robota i z gatunku tych które aż tak nie cieszą smile.gif.
Ale pozostałe rzeczy wyleczą ten ból.
> Cięcie... gięcie i sklejanie...
A powiedz mi taką rzecz, może się orientujesz może nie.
Gdybym chciał zrobić sobie model/atrapę/replikę (wybrać nazwę wg własnego uznania) do powieszenia na ścianie jakiejś broni, to skąd wytrzasnąć dokładne wymiary i tym podobne?
Mówimy o replice niefunkcjonalnej, z której się nie da strzelać za to fajnie wygląda. Wiem że ludzie robią takie rzeczy. Na czym się wzorują?
A z takich publikacji jak ta na przykład
zdjęcia , rysunki, plany i przekroje, a także mnóstwo fotografii. Na upartego można podziałać.
plastikowe nie pasują do metalowych osłon.. nie myślałeś, żeby gąsienice również wykonać samemu? zlosnik.gif
a próbowałeś to kiedyś robić ?? w jakiej technice żeby odzwierciedlały prawidłowe wymiary i kształt ?? Ile czasu trzeba poświęcić na każde ogniwo ??
Po co? są metalowe firmy Friul zlosnik.gif tylko niestety u nas niedostępne frown.gif
> Mozolna robota i z gatunku tych które aż tak nie cieszą .
> Nieźle Ci poszły te błotniki
Zbiorniki paliwa i wytwornice dymu... cool.gif a drugi zestaw to skrzynki, uchwyty, siatki i kupa innego żelastwa zlosnik.gif
Czekam jeszcze na żywiczne odlewy kół... Ten model co mam to jest wersja T-34/85M czyli miała koła od T-54/55...
Różnica między wersją M a naszą tradycyjną jest tylko w silniku i kołach... ok.gif
> Dziś dotarły do mnie dwa zestawy blaszek od Aber'a
> Zbiorniki paliwa i wytwornice dymu... a drugi zestaw to skrzynki, uchwyty, siatki i kupa innego
> żelastwa
> od T-54/55...
> a nasza tradycyjna wersja miała tzw. "spajdery"
> Koniec wykładu...
sporo tych blach i pewnie co nieco zostanie. Ja część wolałem dorobić sam z innych materiałów, bo blacha też nie zawsze odda pożądany kształt. Poza tym w paczce zazwyczaj sporo jest do innej niż "nasza" maszyny smile.gif
> niż "nasza" maszyny
> napewno cos zostanie... bo widze że jest tam "optional"
No to plany, foty i rysunki do ręki. Czas na studiowanie szczegółów konkretnego egzemplarza smile.gif
> i tak się pomylisz. wielokrotnie
> albo po wykonaniu znajdziesz fotę z zupełnie innym wyposażeniem
Wstępny plan jest taki:
Jeśli mi sie uda znalezc wiecej zdjec "1113" to będe szczęsliwy oslabiony.gif
> Po co?
Bo lubię oglądać postępy z Twoich prac, a im więcej w nich własnoręcznie wykonanych elementów to tym lepiej się ogląda zlosnik.gif
Wcale się nie dziwię . Jedna fota to zdecydowanie za mało.
Do mojego pomarańczowego Huey'a mam kilkanaście fotek i na każdej szczegóły są inne. Oparłem się na jednym i taki układ staram się odzwierciedlić
podobnie było z HMCS Snowberry - po sklejeniu wychodziły jeszcze poważne rozbieżności z oryginałem frown.gif
trzy dni zabawy z blaszkami... efekt jak widać...
cdn...
Mały postęp... koła założone na sucho...
rzeźby ciąg dalszy...
Delikatny postęp...
Czy już dostrzegasz różnicę jaką dają blachy ?
Ale nie tę związaną z latającymi wiązankami gdy się nie klei jak trzeba zlosnik.gif
ja juz dawno widziałem potencjał w blaszkach... tylko zawsze brakowało cierpliwości i umiejętności... wink.gif
> Dziś psikam podkładem
Zrób jakiś mały tutorial jak będziesz leciał nawierzchnię. Mam sklejone T34, T72 i Abramsa w pustynnej burzy, ale nówki z fabryki grinser006.gif, a kusi żeby je trochę "sponiewierać". Akurat mam warsztat i trochę chemii, bo mały jest na etapie samolotów 1:72 z HobbyBossa grinser006.gif.
> pustynnej burzy, ale nówki z fabryki , a kusi żeby je trochę "sponiewierać". Akurat mam
> warsztat i trochę chemii, bo mały jest na etapie samolotów 1:72 z HobbyBossa .
Dziś nałożę tylko podkład... jutro albo w srode przyjdzie do mnie zestaw farb do modulacji...
> dostrzegam
> inaczej się wciąga odkurzaczem kawałki blaszek
> wiązanek nie dostaję od męża
> nie ma czasu pójśc do kwiaciarni bo całymi dniami lepi czołgi
Za to mąż siedzi w domu, nie włóczy się wieczorami po jakichś podejrzanych lokalach, jest szczęśliwy, bo do modelu wreszcie przykleił trzy nowe detale, inni mu zazdroszczą umiejętności oraz wyrozumiałej żony grinser006.gif, która pozwala zajmować się modelarstwem.
dranio
No właśnie .... do kwiaciarni !!!! Tam szyfon jest i inne materiały do zastosowania w modelach claps.gif
Psiknięty podkład... model przygotowany do malowania podstawowymi kolorami...
Podkład firmy Vallejo... nie trzeba rozcieńczać... genialnie sie nim maluje... i łatwo czysci aerograf... ok.gif
> bez podkladu to miales blotniki ala arabski szejk
Stella ma gdzies w swoich materiałach do "dekuparzu"... zlosnik.gif szprej złoty z brokatem... mogę strzelic na bogato... zlosnik.gifzlosnik.gif
BTW
Pomyślałem, że może Ci się spodoba:
> BTW
> ruska fantazja, czyli ZSRR najechał na USA
jakiś tekst
Czas na malowanie... Pobawie sie tzw. modulacją... czy gra światłem i cieniem
Do tego użyję zestawu farb akrylowych AK interactive.
krok 1... cień
krok 2... kolor bazowy ciemny... Dark Base AK030
krok 3... kolor bazowy
krok 4... kolor bazowy jasny... rozjasnienie powierzchni górnych poziomych...
Kroki 5 i 6 to wyciągnięcie jasniejszych powierzchni dla nadania kontrastu... do tego doszły jeszcze zarysowania i efekt wyszedł taki...
> Obdrapany jakiś ten czołg.
> jestem zwolennikiem styranych modeli...
Dodałbym delikatne akcenty rdzy na obdrapanych powierzchniach.
Kalkomania firmy "Toro"...
Model psiknięty błyszczącym lakierem akrylowym...
Na to nałożone kalki i ponownie psiknięte lakierem błyszczącym... dzięki temu kalki będa się mniej odznaczac...
> kółków brakuje temu czołgu
A używasz tego ?
Aż strach pomyśleć że kiedyś kładłem po prostu kalki na matowy lakier i......
dziś mam stare modele bez kalek frown.gif.
