Panele podłogowe
Jak powinno się kłaść panele w takim pokoju jak na rysunku ? Chodzi mi czy dłuższa krawędź do ściany z oknami czy może odwrotnie ?
Wizualnie chyba lepiej zrobić długą linie....
Teoretycznie lepiej poprzecznie do okien bo mniej widać składania ale też wtedy optycznie pokój będzie węższy.
Krótki bok do okna
Wygodniej będzie kłaść zaczynając od krótszego boku.
Panele kładziemy praktycznie całą długością.
Więc krótszy bok ułatwi kładzenie.
Kładłem w pokoju o boku 8m - też dało się.
Ale w tym przypadku, lepiej w poprzek - czyli panele na długość wzdłuż krótszego boku.
> Rozumiem, a w tym przypadku jak proponujesz ?
Nie kombinuj. Zawsze krótki bok w stronę źrodła światła. Jak jest więcej okien to wg tego najbliższego wejścia
powinno się prostopadle do padającego światłą.
pytanie jak nisko od podłogi masz grzejniki czy na "sztorc" wejdzie Ci panel przy układaniu ?
Powinno się układać równolegle patrząc w okno ale ja mam w poprzek i też jest dobrze.
Czyli w sumie to nie ma jakiegoś większego znaczenia jak się położy zlosnik.gif
no wlasnie widze powyzej dwie rozne wersje ale tak samo kategorycznie (zawsze!) przedstawione.
ukladanie wzdluz swiatla ma ta zalete, ze masz mniej laczen na 1m. Po prostu mniej widac, ze to panele.
a jak układasz płyty gipsowe na podwieszanym suficie? dokładnie tak samo prostopadle do kierunku padania światła.
znaczenia to wiekszego nie ma ale jak coś się krzywi, źle zrobi to potem przy równoległym ułożeniu będzie to z daleka widoczne ponieważ za "nierównością będziesz miał cień.
Przykład (patrząc na poniższy przykład światło pada od okna z lewej stron):
podłogo dobrze ułożona :
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
podłoga po "przejściach"
_ _ _. _ _ _ _ _, _ _ _ _
Całość tekstu.
Jak układać panele w dużym, a jak w wąskim pomieszczeniu?
Panele będą się dobrze prezentowały, jeśli będziemy je układać prostopadle do okna, a więc zgodnie z kierunkiem padania światła. Taki sposób układania sprawia, że połączenia między poszczególnymi elementami są mniej widoczne. Jeżeli okna są na kilku (na przykład dwóch) ścianach, panele układa się równolegle do promieni słonecznych wpadających przez okno umieszczone naprzeciwko wejścia do pomieszczenia.
Jeżeli panele o wzorze klepki mają być ułożone w długim, wąskim pomieszczeniu – należy to zrobić tak, aby wzór był równoległy do ścian krótszych. To sposób na optyczne poszerzenie pomieszczenia. Podczas układania paneli o wzorze deski najważniejsze jest wizualne zachowanie ciągłości desek. Ten efekt można osiągnąć, jeśli przed układaniem paneli zostaną one odpowiednio posortowane. We wszystkich paczkach powtarzają się te same wzory, więc by udało się stworzyć wrażenie ciągłości, musimy do siebie dopasować „na sucho” panele ze wszystkich paczek. Zasada jest dość prosta – trzeba połączyć krótszymi brzegami dwa identyczne panele pochodzące z różnych paczek.
Jak ktoś się uprze, to można w jodełkę spróbować lub na karo... tylko wtedy dużo łączeń będzie grinser006.gifbiglaugh.gif
w 2 pokojach układałem panele na skos i też fajnie wyszło.
w tym przypadku wzdłuż dłuższej ściany czyli zgodnie z padaniem promieni światła do pomieszczenia. Nie widać łączeń i kładziesz długie pasy
