Objawy zużytego sprzęgła vs. wybitych poduszek pod skrzynią?
Jaka jest różnica w objawach pomiędzy padniętymi sprężynami w tarczy sprzęgłowej, a padniętą poduszką/poduszkami skrzyni?
Da się rozpoznać po objawach, co jest przyczyną dziwnych hałasów?
padnięte poduszki skrzyni prawie zawsze objawiają się telepaniem zespołu napędowego zwłaszcza przy puszczeniu (gwałtownym) gazu, zmianie biegów.
Okej, to czego objawem może być szapranie przy ruszaniu, czasem głośne stuki przy przyspieszaniu na 1. biebu, potem, przy kolejnych zmianach biegów już nic.
Szarpanie przy ruszaniu tylko na pierwszym biegu jest objawem padającego sprzęgła,głownie wynikającego już z wyeksploatowania,jak nie naprawisz wkrótce zacznie się uślizgiwać. ok.gif Metaliczne puknięcie w kliku znanych mi autach było skutkiem zużytego koła dwumasowego. oslabiony.gif
to może być jeszcze wina zapowietrzonego wysprzęglnika (jak oczywiście jest hydrauliczny)
Nie posiadam.
Jest. Jednym słowem, jest tyle zmiennych, że bez wizyty u magika się nie obejdzie.
Otwórz maskę i zobacz jak mocno wychyla się silnik przy próbie ruszenia z wciśniętym hamulcem. Jak silnik mocno się przesunie i usłyszysz stuk to będzie to padnięta poduszka silnika/skrzyni biegów. Jak będzie ok to raczej sprzegło do rewizji. Wysprzęglnik hydrauliczny masz na zewnątrz obudowy sprzęgła czy w środku?
Sądząc po obrazkach jest przykręcany do obudowy skrzyni. Na żywi go jeszcze nie oglądałem.
przed rozbieraniem sprzęgła spróbuj go odpowietrzyć - może to rozwiązać problem
Niech zgadnę, w mrozy objawu nie było, a teraz w plusowych temp. objaw ustępuje po 3-5 ruszeniu??
A spróbuj zrobić taki eksperyment.
Na zgaszonym silniku włącz jedynkę i z wciśniętym sprzęgłem zakręć rozrusznikiem. Jezeli podczas kręcenia auto będzie lekko szarpać do przodu to znaczy, że zostało pół słoneczka na docisku sprzegła i lada moment łożysko oporowe wpadnie do środka.
To szarpanie występuje tylko przy kręceniu rozrusznikiem. Jak silnik odpali to niby jest ok ale jak ruszasz to znowu szarpie.
Ja kiedyś wymieniłem poduchę bo myslałem ,że to ona jest przyczyną ale niestety to było sprzegło.
Dziś tak było, że o poranku w okolicach zera praktycznie zero objawów, a po kilku kilometrach na światłach znowu to samo.
moim zdaniem wskazuje to na wysprzeglnik
Dobra, objaw dodatkowy jest taki, że już po zasprzęgleniu podczas dodawania gazu slychac rrrrrap....rrrrap.....rrrrrrap...
Coś takiego. I co to jest?i
sporo masz tych objawów, bez odpięcia skrzyni się chyba nie obejdzie oslabiony.gif
> Jeszcze podpowiedz w jakim aucie?
zakładam, że chodzi o hultaja
Właśnie tak - Hyundai Accent 1.3 2006
