Ford Ka 2000 nie pali
Auto żony, Ford Ka 2000, zawsze, nawet na mrozach -15, zapalał za pierwszym razem.
Dziś, roztopy, temperatura +1 zapalił też za pierwszym razem, ale przy ruszaniu zgasł żonie i już nie zapala oslabiony.gif
Rozrusznik kręci wciąż mocno, ale silnik nie zaskakuje. Napięcie akumulatora 12,2 ale po wielu próbach odpalenia więc może dlatego.
Świece, filtr paliwa, oleju i olej wymieniane 10 miesięcy temu.
Paliwo jest?
> Jasne ze jest
A pompkę słychać?
> A pompkę słychać?
Nie moje auto, ale jej chyba nigdy nie słychać. Bardzo możliwe ze to pompa paliwa.
Ale żeby tak nagle? Nigdy nie było najmniejszych problemów z odpalaniem tego auta. hmm.gif
> Alarm ?
Brak
> Pompa pracuje ?
> Brak
> Jak mogę to sprawdzić? W Ka pompa jest przy baku
podnieść tylną kanapę, przyłożyć ucho do podłogi, przekręcić zapłon i słuchać zlosnik.gif
Dzięki wszystkim za pomoc.
> Tak zrobię
najpierw i tak sprawdz bezpiecznik od pompy, potem pompę i przekaznik.
Jak paliwo dochodzi (tak jak koledzy sugerują-słychać przy przekręceniu zapłony przez chwilę) to moduł zapłonowy do sprawdzenia.
Jeśli czuć paliwo a auto nie odpala to problem z zapłonem.
Po długim kręceniu zwykle czuć paliwo.
Pompy nie było słychać, więc sprawdziłem bezpiecznik i... bingo! zlosnik.gif
> Brak
Sprawdź najpierw awaryjne odcięcie paliwa - może "wyskoczyło" zabezpieczenie. Zdarza się to czasem.
Znajdziesz go na słupku A z lewej lub prawej strony (nie pamiętam dokładnie), pod taką klapką z kawałka tapicerki która lubi sobie często wypadać.
EDIT: a już wiadomo że bezpiecznik grinser006.gif
Po wymianie bezpiecznika przy próbie odpalenia auta znów wysadza ten sam bezpiecznik pompy.
Kolejna wymiana bezpiecznika - i znów to samo crazy.gif czyli pompa crazy.gif czyli zdejmowane baku facepalm%5B1%5D.gif
> No ale niestety, bezpiecznik i znów to samo czyli pompa czyli zdejmowane baku
Ale czemu chcesz zdejmować bak: nie masz "otworu rewizyjnego" pod kanapą, w podłodze?
Zdemontuj/dźwignij kanapę, jeśli jest, to i wykładzinę i powinna być zaślepka, pod którą jest przyłącze pompy: przewody paliwowe i elektryczne.
Odepniesz elektrycznie pompę, wsadzisz nowy bezpiecznik i jeśli nic się nie stanie, to pompa jest prawdopodobnie kaput. Jeśli jednak bezpiecznik znów zadziała, to będzie gdzieś "na trasie kabla" uszkodzenie/zwarcie.
Jeszcze nie sprawdziłem przekaźnika od pompy, bo ciemno jest, auto stoi na ulicy.
> Z ciekawości - 2000 to jest pojemność?
> Nieee, rocznik
qp żonie nowe ka. raptem 80000.-
14 letnie auto...
> 14 letnie auto...
Ka służył nam do nauki jazdy, jak wiesz w Szwecji każdy doświadczony, niekarany kierowca może uczyć.
> Obiecalem jej Fiata 500C jak zrobi prawko
> uczyć.
a ile lat musi mieć uczeń?
> 14 letnie auto...
Ze niby jest stare i nie jedzie? niewiem.gif No jak widać nie jedzie... grinser006.gifbiglaugh.gif
Ale tak mi się nasunęła myśl... ktoś tu pytał, co to znaczy te 2000 w tytule posta... 14 lat - to może jest wartość tego bolidu? grinser006.gifhehe.gif
> Co czternastoletnie? Co czternastoletnie?
> Ze niby jest stare i nie jedzie? No jak widać nie jedzie...
Owszem, dlatego jeśli to pompa paliwa to nie opłaci sie go już naprawiać.
> tak, tak oczywiście wiem
16 lat.
Ka pojedzie prawdopodobnie na złom, nie będzie mi go ani trochę szkoda smirk.gif
> Problem rozwiązany - nowe auto kupione
co tam zaköpowałeś???
> ale chwalisz się?
> bo sprawdziłem Twoje wąty i nigdzie nie ma...
Może chcesz kupić Forda Ka z paroma drobnymi usterkami, tanio? grinser006.gif
> Nie, nie chwalę się
pewnie kupię za jakieś 4 miesiące.
nowe ka albo mii.
żona pracę zmienia i możliwe, że drugie auto bardzo się przyda.
> nowe ka albo mii.
> ps. pewnie kupiłeś starą yariskę
Dopiero dzisiaj miałem czas grzebać w tym aucie...
Namordowałem się nieźle, żeby wyjąć przekaźnik ale opłaciło się - bo to było to!
Po zamianie przekaźnika autko odpala jak zawsze - bez najmniejszego zawahania 270635636-JUMP2.gif
Czyli pompa w porządeczku.
