Cewka? Oby nie dwumasa..
Zony Ford zaczal szarpac przy przyspieszaniu. Mialem kilka razy w zyciu w roznych samochodach objawy problemow z kablami WN, wiec nie myslac wiele zakupilem nowe (NGK), wymienilem... i dalej to samo. Szarpanie jest nieregularne, wyczuwalne w zakresie obrotow niskich i srednich, niezalezne od stopnia rozgrzania silnika (1.8 benzyna, Mondeo MK3) i paliwa (tak samo na benzynie i gazie). Na wolnych obrotach chodzi rowno, nic nie trzesie. Swiece (oczywiscie to jeszcze sprawdze) mialy byc wymienione podczas montazu gazu jakies 2-3kkm temu - dalem nowiutenkie pudeleczko NGK montazystom razem z filtrem powietrza.
1. Ile kosztuje cewka i jest jakis problem z samodzielna szybka wymiana?
2. Jakie jest prawdopodobienstwo, ze to moze byc dwumasa?
A w sumie sobie moze sam chyba odpowiem - nie zauwazam zadnych objawow podczas puszczania sprzegla, czy wysprzeglania, to chyba o dwumase moge byc spokojny?
Dwumasa puka na luzie , podczas zmiany biegów , bądź czasami jak na biegu puści się gaz.
Wymiana cewki to krotka pilka jest wystarczy tylko zapamietac kolejnosc przewodow bo nie wszystkie e sa opisane. Dwumas w mdo no pb raczej nie zajezdzisz przy normalnym uzytkowqniu auta tak wiec szukaj przyczyny w innm miejscu
> To wie, ale nie myślałem, że w Mondku mk3
> Wynalazek szatana w każdym razie
w benzynach nie siada tak jak w dieslach. Moment idzie liniowo i nie jest z samego "dołu". Dwumasy w benzynach spokojnie żyją tyle ile sam silnik ok.gif
ok, to zaczne od swiec. A jakby co, to jaki jest nr seryjny cewki do 1.8 125KM z 2002? Wiele plikow banknotow trzeba naszykowac?
p.s. ma ktos pod reka, jak sprawdzic bledy w Mondeo, bo sie zonie wczoraj change engine zaswiecil?
W katalogu intercars od około 200 złotych więc pewnie gdzieś taniej znajdziesz ok.gif
"Check" zlosnik.gif no chyba że chcesz od razu cały silnik "change" hehe.gif
Chyba tylko podpięcie pod kompa da radę - inaczej raczej błędów nie odczytasz ok.gif
Dam Ci radę - pojedź z tym do mechanika, a wydasz mniej kasy, jak sam zaczniesz wymieniać co popadnie.
