Silniki Forda 1,8D
Jak to jest z silnikami diesela w fordach słyszałem ze sa bardzo dobre trudne do zajechanie tylko że maja problem z paleniem przy niskich temperaturach (około - 15 st ).
Kolega ma escorta 1.8D i faktycznie, zapalanie w temp -15 st. C i niższej to mission impossible.
dobry silnik, ale zimny rzeczywiscie trza dłuzej kręcić - tak miał szwagier w swoim Orionie
a słyszeliście o takiej sztuczce: dolać 0,5 litrA pb 95 LUB 98 na cąły bak ropy? Ponoc lepiej pali.
Dobry silnik. Moj wytrzymal 250 tys. km potem sprzedalem
Problemy z odpalaniem zima przy - 10.
Jesli na pompie wtryskowej Lucasa problem z jej naprawianiem. Bardzo drogie czesci.
Podobno tansza w eksploatacji jest pampa Boscha.
Duzy plus to spalanie na bardzo dobrym poziomie, na szosie zaladowany Kombiak przy spokojniej jezdzie miescil sie w 5,5 - 6 litrach.
> drogie czesci.
Ale w mieście to mi żąrł 7 litrów w porównaniu do Astry 5,5 pali jak smok
Kplega w pracy ma identyczny problem,coś w tym musi być.
dobrze skonstruowany Diesel zapala nawet przy dużym wyeksploatowaniu smirk.gif
> niektóre nawet przy +5st. nie palą
> a to jest PADAKA i nic więcej
nic dodać nic ując .
1.8d ale w peugeocie 205 zapalał nawet przy - 20. Pisze nawet bo po rozebraniu silnika (słabe ciśnienie oleju) okazało się że luz pierścieni w rowkach tłokowych (góra-dól) ma ok 1 mm...
pozdr
Trochę przesadzasz.Akurat fordowskie diesle 1.8 to udane konstrukcje.Jakos nie przypominam sobie problemów z zapalaniem w zimę - chyba że jest -29 stopni i pozamarza wspaniały olej napędowy serwowany na naszych stacjach.
> smok
Ta pewnie astra w mieście spala 5,5 litra -chyba jeżdżąc do 45 km/h.
Przecież w mondeo sa te sane silniki a nie słyszałem zeby tam były problemy z paleniem czy moze też i mondków się to tyczy.
Ziom, hehe jeździłem nia rok i klepnąłem 70 kkm i wiem co piszę. 50 000 to miasto a ze 20 000 trasa - było to 1,7 d Opla bez turbo - stara konstrukcja.
Co do Forda to też paskudny silnik i do tego jeszcze paliwożerny i czuły na ropę, na niczym innym nie jeździł jak na shellu. A asterka na wszystkim szła nawet na oranżadzie grinser006.gif
