Jak usunąć piankę?
Przy zakładaniu drzwi, przesadziłem z pianką i upaprałem sobie futrynę. Da się to czymś zmyć? Ale tak, żeby nie zmyć pianki, razem z okleiną. Widziałem kiedyś jakiś zmywacz do pianki w jakiejś hurtowni, ktoś używał? Może macie jakieś domowe sposoby.
Lekko zeskrzybać, ale delikatnie, by nie zeskrzybać przy okazji okleiny biglaugh.gif
Już próbowałem. Gdzie była grubsza warstwa, ładnie zeszło, gdzie jest cieniutka warstwa, jest problem.
uzywal, ale slabo te pianke rozpuszcza.
Wszystkie czyściki do piany są na bazie acetonu. Może to zaszkodzić okleinie ,ale niekoniecznie. Trzeba by było wykonać próbę w najmniej widocznym miejscu. można też popróbować Meglio, ma silne właściwości penetrujące.
nie chodzi o czyscik, bo ten dziala tylko na swieza pianke.
Jeśli pianka wyschła, to zeskrob nożykiem do papieru tyle ile dasz radę, żeby nie porysować okleiny. No a potem polecam pocierać delikatnie pumeksem. Tylko ten pumeks musi być delikatnie twardszy od zaschniętej pianki, ale nie na tle twardy żeby rysować okleinę. U mnie to się sprawdziło, miałem 3 różne pumeksy i jakoś dobrałem, śladów po moim fachowym osadzaniu futryn brak wink.gif
jest srodek seleny/tytan'a na bazie nafty rozpuszcza zastygnieta pianke nie niszczac podloza; stosowalem wiele razy na parapetach z mdf'u
> ...upaprałem sobie futrynę...
A tak na marginesie, na przyszłość. Przy pracach z pianką oklejaj wszystko co może zostać upaprane papierową taśmą malarską. Po ścięciu nożykiem wszelkich naddatków, odklejasz taśmę i masz czyściutko.
> czyściutko.
> Robiłem tak, ale teraz rutyna mnie zgubiła
Poczekaj. Sama skruszeje i będzie można palcem zetrzeć.
Jeśli słoneczko poświeci (UV) to jeszcze szybciej...
Ale zostanie cieniutka warstwa niestety.
Ja zmywałem czystym acetonem i na moich futrynach nie zostawiło śladu. Ale warto gdzieś najpierw próbę zrobić.
Tytana nie znalazłem, ale kupiłem środek Soudala PU Remower. Świetna rzecz. Po posmarowaniu, trzeba odczekać pół godziny, zeskrobać dołączoną szpachelką i wytrzeć szmatką. Po piance nie ma śladu a z okleiną nic się nie stało.
Ja polecam Cifa...niedawno robiłem przy oknach i mi wyciekło i poszło po profilu...z grubsza oderwałem, w miarę możliwości zdrapałem giętkim, ostrym nożem i potem cifa na szmatkę i...ładnie schodziło...
