akumulator
witam wszystkich
pytanko mam takie:czy jest jakiś domowy sposób aby sprawdzić akumulator,bo posiadam dwa (perion i bateria germany)i auto raz pali raz nie nie wiem gdzie już szukać przyczyny ? angryfire.gifangryfire.gif
Możesz do w pełni naładowanego aku podłączyć jakieś obciążenie , np. żarówkę od świateł 55W , która pobiera prąd koło 4,6A i sprawdzić po jakim czasie spadnie napięcie do przyjętego progu bezpiecznego rozładowania 10,5V .
A z tego już policzysz sobie bez problemu faktyczną pojemność aku grinser006.gif
Albo podjedź do jakiegoś elektryka samochodowego i niech sprawdzi stan aku testerem .
> witam wszystkich
Podłącz woltomierz tak żebyś widział odczyt z kabiny. I próbuj odpalić. Zobaczysz do ilu spada napięcie przy rozruchu.
tak też ostatnio zrobiłem,problem polega na tym że po naładowaniu i przechowaniu akumulatora w domu to on ładnie zakręci a jak zmarznie to już nie bardzo,nie mam jak sprawdzić gęstości elektrolitu bo nierozbieralny jest,problem jest o tyle dziwny że czasem na ciepłym silniku też nie chce odpalić robi lekki obrót kołem zamachowym i staje,a zaraz za kolejną próbą udaje się zapalić ale też ledwo ,mierzyłem przy rozruchu na akumulatorze ładowanym dzień wcześniej i za pierwszym razem spadło na słupkach do około 8 V (tragedia)kolejne próby to już około 10 V (czyli norma ,i w tedy ładnie kręcił),sprawdziłem też napięcie między masą (wydech) a biegunami na bendiksie podczas rozruchu spada do około 10 V jak na akumulatorze
Dlatego musisz zrobić test obciążeniowy , żeby wiedzieć czy to wina aku czy auta .
sprawdziłem dwa dni temu jak jeszcze mrozy były -7 stopni i tak:na akumulatorze 12,2V ,przekręciłem kluczyk (zapłon,wszystko wyłączone)spadło do 11,9V ,przy rozruchu (oczywiście nieudanym ,bo nie miał siły kręcić )spadało do 8V
rozumiem że mam dziadowski akumulator który przy niskich temperaturach znacznie traci swe właściwości,zastanawia mnie tylko dlaczego nieraz na rozgrzanym silniku po np.40 min. jazdy nie chciał zapalić????
> Masz tez dziadowski rozrusznik.
a w którym miejscu zdziadział mój rozrusznik?
Że raz pobiera tyle prądu, aż napięcie spada do 8V innym razem do 10v. sprawdziłbym czy nie ma śladów ocierania wirnika o stojan, bo wtedy drastycznie spada moc rozrusznika i rośnie pobór prądu. Tu cytat z elektrody "Przy dużym zużyciu wzrastają opory ruchu i może dojść do ocierania wirnika o stojan. Siły elektromagnetyczne powodują przyciąganie wirnika do stojana w niektórych miejscach. Poza tym zużycie łozyskowań prowadzi do zmiany szczeliny powietrznej obwodu magnetycznego a przez to niepotrzebnego poboru większego prądu" - prosciej zacytować nisz na nowo formuować taką samą treść. Wtedy delikatnie przetacza się wirnik.
wszystko dzieje się przy niskich temperaturach ,ten sam akumulator naładowany kilka dni temu i trzymany w domu działa dobrze ,przy rozruchu spada do 10,5 V ,ładowanie przy włączonym wszystkim co się da spada do 13,9V,natomiast ten sam akumulator naładowany i wystawiony na mróz po 2 dniach ma problemy z odpaleniem
chyba zainwestuje w EXIDE EA 530 lub CENTRA CA 530 oba 53 Ah
wtedy mam "pewność" że to nie wina baterii i mogę szukać dalej a tak to szukanie po omacku
> są żółte i niebieskie ,jest jakaś różnica między nimi poza kolorem?
nie pamiętam które z nich maja większy prąd rozruchowy. Niebieskie i żólte chyba są z wyższych linii premium, są jeszcze z lini standard pod marka fire ball. Wszystkie mają dobra opinię,zważ ceny i potrzeby , poczytaj w necie i decyduj sam . Tu podane są parametry wszystkich linii
http://www.gepard-akumulatory.pl/akumulatory-samochodowe-westa
> wszystkich linii
co myślisz o akumulatorach EXIDE i Centra oba + 30%mocy rozruchowej ?bo nie wiem czy weste kupię gdzieś u mnie w pobliżu w sklepie ,a obawiam się wysyłkowo bo wiem do czego kurierzy są zdolni
To tak jak w żarówkach z tym plusem smile.gif. Jedni chwalą inni mocno ganią, Exite i centra to to samo, kwestie linii modelowej - właścicielem jest Exite Technology i jest wiele narzekań, znów bosch i Varta wygląda podobnie, kager to statoil w innym opakowaniu - maja dość przyzwoitą opinię.
> To tak jak w żarówkach z tym plusem . Jedni chwalą inni mocno ganią, Exite i centra to to samo,
to jak byś miał sklasyfikować akumulatory które polecasz to jak by wyglądała ta lista od najlepszego ?
> najlepszego ?
Fabryczny montowany w nowym aucie. Żaden inny tyle nie wytrzymuje.
Najlepsze to te ze zwijanymi celami, które zazwyczaj są w pojazdach terenowych, specjalnych. Mają bardzo duży prąd rozruchowy dużą trwałość i wysoką cenę. Osobiście"jade" prawie na najtańszych, za radą właściciela małej firmy u którego od wieli lat kupuję akumulatory.
jaki statoil, kager to bosch
Jedno i to samo, to czysta konfekcja, pakowanie i przyklejanie nalepek. Część produktów dla kagera firmuje bosch, co nie oznacza że produkuje.
> Jak wypadły wyniki testu ?
witam
wyniki testu są następujące obciążenie około 40 W(podłączona przetwornica 220V i 2Xhalogen 20W)przez około 2,20 godziny spadło napięcie do 10,70V
po odłączeniu obciążenia napięcie zaczęło rosnąć doszło chyba do 11,7 V
teraz chcę ponowić test ,pisałeś że robi się to obciążeniem 1/20 pojemności więc jak mam 50Ah to coś około 30 W tak ? poszukam i podepnę,pytanie mam tylko czy akumulator ma być bezpośrednio po naładowaniu czy ma jakiś czas odstać ?
Nie wygląda to za dobrze , ale biorąc pod uwagę sprawność przetwornicy to pobierała ona znacznie więcej z żarówkami niż 40W , wiec nie jest to wiarogodny pomiar .
Pod obciążeniem prądem 1/20 pojemności czyli dla 50Ah to 2,5A .
W sumie do testu może być użyta żarówka 21W , która pobiera co prawda tylko 1,75A - tyle że potrwa to nieco dłużej albo zrobić zestaw równoległy 21W+5W co da jakieś 2.25A .
Mam nadzieję że teraz test wyjdzie bardziej optymistycznie niż wcześniej smirk.gif
