1.4 D4D - żre olej?
Jakaś przypadłość tych silników? Mniej więcej na ostatnim 1000km wciągnął od maxa do minimum.
To norma czy u mnie coś się wysypało?
ja nie zauważyłem nigdy takiego czegoś.
Żony brał jakieś 2 litry między wymianami, a miał już nakoolane ponad 200 tysi.
Nie wiem jak w Twoim, ale w 75KM miarka od min do max to właśnie 2 litry.
A ten 1000km nie byl zrobiony przypadkiem z duzym V na autostradzie? grinser006.gif
moja Toyka miała 271tyś i nic takiego nigdy nie zauważyłem między wymianami czyli ok 15-17 tyś km od 2/3 maxa do minimum
U mnie był lany 5W40 a ostatnio mechanik wlał 0W40.
A tam zdaje się zalecany był 10W30.
te silniki biora olej,mi w corolli bral jakis 1-1,5l na 15tys km.Od nowosci tak bylo.Czytalem ze one tak maja
> one tak maja
Bo 1,4VVTi faktycznie lubily wypic spore ilosci oleju.
Mój nie bierze. Wziął raz, nie raz już tu o tym pisałem. Tylko, że wtedy ASO zalało mi jakiś syf. Odkąd nie leję syfu nie bierze nie robię nawet dolewek, po 15kkm poziom zawsze jest sporo powyżej górnej kreski. I tak już 150kkm prawie..
> Jaki olej?
Z ASO grinser006.gif 5w30
> Kiedy wymieniałeś i kto to robił?
7000km temu. ASO i było do pełna
Nie. Jazda miejska 80% i podmiejska 20%
300kkm na szafie i oleju ubywają śladowe ilości między wymianami.
Wlali Ci jakiegoś syfu. Doświadczenie mam takie, że po wlaniu syfu (choć dałem własną bańkę), po 10 tys poziom spadł poniżej dolnej kreski, po uzupełnieniu - po 5 tys znów poniżej dolnej kreski. Tempo iście zawodowe.
Po wlaniu mobila1 w innym ASO (nie w Wawie) problem nagle zniknął i nie ma go już 120 kkm....
> Z ciekawości - które to?
ASO? Na Klaudyny w W-wie
Akurat w to nie wierzę. U mnie w firmie serwisuje się "na bogato" i Kujawskim się nie wspomagamy.
> Ale co?
..no, pan wpisał olej x, zalał olej y.. spineyes.gif ja znowuż nie za bardzo wierzę w to, ze silnik zaczyna nagle żłopać olej.. ale może się mylę w tym przypadku.. niewiem.gif
> ..no, pan wpisał olej x, zalał olej y.. ja znowuż nie za bardzo wierzę w to, ze silnik zaczyna
E tam. Nie róbmy teorii spiskowych. Tam jest przeszklenie między recepcją a serwisem i można się gapić na łapy jak leją grinser006.gif
A od nowości masz to auto, czy odkupione z firmy?
jezdzilem yarisem 1 generacji z takim silnikiem i jadl olej, duzo oleju;)
Chyba wiem gdzie leci olej....
...rurą wydechową grinser006.gif Dziś podczas wypalania DPF przez kilka minut z wydechu leciał taki dym jakby pierścienie były w bagażniku. Dym za mną ciągnął się na kilkadziesiąt metrów. Niestety później było już bezdymnie więc z wizytą w ASO poczekam.
> Update taki mały
> ...rurą wydechową Dziś podczas wypalania DPF przez kilka minut z wydechu leciał taki dym jakby
> Ekologia
Raczej usterka. Normalnie wypalanie było bezobjawowe poza zwiększonymi obrotami na luzie
  • 4 tygodnie później...
przy odbiorze nowej sluzbowki z salonu Pani powiedzial: "uprzedzam pana pytanie, spala olej i trzeba dolewac" smile.gif
> wcina olej i to rowno
No nie do końca. Przez 18kkm nic nie ubywało i nagle zeżarło całą miarkę
> Z ASO 5w30
Zawsze mnie to zastanawiało co w tym silniku powinno być zalane. U brata w toyce od pierwszego przeglądu lano 15W40 zlosnik.gif i pukałem się w czoło dlaczego. Taki też leje do dziś.
  • 5 tygodni później...
> mialem takiego yaria 1 generacji przez 250 kkm, zarl olej , duzo oleju
Pozbyłem się dziada grinser006.gif Teraz jest Fabia
Zalezy od oleju i stylu jazdy. Na 10w40 sladowe ilosci, ale zimą ciezko sie krecilo silnikiem. Teraz mam castrol edge, nieco glosniej pracuje i przy lepszym cisnieciu dolewam litr miedzy przegladami. Pewnie obyloby sie bez dolewki, ale nie lubie miec przy dolnej kresce zlosnik.gif za to zimą jak jest dobry ON, pali b.lekko ;-)
> przegladami. Pewnie obyloby sie bez dolewki, ale nie lubie miec przy dolnej kresce za to
Styl jazdy na pewno ma wpływ. Jeżdżę bardziej "na emeryta" w mieście ale w trasie lubię przedmuchać nagar. Od nowości jeździ na 15w40. Zimą rzeczywiście czasami jest ciężko ale daje radę.
Przy 15w to sie nie dziwie, ze sladowe ilosci lyka, ale skoro taki byl od poczatku, to nie ma teraz co ryzykowac bardzieej plynnego
Jest biuletyn serwisowy toyoty że jeśli auto w okresie gwarancji pobiera olej więcej niż 1l na 1000km to sczytuje się numery seryjne turbiny i jeśli jest w widełkach biuletynu wymienia się pompę podciśnienia i turbinę:) Ale wcześniej serwis musi mieć podkładkę i kilka razy robi tzw próbę olejową gdzie klient zgłasza się co ok 1000 km na dolewkę oleju. Tyle w temacie.... grinser006.gif żadna zmiana oleju tutaj nie pomoże niestety grinser006.gif Jeśli trafiła sie felerna partia to po prostu pech 270751858-jezyk.gif A co do oleju to musi spełniać normę C3
> Witam
> żadna zmiana oleju tutaj nie pomoże niestety Jeśli trafiła sie felerna partia to po prostu
> pech A co do oleju to musi spełniać normę C3
A jak jest to litr na 2kkm, to ok ? :-D dla mnie litr na 10kkm to juz duzo :-D
1l na 1000 km jest taki zapis w książce obsługi:) czyli do 1l na 1000km wg producenta nic złego się nie dzieje:)
> nie dzieje:)
Jakbym miał takie auto to bym tego oleju dolewał 2x w ciągu miesiąca zlosnik.gif
