A widzieli jak Japońce software skrzyni popsuli?
Polecam komentarze. Wygląda na to, że ktoś nie pomyślał przy pisaniu softu do skrzyni.
Quote:
Congrads, sounds like your OB meets your needs, and doesn't exhibit the problem! Someone has reported a 2013 OB exhibiting the problem. I'm reminded of, and must compensate for, my OB's problem on nearly every trip I make--most recently while doing a multi-point turn-around on the side of a hilltop, where the hill gets steeper further down. At one point I had to drive forward, further down the hill, because it wouldn't reverse up the hill. Most vehicles would have done this maneuver easily.
> Quote:
Moze dlatego ze pasów nie zapiął...
Przyczyną wydaje się złożenie dwóch elementów: ograniczenia obrotów na wstecznym biegu oraz zastosowania konwertera hydrokinetycznego.
Przy 2500 rpm siła na kołach (z uwzględnieniem straty mocy na konwerterze) okazała zbyt mała aby unieść samochód na ten próg.
Podejrzewam że ten sam problem byłby przy ruszaniu na próg do przodu (gdyby tak samo ograniczyć obroty).
Sama skrzynia CVT i jej software wydają się tu niewinne.
Zgadza się.
> obroty).
Są ograniczone. Problem jest mniejszy bo jedynka ma większe przełożenie niż wsteczny ale też występuje.
Z tego co doczytałem Subaru wgrywa inny soft i problemu nie ma. Zakładam że ten inny soft nie ogranicza tak obrotów.
Oczywiście rozwiązanie jest częściowe, bo przy większych przeszkodach momentu na kołach braknie i tak. Rock crawlingu to się tym nie będzie dało uprawiać.
Ja się czepiam tylko tego, że nikt się tym nie przejechał zanim wysłali auta do klientów.
Stary kotlet
Przy okazji wizyty w serwisie wyrywają nowy soft i nie ma tematu
Gdzieś czytałem wypowiedź byłego konstruktora samochodów który twierdził, że obecnie wśród młodego pokolenia konstruktorów są zbyt wąskie specjalizacje, co powoduje że cała konstrukcja samochodu bywa niespójna.
Specjaliści od skrzyń biegów nie mają pojęcia o zawieszeniach, a specjaliści od zawieszeń nie mają pojęcia o elektronice, itd.
Prawdopodobnie stąd wychodzą takie "kwiatki": ktoś na własnym "odcinku" wprowadził ograniczenie obrotów silnika bez zastanowienia jak to wpłynie na inne elementy.
Na forum Subaru kilka osób robiło testy i problem nie występował.
ZTCW problem dotyczył pierwszego rocznika US
A jak dokładnie testowali? Bo co innego wjechać na kraweznik a co innego poradzić sobie w terenie np. podjezdzajac na większy kamień. Ciekawi mnie ile tam faktycznie jest tej mocy na kołach.
Jak koło się nie rusza, to z dużą pewnością zero...
Testowali dokładnie tak jak w podlinkowanym przez Ciebie fimie, testowało kilka osób, nawet masz nasz polski fimik z testu.
tutaj możesz poczytać
Miałem na myśli stan już po poprawce softu. Zakładam, że na krawężnik już wjedzie - pytanie jaki jednak wysoki.
