[Y17DT] alternator
jerro
> Trcohę małe te ładowanie. Przy braku ładowania pierwszym objawem jest kontrolka, a kolejnym brak
> wspomagania. Pod pełnym obciążeniem masz te 13.7V ?
na razie sprawdziłem bez obciążenia.
Jak długo można jeździć z tym problemem - dojadę do mechanika 15 km??
> A czy przy przygazowaniu kontrolka gaśnie?
według książki "Sam naprawiam samochód" wyjęcie altka wiąże się z odpinaniem przewodów klimy yikes.gif
nie ma innej możliwości???
Z ciekawości sprawdziłem w książce ale u mnie nie ma w ogóle opisanego sposobu wymontowania pod Twój silnik hmm.gif ale np. do rozrusznika już jest opis pod Twój silnik. Ale odnośnie odpięcia przewodów od klimy napisane jest że dotyczy to silników X14XE Z14XE Z16XE i X18XE1
> Jeśli to tylko problem z napięciem (w co wątpię) to możesz tak jeździć cały czas. 13,7 to nie takie
> złe ładowanie.
> Ale pewnie padła któraś dioda na mostku.
Wyjęcie i założenie altka - 100 zł, naprawa - 80 zł. Razem 180zł
> złe ładowanie.
> Długo na tym nie pojeździsz Takich mostków w tej cenie wymieniłem chyba 5 przez 3 lata. Dopiero po
> kupnie oryginału, sytuacja się ustabilizowała. Obecny właściciel Astry jeździ do dziś z tym
> alternatorem.
w moim jest w tej chwili jest 2 zestaw mostek/regulator i jest poki co OK.
P. S Gdzie i po ile kupiłeś orygianał?
Ceny nie pamiętam, kupiłem w sklepie internetowym. Ogólnie, alternator miał co tam robić szczególnie zimą, ponieważ bardzo intensywnie było tam używane Webasto. Minimalne ładowanie na tym Hitachi miałem 14.5V przy pełnym obciazeniu. Na zamienniku spadało do 13.9V.
dziś znalazłem info, iż przyczyną padania diód w altu może być grzanie świec żarowych non stop yikes.gif
da się przy użyciu miernika sprawdzić, czy przypadkiem po osiągnięciu temperatury 60 st.C nie grzeje dalej świec żarowych i przez to wykańcza mi alternator?? hmm.gif
> Sprawdzić można amperomierzem, ale z uwagi na to że rzadko kto będzie mieć amperomierz o zakresie
> powiedzmy do 100 A więc na pewno jest jakiś inny sposób
przecież jeżeli grzeją to jest dostarczane do nich napięcie, jeżeli nie grzeją to tego napięcia nie ma
resztę wywnioskuj sam
> A nie wystarczy na rozgrzanym silniku zmierzyć czy jest na świecach napięcie? Jak silnik jest
> rozgrzany napięcia nie powinno być.
tak chciałem zrobić, tylko nie wiem do której części fajki podpiąć plus od miernika.
> Nie śmiejcie się jeśli głupoty piszę
Tam fajki nie ma, to diesel, a co za różnica jak przyłożysz kable, jak zrobisz odwrotnie pojawi się - (minus) na mierniku i tyle a napięcie i tak pokaże jakie jest.
proszę o zaznaczenie na obrazku gdzie przyłożyć plus od miernika grinser006.gifgrinser006.gif
Obrazek szerszy niż 900pix.
No faktycznie są niby fajki. Dla pewności na odpalonym i rozgrzanym silniku sprawdź napięcie na której kolwiek świecy. Napięcie powinno być na wszystkich jeśli masz problem z niewyłączaniem dogrzewania, lub jak pisał Orichimaru na pierwszej i na ostatniej, czyli na skrajnych. Jak pojawi się jakieś napięcie to grzeją.
W eFce trochę inaczej to było rozwiązane pomimo niemal tej samej konstrukcji silnika. U mnie była listwa metalowa łącząca wszystkie świece, a do niej dochodził tylko jeden gruby kabel. Wszystko było odsłonięte, a tu zakryli niby fajkami elementy o jakie można by zwarcie zrobić.
i tu jest problem, bo nie ma do czego plusa przyłożyć - wszystko przykryte plastikem confused.gif
To zdejmij tą fajkowatą osłonę, powinien kabel ze świecy zejść, podejrzewam że jest na jakimś zatrzasku i szarpnięcie go zdejmie, wtedy zmierzysz w tej fajce czy jest napięcie. Można tez delikatnie ostrym nożykiem lekko naciąć izolację na kabelku i tam przyłożyć sondę miernika.
> no tak, jest to rozwiązanie ale pod warunkiem, że pomiędzy fajką a izolacją przewodu będzie na tyle
> luzu aby szpilka weszła
dwa warunki muszę spełnić:
1) mieć pewność, że szpilka dotyka przewodu
2) nie zgubić szpilki przy pracującym silniku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Zawsze robię pomiary w ten sposób i jeszcze się takie złącze nie trafiło, którego nie dałoby się w ten sposób podłączyć skromny.gif
EDIT: Przypomniało mi się, że kiedyś w Pacifice robiłem ABS. Tam są wtyczki odlewane razem z przewodami i jeszcze w środku jest silikon. Ale dobrałem się do złącza przy samym module zlosnik.gif.
Sprawdz na wyjsciu przekaźnika, w zielonym kólku.
Sprawdzic tez mozesz op-comem lub po prostu zwykla kontrolką.
[Orochimaru]
